lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
    Node.js: v12.22.6
    Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
    Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
    Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
    jprisum.de
    #495
    @armilar
    ich habe nun auf die Node Version 18.12 geupdatet, somit bin ich das Problem des englischen Textes los, die Uhrzeit hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Ich suche weiter ...
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 02:04:25
    Node.js: v18.12.0
    time: 1666887468048
    ArmilarA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jprisum.de
      @armilar
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.12.0
      time: 1666887468048
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #496
      @jprisum-de
      die 16 wäre besser... Die 18 ist neuer aber nicht unbedingt kompatibler
      • ArmilarA Armilar
        @jprisum-de
        jprisum.de
        #497
        @armilar
        dann wird umgedatet, Danke
        • J jprisum.de
          @armilar
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 3.7 GB
          Node.js: v18.12.0
          time: 1666887468048
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #498
          @jprisum-de
          arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
          sudo raspi-config
          sehen und unter 1 und 3
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
          nachsehen, ob alles korrekt ist?
          • J jprisum.de
            @armilar
            Plattform: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            RAM: 3.7 GB
            Node.js: v18.12.0
            time: 1666887468048
            #499
            ??? Die nodejs-Version hat nichts mit der Spracheinstellung zu tun.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #500
              In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
              • ArmilarA Armilar
                #501
                @armilar
                Ah, Denkfehler von mir. Ich dachte es ginge um die systemseitige Einstellung der
                locale
                Und ja, 'Never touch a system' ist grundfalsch, nicht nur bei Servern.
                Die Software ist bereits kaputt, sonst hätte es ja kein Update gegeben. Also flugs das Pflaster einspielen.
                • ArmilarA Armilar
                  @matze_hh
                  Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
                  Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
                  Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
                  Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
                  EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
                  Matze_HH
                  #502
                  @armilar Danke schonmal für deine unermüdliche Hilfestellung :)
                    <variables>
                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
                          <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
                          <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                                      <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="schedule_create" id="zC4T`*K`|#?Q;WgVNFOM">
                                      <field name="NAME">schedule1</field>
                                      <value name="SCHEDULE">
                                        <shadow type="field_cron" id="XDI=}M-]AP=LO1PH1?U,">
                                          <field name="CRON">{"time":{"start":"08:00","end":"18:29","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                                          <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                            <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                                      <field name="TEXT">ON</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                                    <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                                        <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                              <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                              <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                                          <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                                          <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                            <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                                        <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                                  <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="f|7d-e;y}dVZ]]rVNtTQ">
                                      <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.cmnd.POWER</field>
                                        <block type="math_number" id="cHpn=4z6f,c@V=vBeh~_">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="KP?4si]5n)xj4+J,3JtY">
                                        <block type="math_number" id="p;aw+mGC#zKL8eqT5D+F">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • M Matze_HH
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #503
                    @matze_hh
                    Annahme: powerState ist ein Datenpunkt der true/false annimmt.
                    Damit lassen sich die PowerX schalten. Funktioniert auch wenn man Power1 in Power 2 umbenennt... Über result bekommst du sogar ein Ergebnis. Könnte man sogar weiterverarbeiten
                     <variables>
                       <variable id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</variable>
                       <variable id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="XY;fVjFYsB7u%_!g(Da4" x="88" y="-212">
                       <field name="VAR" id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</field>
                         <block type="text" id="+d2Dlu(Jr|7xT:Vk5}hn">
                           <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="[-`]t,0c[hIbtDv?L={Q">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="(SZzW3smSKG[%WgVt:W,">
                               <field name="oid">0_userdata.0.powerState</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="request" id="wDu.qi]6,*q1]pCg9s$2">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id=".laj`GDRC!c{qv(mM2s`">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="C~oN.Nm5QWhlIlf1y![U">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="E#_j^G;WPN:Wj^XjN`cs">
                                       <field name="TEXT">http://</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="-$ECRApMr_p`0$_4O;Ir">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="|}w=sSZRHDzpHFUYzd3W">
                                       <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="on_source" id="RoTP3ccNf2V2IrlKIH}A">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="P*dEf5JlcQ)HLV9bE2bY">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="4c(.Sihm?YDp5K29w%-S">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="#5vxqE|f;V)YhpAf.ML*">
                                       <field name="VAR" id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      Kuckuckmann
                      #504
                      @Skatbert
                      Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @jprisum-de
                        sudo raspi-config
                        jprisum.de
                        #505
                        @armilar
                        vielen lieben Dank für deine Unterstüzung, das war der Hinweis der fehlte, kurz von London auf Berlin umgestellt und schon wird die Uhr auch richtig angezeigt. Top Hilfe hier, ich bin begeistert.
                        • J jprisum.de
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #506
                          Ja so soll es sein - oft nur Kleinigkeiten, aber wenn man nach vielen Fehlversuchen den Kopf total voll hat, dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
                          Cool das es jetzt alle korrekt läuft 👍 - und immer schön das System aktuell halten 🤙
                          • K Kuckuckmann
                            @Skatbert
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #507
                            @kuckuckmann
                            Hat sonst noch jemand das Problem, dass es beim Blättern durch die Navigation nicht mehr vor oder zurück geht?
                            Steht zwar nicht explizit in der Anleitung (Wiki), sondern nur in einem Screenshot zur Konfiguration, aber der scheinbar wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass der Haken in der Instanz des mqtt-Adapters bei "Nur bei Änderungen publizieren" nicht gesetzt sein darf.
                            • K Kuckuckmann
                              @Skatbert
                              Skatbert
                              #508
                              @kuckuckmann
                              Hallo an Alle, bin wieder da, Haken raus gemacht und siehe da, das Blätterproblem ist Geschichte.
                              Vielen Dank an Euch für die Mühen, Ihr macht alle einen Super Job
                              • S Skatbert
                                @kuckuckmann
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #509
                                @skatbert
                                Ja siehste... alles kommt zu dem, der warten kann 👍 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @skatbert
                                  DaPeace
                                  #510
                                  @armilar Ich hab die Aussentemperatur von meiner Wärmepumpe vorher benutzt. Allerdings funktioniert das jetzt nach dem Update irgendwie nicht mehr. Wie krieg ich das denn wieder zum Laufen? Ein Alias hab ich gesetzt und der wird auch aktualisiert.
                                  • D DaPeace
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #511
                                    @dapeace
                                    Welche Version im Header?
                                    Wo hast du die genutzt? In einem Thermostaten oder in einer cardEntities oder im Screensaver-Wetter, etc.?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dapeace
                                      DaPeace
                                      #512
                                      @armilar Mist, da war ich etwas unpräzise. Ich hab normal auf dem Screensaver das ganz Linke Icon mit der Temperatur der WP gefüttert. Jetzt hab ich die Aktuelle Version (3.5 vor vor ein paar Tagen) verwendet und er hat mir die Temperatur nicht geupdated.
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DaPeace
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #513
                                        @dapeace
                                        Starte mal das Skript durch - habe ebenfalls das Problem...
                                        Wenn ich es starte, bekomme ich folgende Fehler:
                                        Läuft zwar alles, aber einige Scheduler sind da wohl anderer Meinung...
                                        • D DaPeace
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #514
                                          @dapeace
                                          Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
                                          Falls ja löschen und beobachten
                                          Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
