  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
    #501
    @armilar
    Ah, Denkfehler von mir. Ich dachte es ginge um die systemseitige Einstellung der
    locale
    Und ja, 'Never touch a system' ist grundfalsch, nicht nur bei Servern.
    Die Software ist bereits kaputt, sonst hätte es ja kein Update gegeben. Also flugs das Pflaster einspielen.
    • ArmilarA Armilar
      @matze_hh
      Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
      Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
      Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
      Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
      EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
      Matze_HH
      #502
      @armilar Danke schonmal für deine unermüdliche Hilfestellung :)
        <variables>
          <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
              <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
              <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                          <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                          <field name="TEXT">OFF</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="schedule_create" id="zC4T`*K`|#?Q;WgVNFOM">
                          <field name="NAME">schedule1</field>
                          <value name="SCHEDULE">
                            <shadow type="field_cron" id="XDI=}M-]AP=LO1PH1?U,">
                              <field name="CRON">{"time":{"start":"08:00","end":"18:29","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                              <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                          <field name="TEXT">ON</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                        <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                            <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                  <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                  <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                              <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                            <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                              <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                            <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                      <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="f|7d-e;y}dVZ]]rVNtTQ">
                          <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.cmnd.POWER</field>
                            <block type="math_number" id="cHpn=4z6f,c@V=vBeh~_">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="KP?4si]5n)xj4+J,3JtY">
                            <block type="math_number" id="p;aw+mGC#zKL8eqT5D+F">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • M Matze_HH
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #503
        @matze_hh
        Annahme: powerState ist ein Datenpunkt der true/false annimmt.
        Damit lassen sich die PowerX schalten. Funktioniert auch wenn man Power1 in Power 2 umbenennt... Über result bekommst du sogar ein Ergebnis. Könnte man sogar weiterverarbeiten
         <variables>
           <variable id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</variable>
           <variable id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="XY;fVjFYsB7u%_!g(Da4" x="88" y="-212">
           <field name="VAR" id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</field>
             <block type="text" id="+d2Dlu(Jr|7xT:Vk5}hn">
               <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="[-`]t,0c[hIbtDv?L={Q">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="(SZzW3smSKG[%WgVt:W,">
                   <field name="oid">0_userdata.0.powerState</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="request" id="wDu.qi]6,*q1]pCg9s$2">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id=".laj`GDRC!c{qv(mM2s`">
                     </shadow>
                     <block type="text_join" id="C~oN.Nm5QWhlIlf1y![U">
                       <mutation items="4"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="E#_j^G;WPN:Wj^XjN`cs">
                           <field name="TEXT">http://</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="-$ECRApMr_p`0$_4O;Ir">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="|}w=sSZRHDzpHFUYzd3W">
                           <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="on_source" id="RoTP3ccNf2V2IrlKIH}A">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="debug" id="P*dEf5JlcQ)HLV9bE2bY">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="4c(.Sihm?YDp5K29w%-S">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="#5vxqE|f;V)YhpAf.ML*">
                           <field name="VAR" id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • K Offline
          Kuckuckmann
          #504
          @Skatbert
          Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @jprisum-de
            arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
            sudo raspi-config
            sehen und unter 1 und 3
            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
            nachsehen, ob alles korrekt ist?
            jprisum.de
            #505
            @armilar
            vielen lieben Dank für deine Unterstüzung, das war der Hinweis der fehlte, kurz von London auf Berlin umgestellt und schon wird die Uhr auch richtig angezeigt. Top Hilfe hier, ich bin begeistert.
            • J jprisum.de
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #506
              @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja so soll es sein - oft nur Kleinigkeiten, aber wenn man nach vielen Fehlversuchen den Kopf total voll hat, dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
              Cool das es jetzt alle korrekt läuft :+1: - und immer schön das System aktuell halten :call_me_hand:
              • K Kuckuckmann
                @Skatbert
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #507
                @kuckuckmann
                Hat sonst noch jemand das Problem, dass es beim Blättern durch die Navigation nicht mehr vor oder zurück geht?
                Steht zwar nicht explizit in der Anleitung (Wiki), sondern nur in einem Screenshot zur Konfiguration, aber der scheinbar wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass der Haken in der Instanz des mqtt-Adapters bei "Nur bei Änderungen publizieren" nicht gesetzt sein darf.
                • K Kuckuckmann
                  @Skatbert
                  Skatbert
                  #508
                  @kuckuckmann
                  Hallo an Alle, bin wieder da, Haken raus gemacht und siehe da, das Blätterproblem ist Geschichte.
