lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • SternmiereS Offline
    SternmiereS Offline
    Sternmiere
    #453
    Und noch ein paar Verständnisfragen zur Thermostat-Karte.
    Wenn ich das in Deinem Beispiel richtig sehe, nutzt Du ein Homeatic Thermostat.
    • Liefert der für LOWBAT direkt boolean Werte? Meine tado-Thermostat-Ventile liefern hier auf diesem Indicator aktuell einen String mit Value "NORMAL". Wenn ich das im Code richtig sehe, prüfst Du hier direkt auf boolean-Werte. Ich müsste mir dann hier entweder im DP das ganze convertieren oder auch einen userdata DP anlegen, korrekt?
    • In der Karte sehe ich unter der aktuellen Termperatur den Zustand, der aktuell auf MANU steht (habe noch keine DP unter userdata definiert). Ich vermute mal, dass es genau daran liegt (und dass es auch noch keine Skripte gibt, die diese DP als boolean Werte befüllen).
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    • SternmiereS Sternmiere
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #454
      @sternmiere
      Ja, die HomaticIP-Thermostate kennen nur die Zustände Batterie (true/false)
      • Die Visualisierung des Indikators kennt nur zwei Zustände und ein z.B. Normal könnten wir nicht unterbringen. Insofern würde ich ebenfalls eine Umwandlung beim Lesen auf den boolschen Wert im ALIAS vornehmen --> Wenn "NORMAL" dann false.
      • Bei der Nutzung von direkten "Mode's" müssen die Datenpunkte angelegt und eine entsprechende Verknüpfung im ALIAS erfolgen. Danach schaltet das Panel die Datenpunkte. Ein externes Skript macht dann die restliche Verarbeitung.
        SternmiereS Offline
        Sternmiere
        #455
        Alles klar, dann habe ich das korrekt verstanden und eingebaut.
        Allerdings scheint der VACATION Modus nicht sauber zu funktionieren.
        Ich habe aktuell drei DP: AUTOMATIC, LOWBAT und VACATION
        AUTOMATIC true/false klappt ohne Probleme
        LOWBAT auch
        Wenn mein Script allerdings den DP VACATION auf true setzt, dann komme ich aus dem Screensaver nicht mehr heraus. Erst wenn der Wert wieder false im DP ist, komme ich aus dem Screensaver heraus. Im Code sehe ich hier allerdings keinen Fehler.
        -- Morihei Ueshiba
          LOWBAT auch
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #456
          @sternmiere
          Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?
          G SternmiereS 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @sternmiere
            Gre4t0ne
            #457
            Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
            Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
            • G Gre4t0ne
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #458
              @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              2016
              RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
              Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
              https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
              verwenden
              • ArmilarA Armilar
                @sternmiere
                SternmiereS Offline
                SternmiereS Offline
                Sternmiere
                #459
                @armilar
                pageType~cardThermo
                entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
                time~17:43
                pageType~screensaver
                color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
                Und im JS-Log:
                script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                -- Morihei Ueshiba
                • ArmilarA Armilar
                  2016
                  verwenden
                  joBr99
                  #460
                  @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...
                  https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                  • J joBr99
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #461
                    @jobr99
                    stimmt, der macht schon alles ;-)
                      @armilar
                      pageType~cardThermo
                      time~17:43
                      Und im JS-Log:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #462
                      @sternmiere
                      Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.
                      Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET
                      Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number
                      SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @sternmiere
                        SternmiereS Offline
                        SternmiereS Offline
                        Sternmiere
                        schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
                        #463
                        @armilar
                        "common": {
                            "name": "SET",
                            "role": "level.temperature",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
                            "unit": "°C"
                        Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
                        Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.
                        // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).
                        -- Morihei Ueshiba
                          @armilar
                          "common": {
                              "name": "SET",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "unit": "°C"
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #464
                          @sternmiere
                          Na super - top Geräte, aber die Entwickler.... tzzzz ;-)
                          Sollte man dem bei null irgendetwas valides mitgeben. Evtl. eine 15, 16 ode 17?
                          Gehen die von einer Auto-Steuerung aus?
                          • ArmilarA Armilar
                            @sternmiere
                            SternmiereS Offline
                            SternmiereS Offline
                            Sternmiere
                            #465
                            @armilar
                            Zumindest sehe ich in der tado-App keine Temperatur, wenn ich das Ventil auf Frostschutz stelle.
                            Lt. DPs ist die kleinste einstellbare Temperatur am Gerät selbst 5°C.
                            In der Praxis dürfte hier ein Wert so bei 15°C wahrscheinlich besser sein.
                            Was ist hier der Plan? Einen Null-Check ins Skript einbauen mit einem konfigurierbaren Minimalwert?
                            Oder auch wieder ein userdata DP, welcher via Script die Lese/Schreib-Aktionen ausführt?
                            // Update:
                            Was meinst Du mit Auto-Steuerung?
                            Aktuell hab ich die tado-Anlage fertig nach Zeitplänen eingerichtet. Und on Top noch Geofence aktiviert. Damit regelt das System dann runter, wenn niemand daheim ist.
                            -- Morihei Ueshiba
                              @armilar
                              // Update:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #466
                              @sternmiere
                              ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @sternmiere
                                SternmiereS Offline
                                SternmiereS Offline
                                Sternmiere
                                #467
                                @armilar
                                Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check :)
                                -- Morihei Ueshiba
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tom_w
                                  Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
                                  Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
                                  Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
                                  Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
                                  Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
                                  Panel: über ALIAS Thermostat
                                  • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                                  • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
                                  Externes Script:
                                  • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                                  • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                                  • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
                                  Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
                                  Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
                                  oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
                                  Sind die Annahmen hier korrekt?
                                  Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
                                  Matze_HH
                                  #468
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @tom_w
                                  Externes Script:
                                  Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
                                  Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #469
                                    @sternmiere
                                    Finde ich Mega. Weiter so 🤙
                                    • M Matze_HH
                                      @tom_w
                                      Externes Script:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #470
                                      @matze_hh
                                      Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
                                      Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
                                      Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
                                      Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
                                      EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
                                        Cool!
                                        Noch ein zwei andere Fragen:
                                        Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
                                        Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
                                        Kuckuckmann
                                        #471
                                        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Cool!
                                        Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
                                        Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        • K Kuckuckmann
                                          Cool!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #472
                                          @kuckuckmann
                                          ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
                                          In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
                                          @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
                                          Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
                                          EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
                                          @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
