lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
    Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
    Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #577
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Komisch, ich habe nichts gemacht, nicht mal neu gestartet, nur Mittag gegessen.
    Es funktioniert wieder.
    • VumerV Vumer
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #578
      @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Mittagessen hatte immer schon guten Einfluss auf das Panel ;-)
      • ArmilarA Armilar
        @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #579
        Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
        2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
          msuilmann
          #580
          Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
          Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
          Ich habe folgendes Verhalten:
          Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
          Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
          Das Script zeigt folgnde Warnungen:
          Kann jemand etwas damit anfangen?
          Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
          und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
          Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
          any ideas???
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #581
            @msuilmann
            Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
            Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
            Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
            Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
            Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
            M 3 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @msuilmann
              msuilmann
              #582
              @armilar Bildschirm:
              Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
              Adapter:
              und
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @msuilmann
                msuilmann
                #583
                @armilar
                Der Eintrag in deer config:
                • ArmilarA Armilar
                  @msuilmann
                  msuilmann
                  #584
                  @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
                  und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
                  Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
                  H ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M msuilmann
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #585
                    @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                    Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
                    • M msuilmann
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #586
                      @msuilmann
                      Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
                      besser:
                      und enferne das mal
                      Wie sieht der CustomSend aus?
                      • M msuilmann
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #587
                        @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
                        ist okay
                        aber vervollständige mal den CustomSend
                        mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
                        kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben ;-)
                        EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
                        • ArmilarA Armilar
                          @msuilmann
                          besser:
                          und enferne das mal
                          msuilmann
                          #588
                          @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                          Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
                          • M msuilmann
                            Adapter:
                            und
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #589
                            @msuilmann
                            Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                            • M msuilmann
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #590
                              @msuilmann
                              Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                              Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                              • ArmilarA Armilar
                                ist okay
                                msuilmann
                                #591
                                @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                                mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                                • ArmilarA Armilar
                                  @msuilmann
                                  msuilmann
                                  #592
                                  @armilar
                                  • M msuilmann
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #593
                                    @msuilmann
                                    Und steht etwas drin?
                                    • M msuilmann
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #594
                                      @msuilmann
                                      Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                                      Evtl. mal den Stecker ziehen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @msuilmann
                                        msuilmann
                                        #595
                                        @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @msuilmann
                                          msuilmann
                                          #596
                                          @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
