lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @monarc
    Ist zwar nur eine Beispielseite, aber ja - unter den Beispielen könnte man die Seite mal exemplarisch beschreiben, die zu den 0_userdata Datenpunkten führt. Und da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Können ja diverse Subpages sein.
    DaPeace
    #488
    @armilar eine Frage noch, ich hab das Update mal mit der leeren Seite gemacht. Das funzt soweit auch ABER der Screensaver schaltet immer zwischen DP und Wetter. Ich hab var weatherForecast: false;
    Da sollte das doch eigentlich nicht mehr wechseln oder sehe ich das falsch?
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jprisum.de
      @armilar
      Vielen Dank für die schnell Antwort.
      Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
      Node.js: v12.22.6
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #489
      @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Node.js: v12.22.6
      Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
      Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
      Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
      ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DaPeace
        Tom_W
        #490
        @DaPeace
        Ich glaube du musst weatherForecastTimer auf fals stellen, damit es nicht mehr wechselt.
        Erst dann kannst du mit weatherForecast entscheiden ob Forecast oder eigene Datenpunkte dauerhaft angezeigt werden.
        • D DaPeace
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #491
          @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          falsch...
          Daher steht in der Variable auch initial nichts mehr drin... und es ist auch egal, ob du da ein true oder false dran schreibst.
          Die komplette Steuerung erfolgt schon seit längerer Zeit über Datenpunkte
          Wenn kein Wechsel erfolgen soll muss
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
          auf false.
          Wenn du dann die eigenen Datenpunkte nutzen möchtest, schalte:
          auf false
          Steht auch hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast in der Wiki
          • ArmilarA Armilar
            falsch...
            auf false.
            auf false
            DaPeace
            #492
            @armilar Danke! Läuft jetzt. Gabs vor paar Monaten leider so noch nicht :-)
            • D DaPeace
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #493
              @dapeace
              Ja Monate 😂
              Wir haben fast täglich Änderungen ;-)
              Knaller 👍
              Viel Spaß noch 😊
              • ArmilarA Armilar
                Node.js: v12.22.6
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #494
                Kleiner Nachtrag zur Systempflege:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten?_=1666875609267
                Seht euch den Beitrag von @Thomas-Braun an... Danach läuft das System runder und besser...
                Und das Beste... es steht alles drin.
                Bei der Node.js aber die 16 wählen - dann passt es...
                • ArmilarA Armilar
                  Node.js: v12.22.6
                  jprisum.de
                  #495
                  @armilar
                  ich habe nun auf die Node Version 18.12 geupdatet, somit bin ich das Problem des englischen Textes los, die Uhrzeit hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Ich suche weiter ...
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 3.7 GB
                  System-Betriebszeit: 02:04:25
                  Node.js: v18.12.0
                  time: 1666887468048
                  ArmilarA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jprisum.de
                    @armilar
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v18.12.0
                    time: 1666887468048
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #496
                    @jprisum-de
                    die 16 wäre besser... Die 18 ist neuer aber nicht unbedingt kompatibler
                    • ArmilarA Armilar
                      @jprisum-de
                      jprisum.de
                      #497
                      @armilar
                      dann wird umgedatet, Danke
                      • J jprisum.de
                        @armilar
                        Plattform: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v18.12.0
                        time: 1666887468048
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #498
                        @jprisum-de
                        arm deutet auf einen Raspi hin. Könntest die mal in die
                        sudo raspi-config
                        sehen und unter 1 und 3
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906291.htm
                        nachsehen, ob alles korrekt ist?
                        • J jprisum.de
                          @armilar
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v18.12.0
                          time: 1666887468048
                          #499
                          ??? Die nodejs-Version hat nichts mit der Spracheinstellung zu tun.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #500
                            In Verbindung mit date.toLocaleDateString war es nach einem Update der node.js (das letzte mal auch eine 12er) des Öfteren behoben.
                            • ArmilarA Armilar
                              #501
                              @armilar
                              Ah, Denkfehler von mir. Ich dachte es ginge um die systemseitige Einstellung der
                              locale
                              Und ja, 'Never touch a system' ist grundfalsch, nicht nur bei Servern.
                              Die Software ist bereits kaputt, sonst hätte es ja kein Update gegeben. Also flugs das Pflaster einspielen.
