    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    monarc
    #481
    ich stehe gerade vor ein paar Fragen und bin mir recht sicher, dass der ein oder andere diese recht kurz und schnell beantworten kann. Im Wiki habe ich zu den Fragen nichts finden können.
    1. Wie geht ihr vor wenn es eine neue Version des TypeScripts gibt? Es sind ja oftmals Änderungen an verschiedenen Stellen und auch an Stellen wo man etwas anpassen muss. Ich denke hier in erster Linie an die Zeilen 1-650, ich glaube danach muss man eigentlich nichts an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
    2. Wie genau funktioniert das mit den Updates von Tasmota, TFT (Nextion?!), Berry Driver (notwendig?). Ich hatte eben für den TFT eine Aktualisierung anstehen und habe auf Ja gedrück, passiert ist aber soweit ich das beurteilen kann nichts.
    3. Was bewirk die Zeile "<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},"? Auf meinem Panel bekomme ich an dieser Stelle nichts angezeigt.
    Vielen Dnak im Voraus.
    VG
    Marc
    D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M monarc
      VG
      Marc
      DaPeace
      #482
      @monarc Ich hatte wegen genau dieser Frage Armilar gebeten ein Leeres Skript mit zu veröffentlichen.
      Damit ist es mir heute auch problemlos gelungen ein Update zu machen auf die Aktuelle Version.
      Man muß dann nur noch den Screensaver anpassen, den Link zur RESULT + CMND und die Räume reinkopieren aus dem alten Skript.
      • M monarc
        VG
        Marc
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #483
        @monarc
        zu 1) Ich mache eine neue Version im Skriptverzeichnis und füge den kompletten Code ein. Sofern keine Änderungen in der Config sind übertrage ich die komplett mit den Variablen und ändere noch die beiden Panelpfade. Wenn es Änderungen in der Config gibt, dann ziehe ich die per Hand nach. Das Type sollte ja Fehler erzeugen, solange etwas Fehlt.
        zu 2) Im Script-Header ist immer die korrekte Version für FlashNextion enthalten. Der Berry-Driver hat sich noch nie geändert. Würde aber ebenfalls im Skript-Header stehen.
        zu 3) Das ist nur ein Schalter auf den Datenpunkt in 0_userdata vom Typ socket oder light. Wenn du den visualisieren möchtest, musst du einen Alias bauen und einbinden.
          monarc
          #484
          Danke für die schnellen Rückmeldungen.
          Meinst du @Armilar man könnte das Thema "NSPanel Service" vor allem "Manuelle-Updates" und "Einstellungen", so wie es im TypeScript angelegt ist im Wiki mit aufnehmen und genauer erläutern?
          • M monarc
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #485
            @monarc
            Ist zwar nur eine Beispielseite, aber ja - unter den Beispielen könnte man die Seite mal exemplarisch beschreiben, die zu den 0_userdata Datenpunkten führt. Und da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Können ja diverse Subpages sein.
            • ArmilarA Armilar
              @jprisum-de
              Hatten wir vor kurzem erst... Lag an einer fehlerhaften und veralteten NodeJS - Version
              • Welche NodeJS benutzt du denn?
              • Auf was für einem System läuft denn der ioBroker?
              EDIT:
              https://forum.iobroker.net/post/874000
              Ab da mal weiterblättern ;-)
              jprisum.de
              schrieb am zuletzt editiert von jprisum.de
              #486
              @armilar
              Vielen Dank für die schnell Antwort.
              Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
              Node.js: v12.22.6
              • SternmiereS Offline
                SternmiereS Offline
                Sternmiere
                #487
                Moin,
                ich habe gerade zusammen mit @Armilar das Problem mit dem Pager bei mir analysiert. Vielen Dank für die Unterstützung!
                Letztendlich ist das Problem bei mir gelöst. Es lag ein einer falschen Einstellung in meinen MQTT-Einstellungen im ioBroker.
                Bei mir nutze ich meine MQTT-Instanz als Client. Dort war in den Einstellungen noch der Hacken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt. Nachdem ich diesen entfernt habe und die Instanz neu gestartet wurde, klappt das Navigieren durch die Karten ohne Probleme.