                  Vielen Dank an Euch für die Mühen, Ihr macht alle einen Super Job
                  • S Skatbert
                    @kuckuckmann
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #509
                    @skatbert
                    Ja siehste... alles kommt zu dem, der warten kann :+1: :blush:
                    • ArmilarA Armilar
                      @skatbert
                      DaPeace
                      #510
                      @armilar Ich hab die Aussentemperatur von meiner Wärmepumpe vorher benutzt. Allerdings funktioniert das jetzt nach dem Update irgendwie nicht mehr. Wie krieg ich das denn wieder zum Laufen? Ein Alias hab ich gesetzt und der wird auch aktualisiert.
                      • D DaPeace
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #511
                        @dapeace
                        Welche Version im Header?
                        Wo hast du die genutzt? In einem Thermostaten oder in einer cardEntities oder im Screensaver-Wetter, etc.?
                        • ArmilarA Armilar
                          @dapeace
                          DaPeace
                          #512
                          @armilar Mist, da war ich etwas unpräzise. Ich hab normal auf dem Screensaver das ganz Linke Icon mit der Temperatur der WP gefüttert. Jetzt hab ich die Aktuelle Version (3.5 vor vor ein paar Tagen) verwendet und er hat mir die Temperatur nicht geupdated.
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DaPeace
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #513
                            @dapeace
                            Starte mal das Skript durch - habe ebenfalls das Problem...
                            Wenn ich es starte, bekomme ich folgende Fehler:
                            Läuft zwar alles, aber einige Scheduler sind da wohl anderer Meinung...
                            • D DaPeace
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #514
                              @dapeace
                              Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
                              Falls ja löschen und beobachten
                              Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
                              • ArmilarA Armilar
                                @dapeace
                                DaPeace
                                #515
                                @armilar Da steht bei mir TFTFirmwareUpdate drin.
                                Ich lösch die mal raus. Sind seit meinem letzten Update einige Datenpunkte hinzugekommen.
                                • D DaPeace
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #516
                                  @dapeace
                                  Die sind egal im Moment. Es geht jetzt um die beiden Datenpunkte in dem Verzeichnis ScreensaverInfo.
                                  Die popUpNotify hat einige Änderungen erhalten. Bin aber noch nicht zum beschreiben gekommen. Sind aber coole Gimmicks was die Textgröße angeht, wenn
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyLayout
                                  auf 2 steht. Dann kannst du mit
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyFontIdText
                                  zwischen 1 und 5 spielen. Die
                                  Änderung wird immer dann sichtbar, wenn sich
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                                  ändert.
                                  Alle Farben sind ebenfalls jetzt veränderbar...
                                  Beispiel:
                                  • G Offline
                                    Gre4t0ne
                                    #517
                                    Ich würde gerne die MediaPage mit meinen 2 Sonosboxen befüllen.
                                    Wie lege ich denn die Alias Geräte an?
                                    Ich schätze mal "Gerätetyp": Medien ?
                                    Aber was trage ich dann in den einen *ACTUAL-Wert ein? Habe es mit dem Play-Button & State versucht, wird aber nichts bzw. überall nur NULL am Display angezeigt.
                                    var Sonos: PageMedia =
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Sonos",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined,
                                         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Sonos_Kueche" }]
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #518
                                      @gre4t0ne
                                      Sag bescheid, wenn der Alias "MEDIA" im Gerätemanager irgendwann wirklich funktioniert... ;-)
                                      Bis dahin versuche es mal mit dem Skript im Spoiler unter dem Bild in der Wiki... :blush:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#sonos-adpter
                                      • G Gre4t0ne
                                            "heading": "Sonos",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #519
                                        @gre4t0ne
                                        Abgesehen davon wäre die Definition dann folgendermaßen:
                                        let Sonos: PageMedia =
                                            "heading": "Sonos",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                                        adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                                        mediaDevice: "192_168_1_212",
                                                        speakerList: ['Terrasse']
                                        Aber ihr wollt meine Beispiele ja nicht mehr :confused:
                                        Alternativ kannst du die Sonosgeschichten auch unter dem Alexa2 abfrühstücken. Wäre dann in der Wiki ein Eintrag höher ;-)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gre4t0ne
                                              "heading": "Sonos",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                          Gre4t0ne
                                          #520
                                          @armilar DANKE!
                                          aber dann bekomme ich leider folgenden Kompilierungserror:
                                          javascript.0 (1010) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                                          Habe das Sonos Skript erstellt (die IP angepasst - sonst muss man ja nichts anpassen?) ausgeführt und danach wieder gestoppt.
                                          Leider hat er mir keine Alias angelegt...
                                          32.6k
                                          82.1k
