lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @sternmiere
    ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...
    SternmiereS Offline
    SternmiereS Offline
    Sternmiere
    #467
    @armilar
    Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check :)
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    • ArmilarA Armilar
      @tom_w
      Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
      Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
      Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
      Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
      Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
      Panel: über ALIAS Thermostat
      • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
      • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
      Externes Script:
      • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
      • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
      • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
      Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
      Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
      oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
      Sind die Annahmen hier korrekt?
      Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
      Matze_HH
      #468
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tom_w
      Externes Script:
      Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
      Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG
      • SternmiereS Sternmiere
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #469
        @sternmiere
        Finde ich Mega. Weiter so 🤙
        • M Matze_HH
          @tom_w
          Externes Script:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #470
          @matze_hh
          Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
          Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
          Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
          Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
          EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
            Cool!
            Noch ein zwei andere Fragen:
            Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
            Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
            Kuckuckmann
            #471
            @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Cool!
            Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
            Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • K Kuckuckmann
              Cool!
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #472
              @kuckuckmann
              ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
              In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
              @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
              Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
              EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
              @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
              • T Tom_W
                also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
                Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
                Kuckuckmann
                #473
                @tom_w
                Huhu,
                ja gibt es hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                • ArmilarA Armilar
                  @kuckuckmann
                  Kuckuckmann
                  #474
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ja, ne?
                  Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können
                  SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    Ja, ne?
                    SternmiereS Offline
                    SternmiereS Offline
                    Sternmiere
                    #475
                    @kuckuckmann @armilar
                    Ich kann Euch das gerne mal vorführen via Discord oder Zoom. Lasst uns das aber am besten via Chat abstimmen.
                    Und vom Code her versuche ich mal zu verstehen, wie das Umblättern überhaupt funktioniert.
                    -- Morihei Ueshiba
                    • ArmilarA Armilar
                      @sternmiere
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                      Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                      Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                      !val
                      Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                      #476
                      @armilar hab das mal nachgestellt. Funktioniert soweit super, aber die Icons wechseln falsch. Nur die Farbe passt. Bei "Offen" kommt das Icon "garage-open-variant" in grün, bei "geschlossen" kommt das Icon "garage-open" in rot.
                      Fehler gefunden. War nicht als "gate" gekennzeichnet.🤦
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #477
                        Alle Events vom NSPanel (Antworten) werden in der
                        function HandleButtonEvent(words): void {
                        verarbeitet.
                        bNext, bPrev und bUp sind für die Navigation
                        • ArmilarA Armilar
                          Upgrade auf TS-Script 3.5.0
                          und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
                          Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
                          TS-Script v3.5.0
                          • Mit Beispiel-Seiten
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          • Ohne Beispiel-Seiten
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                          Änderungen
                          • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
                          export const config: Config = {
                              defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
                          • cardPower (Energiefluss)
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                          • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
                            Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
                          • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
                          • Direkte Navigation über Datenpunkt
                            Beschreibung in Wiki folgt...
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #478
                          Habe das Tor (gate) noch hinzugefügt...
                          • J Offline
                            jprisum.de
                            #479
                            Hallo und schön das es euch gibt.
                            Ich habe das NSPanel mit Tasmota 12.2.0 geflasht und das Display mit Lovelace UI über den IOBroker mir Daten versorgt.
                            Leider bekomme ich die englische Anzeige und die Uhrzeit ist auch nicht korrekt, immer eine Stunde zu spät.
                            Im Script ist de-DE eingestellt.
                            Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben ?
                            Vielen lieben Dank im voraus
                            Jürgen
                            • J jprisum.de
                              Jürgen
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #480
                              @jprisum-de
                              Hatten wir vor kurzem erst... Lag an einer fehlerhaften und veralteten NodeJS - Version
                              • Welche NodeJS benutzt du denn?
                              • Auf was für einem System läuft denn der ioBroker?
                              EDIT:
                              https://forum.iobroker.net/post/874000
                              Ab da mal weiterblättern ;-)
                                monarc
                                #481
                                ich stehe gerade vor ein paar Fragen und bin mir recht sicher, dass der ein oder andere diese recht kurz und schnell beantworten kann. Im Wiki habe ich zu den Fragen nichts finden können.
                                1. Wie geht ihr vor wenn es eine neue Version des TypeScripts gibt? Es sind ja oftmals Änderungen an verschiedenen Stellen und auch an Stellen wo man etwas anpassen muss. Ich denke hier in erster Linie an die Zeilen 1-650, ich glaube danach muss man eigentlich nichts an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
                                2. Wie genau funktioniert das mit den Updates von Tasmota, TFT (Nextion?!), Berry Driver (notwendig?). Ich hatte eben für den TFT eine Aktualisierung anstehen und habe auf Ja gedrück, passiert ist aber soweit ich das beurteilen kann nichts.
                                3. Was bewirk die Zeile "<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},"? Auf meinem Panel bekomme ich an dieser Stelle nichts angezeigt.
                                Vielen Dnak im Voraus.
                                Marc
                                D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M monarc
                                  Marc
                                  DaPeace
                                  #482
                                  @monarc Ich hatte wegen genau dieser Frage Armilar gebeten ein Leeres Skript mit zu veröffentlichen.
                                  Damit ist es mir heute auch problemlos gelungen ein Update zu machen auf die Aktuelle Version.
                                  Man muß dann nur noch den Screensaver anpassen, den Link zur RESULT + CMND und die Räume reinkopieren aus dem alten Skript.
                                  • M monarc
                                    Marc
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #483
                                    @monarc
                                    zu 1) Ich mache eine neue Version im Skriptverzeichnis und füge den kompletten Code ein. Sofern keine Änderungen in der Config sind übertrage ich die komplett mit den Variablen und ändere noch die beiden Panelpfade. Wenn es Änderungen in der Config gibt, dann ziehe ich die per Hand nach. Das Type sollte ja Fehler erzeugen, solange etwas Fehlt.
                                    zu 2) Im Script-Header ist immer die korrekte Version für FlashNextion enthalten. Der Berry-Driver hat sich noch nie geändert. Würde aber ebenfalls im Skript-Header stehen.
                                    zu 3) Das ist nur ein Schalter auf den Datenpunkt in 0_userdata vom Typ socket oder light. Wenn du den visualisieren möchtest, musst du einen Alias bauen und einbinden.
                                      monarc
                                      #484
                                      Danke für die schnellen Rückmeldungen.
                                      Meinst du @Armilar man könnte das Thema "NSPanel Service" vor allem "Manuelle-Updates" und "Einstellungen", so wie es im TypeScript angelegt ist im Wiki mit aufnehmen und genauer erläutern?
                                      • M monarc
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #485
                                        @monarc
                                        Ist zwar nur eine Beispielseite, aber ja - unter den Beispielen könnte man die Seite mal exemplarisch beschreiben, die zu den 0_userdata Datenpunkten führt. Und da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Können ja diverse Subpages sein.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @jprisum-de
                                          EDIT:
                                          jprisum.de
                                          schrieb am zuletzt editiert von jprisum.de
                                          #486
                                          @armilar
                                          Vielen Dank für die schnell Antwort.
                                          Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
                                          Node.js: v12.22.6
