lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J jprisum.de
    @armilar
    ich habe nun auf die Node Version 18.12 geupdatet, somit bin ich das Problem des englischen Textes los, die Uhrzeit hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Ich suche weiter ...
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 02:04:25
    Node.js: v18.12.0
    time: 1666887468048
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #498
    @jprisum-de
    arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
    sudo raspi-config
    sehen und unter 1 und 3
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
    nachsehen, ob alles korrekt ist?
    • J jprisum.de
      @armilar
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.12.0
      time: 1666887468048
      #499
      @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ??? Die nodejs-Version hat nichts mit der Spracheinstellung zu tun.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #500
        In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
        • ArmilarA Armilar
          #501
          @armilar
          Ah, Denkfehler von mir. Ich dachte es ginge um die systemseitige Einstellung der
          locale
          Und ja, 'Never touch a system' ist grundfalsch, nicht nur bei Servern.
          Die Software ist bereits kaputt, sonst hätte es ja kein Update gegeben. Also flugs das Pflaster einspielen.
          • ArmilarA Armilar
            @matze_hh
            Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
            Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
            Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
            Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
            EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
            Matze_HH
            #502
            @armilar Danke schonmal für deine unermüdliche Hilfestellung :)
              <variables>
                <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
                    <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
                    <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                                <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                                <field name="TEXT">OFF</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                            <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="schedule_create" id="zC4T`*K`|#?Q;WgVNFOM">
                                <field name="NAME">schedule1</field>
                                <value name="SCHEDULE">
                                  <shadow type="field_cron" id="XDI=}M-]AP=LO1PH1?U,">
                                    <field name="CRON">{"time":{"start":"08:00","end":"18:29","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                                    <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                      <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                                <field name="TEXT">ON</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                              <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                                  <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                        <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                                    <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                                    <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                      <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                                  <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                            <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="f|7d-e;y}dVZ]]rVNtTQ">
                                <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.cmnd.POWER</field>
                                  <block type="math_number" id="cHpn=4z6f,c@V=vBeh~_">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="KP?4si]5n)xj4+J,3JtY">
                                  <block type="math_number" id="p;aw+mGC#zKL8eqT5D+F">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • M Matze_HH
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #503
              @matze_hh
              Annahme: powerState ist ein Datenpunkt der true/false annimmt.
              Damit lassen sich die PowerX schalten. Funktioniert auch wenn man Power1 in Power 2 umbenennt... Über result bekommst du sogar ein Ergebnis. Könnte man sogar weiterverarbeiten
               <variables>
                 <variable id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</variable>
                 <variable id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="XY;fVjFYsB7u%_!g(Da4" x="88" y="-212">
                 <field name="VAR" id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</field>
                   <block type="text" id="+d2Dlu(Jr|7xT:Vk5}hn">
                     <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="[-`]t,0c[hIbtDv?L={Q">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="(SZzW3smSKG[%WgVt:W,">
                         <field name="oid">0_userdata.0.powerState</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="request" id="wDu.qi]6,*q1]pCg9s$2">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id=".laj`GDRC!c{qv(mM2s`">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="C~oN.Nm5QWhlIlf1y![U">
                             <mutation items="4"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="E#_j^G;WPN:Wj^XjN`cs">
                                 <field name="TEXT">http://</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="-$ECRApMr_p`0$_4O;Ir">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="|}w=sSZRHDzpHFUYzd3W">
                                 <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="on_source" id="RoTP3ccNf2V2IrlKIH}A">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="debug" id="P*dEf5JlcQ)HLV9bE2bY">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="4c(.Sihm?YDp5K29w%-S">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="#5vxqE|f;V)YhpAf.ML*">
                                 <field name="VAR" id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                Kuckuckmann
                #504
                @Skatbert
                Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @jprisum-de
                  sudo raspi-config
                  jprisum.de
                  #505
                  @armilar
                  vielen lieben Dank für deine Unterstüzung, das war der Hinweis der fehlte, kurz von London auf Berlin umgestellt und schon wird die Uhr auch richtig angezeigt. Top Hilfe hier, ich bin begeistert.
