lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tom_w
    Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
    Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
    Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
    Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
    Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
    Panel: über ALIAS Thermostat
    • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
    • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
    Externes Script:
    • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
    • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
    • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
    Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
    Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
    oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
    Sind die Annahmen hier korrekt?
    Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
    Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
    Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #470
    @matze_hh
    Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
    Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
    Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
    Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
    EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
    • SternmiereS Sternmiere
      Cool!
      Noch ein zwei andere Fragen:
      Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
      Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
      Kuckuckmann
      #471
      @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Cool!
      Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
      Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
        Cool!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #472
        @kuckuckmann
        ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
        In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
        @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
        Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
        EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
        @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
        • T Tom_W
          also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
          Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
          Kuckuckmann
          #473
          @tom_w
          Huhu,
          ja gibt es hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            #474
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja, ne?
            Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können
            SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              Ja, ne?
              SternmiereS Offline
              SternmiereS Offline
              Sternmiere
              #475
              @kuckuckmann @armilar
              Ich kann Euch das gerne mal vorführen via Discord oder Zoom. Lasst uns das aber am besten via Chat abstimmen.
              Und vom Code her versuche ich mal zu verstehen, wie das Umblättern überhaupt funktioniert.
              Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
              -- Morihei Ueshiba
              • ArmilarA Armilar
                @sternmiere
                <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                !val
                Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                #476
                @armilar hab das mal nachgestellt. Funktioniert soweit super, aber die Icons wechseln falsch. Nur die Farbe passt. Bei "Offen" kommt das Icon "garage-open-variant" in grün, bei "geschlossen" kommt das Icon "garage-open" in rot.
                Fehler gefunden. War nicht als "gate" gekennzeichnet.🤦
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #477
                  Alle Events vom NSPanel (Antworten) werden in der
                  function HandleButtonEvent(words): void {
                  verarbeitet.
                  bNext, bPrev und bUp sind für die Navigation
                  • ArmilarA Armilar
                    Upgrade auf TS-Script 3.5.0
                    und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
                    Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
                    TS-Script v3.5.0
                    • Mit Beispiel-Seiten
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    • Ohne Beispiel-Seiten
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                    Änderungen
                    • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
                    export const config: Config = {
                        defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
                    • cardPower (Energiefluss)
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                    • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
                      Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
                    • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
                    • Direkte Navigation über Datenpunkt
                      Beschreibung in Wiki folgt...
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #478
                    Habe das Tor (gate) noch hinzugefügt...
                    • J Offline
                      jprisum.de
                      #479
                      Hallo und schön das es euch gibt.
                      Ich habe das NSPanel mit Tasmota 12.2.0 geflasht und das Display mit Lovelace UI über den IOBroker mir Daten versorgt.
                      Leider bekomme ich die englische Anzeige und die Uhrzeit ist auch nicht korrekt, immer eine Stunde zu spät.
                      Im Script ist de-DE eingestellt.
                      Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben ?
                      Vielen lieben Dank im voraus
                      Jürgen
                      • J jprisum.de
                        Jürgen
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #480
                        @jprisum-de
                        Hatten wir vor kurzem erst... Lag an einer fehlerhaften und veralteten NodeJS - Version
                        • Welche NodeJS benutzt du denn?
                        • Auf was für einem System läuft denn der ioBroker?
                        EDIT:
                        https://forum.iobroker.net/post/874000
                        Ab da mal weiterblättern ;-)
                          monarc
                          #481
                          ich stehe gerade vor ein paar Fragen und bin mir recht sicher, dass der ein oder andere diese recht kurz und schnell beantworten kann. Im Wiki habe ich zu den Fragen nichts finden können.
                          1. Wie geht ihr vor wenn es eine neue Version des TypeScripts gibt? Es sind ja oftmals Änderungen an verschiedenen Stellen und auch an Stellen wo man etwas anpassen muss. Ich denke hier in erster Linie an die Zeilen 1-650, ich glaube danach muss man eigentlich nichts an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
                          2. Wie genau funktioniert das mit den Updates von Tasmota, TFT (Nextion?!), Berry Driver (notwendig?). Ich hatte eben für den TFT eine Aktualisierung anstehen und habe auf Ja gedrück, passiert ist aber soweit ich das beurteilen kann nichts.