                Könnten diejenigen, die hier noch das Problem hatten, bitte mal in ihren MQTT-Einstellungen dieses Flag prüfen und Rückmeldung geben? Diese Einstellung muss deaktiviert sein!
                Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                -- Morihei Ueshiba
                • ArmilarA Armilar
                  @monarc
                  DaPeace
                  #488
                  @armilar eine Frage noch, ich hab das Update mal mit der leeren Seite gemacht. Das funzt soweit auch ABER der Screensaver schaltet immer zwischen DP und Wetter. Ich hab var weatherForecast: false;
                  Da sollte das doch eigentlich nicht mehr wechseln oder sehe ich das falsch?
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jprisum.de
                    @armilar
                    Node.js: v12.22.6
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #489
                    @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Node.js: v12.22.6
                    Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
                    Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
                    Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DaPeace
                      Tom_W
                      #490
                      @DaPeace
                      Ich glaube du musst weatherForecastTimer auf fals stellen, damit es nicht mehr wechselt.
                      Erst dann kannst du mit weatherForecast entscheiden ob Forecast oder eigene Datenpunkte dauerhaft angezeigt werden.
                      • D DaPeace
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #491
                        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        falsch...
                        Daher steht in der Variable auch initial nichts mehr drin... und es ist auch egal, ob du da ein true oder false dran schreibst.
                        Die komplette Steuerung erfolgt schon seit längerer Zeit über Datenpunkte
                        Wenn kein Wechsel erfolgen soll muss
                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
                        auf false.
                        Wenn du dann die eigenen Datenpunkte nutzen möchtest, schalte:
                        auf false
                        Steht auch hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast in der Wiki
                        • ArmilarA Armilar
                          falsch...
                          auf false.
                          auf false
                          DaPeace
                          #492
                          @armilar Danke! Läuft jetzt. Gabs vor paar Monaten leider so noch nicht :-)
                          • D DaPeace
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #493
                            @dapeace
                            Ja Monate :joy:
                            Wir haben fast täglich Änderungen ;-)
                            Knaller :+1:
                            Viel Spaß noch :blush:
                            • ArmilarA Armilar
                              Node.js: v12.22.6
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #494
                              Kleiner Nachtrag zur Systempflege:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten?_=1666875609267
                              Seht euch den Beitrag von @Thomas-Braun an... Danach läuft das System runder und besser...
                              Und das Beste... es steht alles drin.
                              Bei der Node.js aber die 16 wählen - dann passt es...
                              • ArmilarA Armilar
                                Node.js: v12.22.6
                                jprisum.de
                                #495
                                @armilar
                                ich habe nun auf die Node Version 18.12 geupdatet, somit bin ich das Problem des englischen Textes los, die Uhrzeit hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Ich suche weiter ...
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM: 3.7 GB
                                System-Betriebszeit: 02:04:25
                                Node.js: v18.12.0
                                time: 1666887468048
                                ArmilarA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J jprisum.de
                                  @armilar
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: arm
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                  Node.js: v18.12.0
                                  time: 1666887468048
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #496
                                  @jprisum-de
                                  die 16 wäre besser... Die 18 ist neuer aber nicht unbedingt kompatibler
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @jprisum-de
                                    jprisum.de
                                    #497
                                    @armilar
                                    dann wird umgedatet, Danke
                                    • J jprisum.de
                                      @armilar
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 3.7 GB
                                      Node.js: v18.12.0
                                      time: 1666887468048
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #498
                                      @jprisum-de
                                      arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
                                      sudo raspi-config
                                      sehen und unter 1 und 3
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
                                      nachsehen, ob alles korrekt ist?
                                      • J jprisum.de
                                        @armilar
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 3.7 GB
                                        Node.js: v18.12.0
                                        time: 1666887468048
                                        #499
                                        ??? Die nodejs-Version hat nichts mit der Spracheinstellung zu tun.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #500
                                          In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
                                          32.6k
                                          82.1k