                  • J jprisum.de
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #506
                    Ja so soll es sein - oft nur Kleinigkeiten, aber wenn man nach vielen Fehlversuchen den Kopf total voll hat, dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
                    Cool das es jetzt alle korrekt läuft 👍 - und immer schön das System aktuell halten 🤙
                    • K Kuckuckmann
                      @Skatbert
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #507
                      @kuckuckmann
                      Hat sonst noch jemand das Problem, dass es beim Blättern durch die Navigation nicht mehr vor oder zurück geht?
                      Steht zwar nicht explizit in der Anleitung (Wiki), sondern nur in einem Screenshot zur Konfiguration, aber der scheinbar wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass der Haken in der Instanz des mqtt-Adapters bei "Nur bei Änderungen publizieren" nicht gesetzt sein darf.
                      • K Kuckuckmann
                        @Skatbert
                        Skatbert
                        #508
                        @kuckuckmann
                        Hallo an Alle, bin wieder da, Haken raus gemacht und siehe da, das Blätterproblem ist Geschichte.
                        Vielen Dank an Euch für die Mühen, Ihr macht alle einen Super Job
                        • S Skatbert
                          @kuckuckmann
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #509
                          @skatbert
                          Ja siehste... alles kommt zu dem, der warten kann 👍 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            @skatbert
                            DaPeace
                            #510
                            @armilar Ich hab die Aussentemperatur von meiner Wärmepumpe vorher benutzt. Allerdings funktioniert das jetzt nach dem Update irgendwie nicht mehr. Wie krieg ich das denn wieder zum Laufen? Ein Alias hab ich gesetzt und der wird auch aktualisiert.
                            • D DaPeace
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #511
                              @dapeace
                              Welche Version im Header?
                              Wo hast du die genutzt? In einem Thermostaten oder in einer cardEntities oder im Screensaver-Wetter, etc.?
                              • ArmilarA Armilar
                                @dapeace
                                DaPeace
                                #512
                                @armilar Mist, da war ich etwas unpräzise. Ich hab normal auf dem Screensaver das ganz Linke Icon mit der Temperatur der WP gefüttert. Jetzt hab ich die Aktuelle Version (3.5 vor vor ein paar Tagen) verwendet und er hat mir die Temperatur nicht geupdated.
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DaPeace
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #513
                                  @dapeace
                                  Starte mal das Skript durch - habe ebenfalls das Problem...
                                  Wenn ich es starte, bekomme ich folgende Fehler:
                                  Läuft zwar alles, aber einige Scheduler sind da wohl anderer Meinung...
                                  • D DaPeace
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #514
                                    @dapeace
                                    Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
                                    Falls ja löschen und beobachten
                                    Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dapeace
                                      DaPeace
                                      #515
                                      @armilar Da steht bei mir TFTFirmwareUpdate drin.
                                      Ich lösch die mal raus. Sind seit meinem letzten Update einige Datenpunkte hinzugekommen.
                                      • D DaPeace
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #516
                                        @dapeace
                                        Die sind egal im Moment. Es geht jetzt um die beiden Datenpunkte in dem Verzeichnis ScreensaverInfo.
                                        Die popUpNotify hat einige Änderungen erhalten. Bin aber noch nicht zum beschreiben gekommen. Sind aber coole Gimmicks was die Textgröße angeht, wenn
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyLayout
                                        auf 2 steht. Dann kannst du mit
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyFontIdText
                                        zwischen 1 und 5 spielen. Die
                                        Änderung wird immer dann sichtbar, wenn sich
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                                        ändert.
                                        Alle Farben sind ebenfalls jetzt veränderbar...
                                        Beispiel:
                                        • G Offline
                                          Gre4t0ne
                                          #517
                                          Ich würde gerne die MediaPage mit meinen 2 Sonosboxen befüllen.
                                          Wie lege ich denn die Alias Geräte an?
                                          Ich schätze mal "Gerätetyp": Medien ?
                                          Aber was trage ich dann in den einen *ACTUAL-Wert ein? Habe es mit dem Play-Button & State versucht, wird aber nichts bzw. überall nur NULL am Display angezeigt.
                                          var Sonos: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Sonos",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Sonos_Kueche" }]