                              • ArmilarA Armilar
                                @matze_hh
                                Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
                                Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
                                Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
                                Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
                                EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
                                Matze_HH
                                #502
                                @armilar Danke schonmal für deine unermüdliche Hilfestellung :)
                                  <variables>
                                    <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
                                        <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                                                    <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                                                    <field name="TEXT">OFF</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule_create" id="zC4T`*K`|#?Q;WgVNFOM">
                                                    <field name="NAME">schedule1</field>
                                                    <value name="SCHEDULE">
                                                      <shadow type="field_cron" id="XDI=}M-]AP=LO1PH1?U,">
                                                        <field name="CRON">{"time":{"start":"08:00","end":"18:29","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                                          <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                                                    <field name="TEXT">ON</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                                                  <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                                                      <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                                            <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                                            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                                                        <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                                          <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                                                      <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                                                <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="f|7d-e;y}dVZ]]rVNtTQ">
                                                    <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.cmnd.POWER</field>
                                                      <block type="math_number" id="cHpn=4z6f,c@V=vBeh~_">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="KP?4si]5n)xj4+J,3JtY">
                                                      <block type="math_number" id="p;aw+mGC#zKL8eqT5D+F">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • M Matze_HH
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #503
                                  @matze_hh
                                  Annahme: powerState ist ein Datenpunkt der true/false annimmt.
                                  Damit lassen sich die PowerX schalten. Funktioniert auch wenn man Power1 in Power 2 umbenennt... Über result bekommst du sogar ein Ergebnis. Könnte man sogar weiterverarbeiten
                                   <variables>
                                     <variable id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</variable>
                                     <variable id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="XY;fVjFYsB7u%_!g(Da4" x="88" y="-212">
                                     <field name="VAR" id="{ufCnZ.bWrR%mks9zbZ1">IP</field>
                                       <block type="text" id="+d2Dlu(Jr|7xT:Vk5}hn">
                                         <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="[-`]t,0c[hIbtDv?L={Q">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="(SZzW3smSKG[%WgVt:W,">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.powerState</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="request" id="wDu.qi]6,*q1]pCg9s$2">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id=".laj`GDRC!c{qv(mM2s`">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="C~oN.Nm5QWhlIlf1y![U">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="E#_j^G;WPN:Wj^XjN`cs">
                                                     <field name="TEXT">http://</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="-$ECRApMr_p`0$_4O;Ir">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="|}w=sSZRHDzpHFUYzd3W">
                                                     <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="on_source" id="RoTP3ccNf2V2IrlKIH}A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id="P*dEf5JlcQ)HLV9bE2bY">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="4c(.Sihm?YDp5K29w%-S">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="#5vxqE|f;V)YhpAf.ML*">
                                                     <field name="VAR" id="RY!%+KA`?7.wU5m/q;i2">result</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    Kuckuckmann
                                    #504
                                    @Skatbert
                                    Bist Du wieder da? Wir haben ggf. eine Lösung für dein Blätternproblem gefunden.
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @jprisum-de
                                      sudo raspi-config
                                      jprisum.de
                                      #505
                                      @armilar
                                      vielen lieben Dank für deine Unterstüzung, das war der Hinweis der fehlte, kurz von London auf Berlin umgestellt und schon wird die Uhr auch richtig angezeigt. Top Hilfe hier, ich bin begeistert.
                                      • J jprisum.de
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #506
                                        Ja so soll es sein - oft nur Kleinigkeiten, aber wenn man nach vielen Fehlversuchen den Kopf total voll hat, dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
                                        Cool das es jetzt alle korrekt läuft 👍 - und immer schön das System aktuell halten 🤙
                                        • K Kuckuckmann
                                          @Skatbert
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #507
                                          @kuckuckmann
                                          Hat sonst noch jemand das Problem, dass es beim Blättern durch die Navigation nicht mehr vor oder zurück geht?
                                          Steht zwar nicht explizit in der Anleitung (Wiki), sondern nur in einem Screenshot zur Konfiguration, aber der scheinbar wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass der Haken in der Instanz des mqtt-Adapters bei "Nur bei Änderungen publizieren" nicht gesetzt sein darf.
