lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @Skatbert
    Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
    Skatbert
    #508
    @kuckuckmann
    Hallo an Alle, bin wieder da, Haken raus gemacht und siehe da, das Blätterproblem ist Geschichte.
    Vielen Dank an Euch für die Mühen, Ihr macht alle einen Super Job
    • S Skatbert
      @kuckuckmann
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #509
      @skatbert
      Ja siehste... alles kommt zu dem, der warten kann 👍 😊
      • ArmilarA Armilar
        @skatbert
        DaPeace
        #510
        @armilar Ich hab die Aussentemperatur von meiner Wärmepumpe vorher benutzt. Allerdings funktioniert das jetzt nach dem Update irgendwie nicht mehr. Wie krieg ich das denn wieder zum Laufen? Ein Alias hab ich gesetzt und der wird auch aktualisiert.
        • D DaPeace
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #511
          @dapeace
          Welche Version im Header?
          Wo hast du die genutzt? In einem Thermostaten oder in einer cardEntities oder im Screensaver-Wetter, etc.?
          • ArmilarA Armilar
            @dapeace
            DaPeace
            #512
            @armilar Mist, da war ich etwas unpräzise. Ich hab normal auf dem Screensaver das ganz Linke Icon mit der Temperatur der WP gefüttert. Jetzt hab ich die Aktuelle Version (3.5 vor vor ein paar Tagen) verwendet und er hat mir die Temperatur nicht geupdated.
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DaPeace
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #513
              @dapeace
              Starte mal das Skript durch - habe ebenfalls das Problem...
              Wenn ich es starte, bekomme ich folgende Fehler:
              Läuft zwar alles, aber einige Scheduler sind da wohl anderer Meinung...
              • D DaPeace
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #514
                @dapeace
                Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
                Falls ja löschen und beobachten
                Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
                • ArmilarA Armilar
                  @dapeace
                  DaPeace
                  #515
                  @armilar Da steht bei mir TFTFirmwareUpdate drin.
                  Ich lösch die mal raus. Sind seit meinem letzten Update einige Datenpunkte hinzugekommen.
                  • D DaPeace
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #516
                    @dapeace
                    Die sind egal im Moment. Es geht jetzt um die beiden Datenpunkte in dem Verzeichnis ScreensaverInfo.
                    Die popUpNotify hat einige Änderungen erhalten. Bin aber noch nicht zum beschreiben gekommen. Sind aber coole Gimmicks was die Textgröße angeht, wenn
                    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyLayout
                    auf 2 steht. Dann kannst du mit
                    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyFontIdText
                    zwischen 1 und 5 spielen. Die
                    Änderung wird immer dann sichtbar, wenn sich
                    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                    ändert.
                    Alle Farben sind ebenfalls jetzt veränderbar...
                    Beispiel:
                    • G Offline
                      Gre4t0ne
                      #517
                      Ich würde gerne die MediaPage mit meinen 2 Sonosboxen befüllen.
                      Wie lege ich denn die Alias Geräte an?
                      Ich schätze mal "Gerätetyp": Medien ?
                      Aber was trage ich dann in den einen *ACTUAL-Wert ein? Habe es mit dem Play-Button & State versucht, wird aber nichts bzw. überall nur NULL am Display angezeigt.
                      var Sonos: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Sonos",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                           "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Sonos_Kueche" }]
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #518
                        @gre4t0ne
                        Sag bescheid, wenn der Alias "MEDIA" im Gerätemanager irgendwann wirklich funktioniert... ;-)
                        Bis dahin versuche es mal mit dem Skript im Spoiler unter dem Bild in der Wiki... 😊
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#sonos-adpter
                        • G Gre4t0ne
                              "heading": "Sonos",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #519
                          @gre4t0ne
                          Abgesehen davon wäre die Definition dann folgendermaßen:
                          let Sonos: PageMedia =
                              "heading": "Sonos",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                                          adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                          mediaDevice: "192_168_1_212",
                                          speakerList: ['Terrasse']
                          Aber ihr wollt meine Beispiele ja nicht mehr 😕
                          Alternativ kannst du die Sonosgeschichten auch unter dem Alexa2 abfrühstücken. Wäre dann in der Wiki ein Eintrag höher ;-)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @gre4t0ne
                                "heading": "Sonos",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                            Gre4t0ne
                            #520
                            @armilar DANKE!
                            aber dann bekomme ich leider folgenden Kompilierungserror:
                            javascript.0 (1010) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                            Habe das Sonos Skript erstellt (die IP angepasst - sonst muss man ja nichts anpassen?) ausgeführt und danach wieder gestoppt.
                            Leider hat er mir keine Alias angelegt...
                            • G Gre4t0ne
                              @armilar DANKE!
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #521
                              @gre4t0ne
                              Sende mal die Seite, die den Fehler auslöst. Irgendetwas stimmt da nicht.