                          3. Was bewirk die Zeile "<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},"? Auf meinem Panel bekomme ich an dieser Stelle nichts angezeigt.
                          Vielen Dnak im Voraus.
                          Marc
                          D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M monarc
                            Marc
                            DaPeace
                            #482
                            @monarc Ich hatte wegen genau dieser Frage Armilar gebeten ein Leeres Skript mit zu veröffentlichen.
                            Damit ist es mir heute auch problemlos gelungen ein Update zu machen auf die Aktuelle Version.
                            Man muß dann nur noch den Screensaver anpassen, den Link zur RESULT + CMND und die Räume reinkopieren aus dem alten Skript.
                            • M monarc
                              Marc
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #483
                              @monarc
                              zu 1) Ich mache eine neue Version im Skriptverzeichnis und füge den kompletten Code ein. Sofern keine Änderungen in der Config sind übertrage ich die komplett mit den Variablen und ändere noch die beiden Panelpfade. Wenn es Änderungen in der Config gibt, dann ziehe ich die per Hand nach. Das Type sollte ja Fehler erzeugen, solange etwas Fehlt.
                              zu 2) Im Script-Header ist immer die korrekte Version für FlashNextion enthalten. Der Berry-Driver hat sich noch nie geändert. Würde aber ebenfalls im Skript-Header stehen.
                              zu 3) Das ist nur ein Schalter auf den Datenpunkt in 0_userdata vom Typ socket oder light. Wenn du den visualisieren möchtest, musst du einen Alias bauen und einbinden.
                                monarc
                                #484
                                Danke für die schnellen Rückmeldungen.
                                Meinst du @Armilar man könnte das Thema "NSPanel Service" vor allem "Manuelle-Updates" und "Einstellungen", so wie es im TypeScript angelegt ist im Wiki mit aufnehmen und genauer erläutern?
                                • M monarc
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #485
                                  @monarc
                                  Ist zwar nur eine Beispielseite, aber ja - unter den Beispielen könnte man die Seite mal exemplarisch beschreiben, die zu den 0_userdata Datenpunkten führt. Und da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Können ja diverse Subpages sein.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @jprisum-de
                                    EDIT:
                                    jprisum.de
                                    schrieb am zuletzt editiert von jprisum.de
                                    #486
                                    @armilar
                                    Vielen Dank für die schnell Antwort.
                                    Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
                                    Node.js: v12.22.6
                                    • SternmiereS Offline
                                      SternmiereS Offline
                                      Sternmiere
                                      #487
                                      Moin,
                                      ich habe gerade zusammen mit @Armilar das Problem mit dem Pager bei mir analysiert. Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      Letztendlich ist das Problem bei mir gelöst. Es lag ein einer falschen Einstellung in meinen MQTT-Einstellungen im ioBroker.
                                      Bei mir nutze ich meine MQTT-Instanz als Client. Dort war in den Einstellungen noch der Hacken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt. Nachdem ich diesen entfernt habe und die Instanz neu gestartet wurde, klappt das Navigieren durch die Karten ohne Probleme.
                                      Könnten diejenigen, die hier noch das Problem hatten, bitte mal in ihren MQTT-Einstellungen dieses Flag prüfen und Rückmeldung geben? Diese Einstellung muss deaktiviert sein!
                                      -- Morihei Ueshiba
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @monarc
                                        DaPeace
                                        #488
                                        @armilar eine Frage noch, ich hab das Update mal mit der leeren Seite gemacht. Das funzt soweit auch ABER der Screensaver schaltet immer zwischen DP und Wetter. Ich hab var weatherForecast: false;
                                        Da sollte das doch eigentlich nicht mehr wechseln oder sehe ich das falsch?
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jprisum.de
                                          @armilar
                                          Node.js: v12.22.6
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #489
                                          @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Node.js: v12.22.6
                                          Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
                                          Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
                                          Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
                                          ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
