    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • J joBr99
    @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...
    https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #461
    @jobr99
    stimmt, der macht schon alles ;-)
    • SternmiereS Sternmiere
      @armilar
      pageType~cardThermo
      entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
      time~17:43
      pageType~screensaver
      color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
      weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
      Und im JS-Log:
      script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
      script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #462
      @sternmiere
      Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.
      Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET
      Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number
      SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @sternmiere
        SternmiereS Offline
        SternmiereS Offline
        Sternmiere
        schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
        #463
        @armilar
        "common": {
            "name": "SET",
            "role": "level.temperature",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
            "unit": "°C"
        Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
        Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.
        // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).
        Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
        -- Morihei Ueshiba
          @armilar
          "common": {
              "name": "SET",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
              "unit": "°C"
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #464
          @sternmiere
          Na super - top Geräte, aber die Entwickler.... tzzzz ;-)
          Sollte man dem bei null irgendetwas valides mitgeben. Evtl. eine 15, 16 ode 17?
          Gehen die von einer Auto-Steuerung aus?
          • ArmilarA Armilar
            @sternmiere
            SternmiereS Offline
            SternmiereS Offline
            Sternmiere
            #465
            @armilar
            Zumindest sehe ich in der tado-App keine Temperatur, wenn ich das Ventil auf Frostschutz stelle.
            Lt. DPs ist die kleinste einstellbare Temperatur am Gerät selbst 5°C.
            In der Praxis dürfte hier ein Wert so bei 15°C wahrscheinlich besser sein.
            Was ist hier der Plan? Einen Null-Check ins Skript einbauen mit einem konfigurierbaren Minimalwert?
            Oder auch wieder ein userdata DP, welcher via Script die Lese/Schreib-Aktionen ausführt?
            // Update:
            Was meinst Du mit Auto-Steuerung?
            Aktuell hab ich die tado-Anlage fertig nach Zeitplänen eingerichtet. Und on Top noch Geofence aktiviert. Damit regelt das System dann runter, wenn niemand daheim ist.
            -- Morihei Ueshiba
              @armilar
              // Update:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #466
              @sternmiere
              ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...
              • ArmilarA Armilar
                @sternmiere
                SternmiereS Offline
                SternmiereS Offline
                Sternmiere
                #467
                @armilar
                Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check :)
                -- Morihei Ueshiba
                • ArmilarA Armilar
                  @tom_w
                  Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
                  Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
                  Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
                  Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
                  Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
                  Panel: über ALIAS Thermostat
                  • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                  • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
                  Externes Script:
                  • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                  • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                  • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
                  Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
                  Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
                  oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
                  Sind die Annahmen hier korrekt?
                  Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
                  VG
                  Matze_HH
                  #468
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tom_w
                  Externes Script:
                  VG
                  Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
                  Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #469
                    @sternmiere
                    Finde ich Mega. Weiter so :call_me_hand:
                    • M Matze_HH
                      @tom_w
                      Externes Script:
                      VG
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #470
                      @matze_hh
                      Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
                      Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
                      Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
                      Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
                      EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
                        Cool!
                        Noch ein zwei andere Fragen:
                        Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
                        Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
                        Kuckuckmann
                        #471
                        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Cool!
                        Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
                        Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          Cool!
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #472
                          @kuckuckmann
                          ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
                          In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
                          @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
                          Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
                          EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
                          @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tom_W
                            also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
                            Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
                            Kuckuckmann
                            #473
                            @tom_w
                            Huhu,
                            ja gibt es hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                            • ArmilarA Armilar
                              @kuckuckmann
                              Kuckuckmann
                              #474
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja, ne?
                              Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können
                              • K Kuckuckmann
                                Ja, ne?
                                SternmiereS Offline
                                SternmiereS Offline
                                Sternmiere
                                #475
                                @kuckuckmann @armilar
                                Ich kann Euch das gerne mal vorführen via Discord oder Zoom. Lasst uns das aber am besten via Chat abstimmen.
                                Und vom Code her versuche ich mal zu verstehen, wie das Umblättern überhaupt funktioniert.
                                -- Morihei Ueshiba
                                • ArmilarA Armilar
                                  @sternmiere
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                                  Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                                  Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                                  !val
                                  Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                  #476
                                  @armilar hab das mal nachgestellt. Funktioniert soweit super, aber die Icons wechseln falsch. Nur die Farbe passt. Bei "Offen" kommt das Icon "garage-open-variant" in grün, bei "geschlossen" kommt das Icon "garage-open" in rot.
                                  Fehler gefunden. War nicht als "gate" gekennzeichnet.:face_palm:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #477
                                    Alle Events vom NSPanel (Antworten) werden in der
                                    function HandleButtonEvent(words): void {
                                    verarbeitet.
                                    bNext, bPrev und bUp sind für die Navigation
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Upgrade auf TS-Script 3.5.0
                                      und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
                                      Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
                                      TS-Script v3.5.0
                                      • Mit Beispiel-Seiten
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      • Ohne Beispiel-Seiten
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                      Änderungen
                                      • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
                                      export const config: Config = {
                                          defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
                                      • cardPower (Energiefluss)
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                      • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
                                        Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
                                      • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
                                      • Direkte Navigation über Datenpunkt
                                        Beschreibung in Wiki folgt...
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #478
                                      Habe das Tor (gate) noch hinzugefügt...
                                      • J Offline
                                        jprisum.de
                                        #479
                                        Hallo und schön das es euch gibt.
                                        Ich habe das NSPanel mit Tasmota 12.2.0 geflasht und das Display mit Lovelace UI über den IOBroker mir Daten versorgt.
                                        Leider bekomme ich die englische Anzeige und die Uhrzeit ist auch nicht korrekt, immer eine Stunde zu spät.
                                        Im Script ist de-DE eingestellt.
                                        Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben ?
                                        Vielen lieben Dank im voraus
                                        Jürgen
                                        • J jprisum.de
                                          Jürgen
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #480
                                          @jprisum-de
                                          Hatten wir vor kurzem erst... Lag an einer fehlerhaften und veralteten NodeJS - Version
                                          • Welche NodeJS benutzt du denn?
                                          • Auf was für einem System läuft denn der ioBroker?
                                          EDIT:
                                          https://forum.iobroker.net/post/874000
                                          Ab da mal weiterblättern ;-)
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