                              Was passiert denn, wenn du das Alias-Skript mit dem Kringel oben noch mal startest? Sollten ( falls Fehler vorhanden) aber ebenfalls Log-Einträge auftauchen.
                              • ArmilarA Armilar
                                @gre4t0ne
                                Gre4t0ne
                                schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                                #522
                                @armilar Bez alias Skript stehen im Log Zig errors mit: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                Hier das Skript das bei mir lauft trotz (also ohne den Sonos Eintrag)
                                var Icons = new IconsSelector();
                                var timeoutSlider: any;
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                const Debug = false;
                                var manually_Update = true;
                                //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  // Blau-Off
                                const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val
                                // Alexa-Instanz
                                var alexaInstanz = 'alexa2.0';
                                var alexaDevice = 'G070RR1075220388'; // Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                const alexaSpeakerList = [
                                    'Echo Spot Buero',
                                    'Überall',
                                    'Gartenhaus',
                                    'Esszimmer',
                                    'Heimkino',
                                    'Echo Dot Küche'
                                var Esstisch: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Esstisch",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_1", name: "Esstischlampe Color", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_1", name: "Esstischlampe White1", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_2", name: "Esstischlampe White2", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstisch", name: "Esstisch", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                var Garten: PageEntities =
                                    "heading": "Garten",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Terrasse", name: "Terrassenspots", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.LilyXL", name: "Baum", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Gartenhaus", name: "Gartenhaus", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                var Statusseite: PageEntities =
                                    "heading": "Status",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Postkasten", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Post"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Außen", name: "Außentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "thermometer", onColor: White},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Heimkino", name: "Heimkino", icon: "thermometer", onColor: White},
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Raffstores.SET", name: "my-Pos",},
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                var Abfall: PageEntities =
                                    "heading": "Abfallkalender",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event4",icon: "trash-can"},
                                var Wohnzimmer: PageEntities =
                                    "heading": "Wohnzimmer",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Fernsehlicht", name: "Fernsehlicht"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Deckenlampe", name: "Deckenlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Stehlampe", name: "Stehlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HueGo", name: "Hue Go", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                export const config: Config = {
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT',       // anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend',   // anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RealFeelTemperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "Feel", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                                    timeoutScreensaver: 12,
                                    dimmode: 8,
                                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                    screenSaverDoubleClick: false,
                                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter.myPlace',
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    temperatureUnit: '°C',
                                    pages: [
                                            Esstisch,
                                            Wohnzimmer,
                                            Garten,
                                            Abfall,
                                    subPages: [
                                    button1Page: null,
                                    button2Page: Statusseite
                                • G Gre4t0ne
                                  // Alexa-Instanz
                                      'Echo Spot Buero',
                                      'Überall',
                                      'Gartenhaus',
                                      'Esszimmer',
                                      'Heimkino',
                                      'Echo Dot Küche'
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Esstisch,
                                              Wohnzimmer,
                                              Garten,
                                              Abfall,
                                      subPages: [
                                      button1Page: null,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #523
                                  @gre4t0ne
                                  Javascript Adapter öffnen und setObjects erlauben anhaken. Dann sollte es mit dem Skript gehen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gre4t0ne
                                    Gre4t0ne
                                    #524
                                    @armilar Du bist echt ein Wahnsinn Danke :))
                                    Er hat mir aber jetzt nur 1 Alias angelegt (Player Sonos Lautstärke )und wieder etliche Warnungen im Log:
                                    javascript.1
                                    2022-10-30 10:10:46.201	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                    javascript.1
                                    2022-10-30 10:10:46.199	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.493	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.475	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.474	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.474	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.474	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.473	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.473	warn	at script.js.NSPanel:854:42
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.472	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.471	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.471	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.470	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.453	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.006	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                    javascript.0
                                    2022-10-30 10:10:44.004	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                    • G Gre4t0ne
                                      javascript.1
                                      javascript.1
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #525
                                      @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Den DP mal löschen. Wird automatisch neu angelegt. Falls dann immer noch string --> auf number umbiegen
                                      Die restlichen Warnungen werden weg sein, wenn der Alias sauber läuft.
                                      Du hast jetzt nur einen Alias, weil das Skript immer nur eine IP berücksichtigen kann. Falls du mehr hast, musst du das Skript auch entsprechend einsetzten um weitere Aliase zu bauen. Die sollten dann natürlich anders heißen...
                                      Also nicht alle PlayerSonos, sondern sprechende Namen wie z.B. SonosOneKueche
                                      • G Gre4t0ne
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #526
                                        Versuche mal diesen Sonos erstmal an den Start zu bekommen, bevor du jetzt weitere anlegst
                                        • G Offline
                                          Gre4t0ne
                                          #527
                                          Habe den DP currentVersion gelöscht (der war aber eh number)
                                          wurde aber noch nicht autom. wieder angelegt...
                                          Bekam jetzt weniger errors:
                                          warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                                          warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
