lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace
    Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
    Falls ja löschen und beobachten
    Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
    DaPeace
    #515
    @armilar Da steht bei mir TFTFirmwareUpdate drin.
    Ich lösch die mal raus. Sind seit meinem letzten Update einige Datenpunkte hinzugekommen.
    • D DaPeace
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #516
      @dapeace
      Die sind egal im Moment. Es geht jetzt um die beiden Datenpunkte in dem Verzeichnis ScreensaverInfo.
      Die popUpNotify hat einige Änderungen erhalten. Bin aber noch nicht zum beschreiben gekommen. Sind aber coole Gimmicks was die Textgröße angeht, wenn
      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyLayout
      auf 2 steht. Dann kannst du mit
      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyFontIdText
      zwischen 1 und 5 spielen. Die
      Änderung wird immer dann sichtbar, wenn sich
      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
      ändert.
      Alle Farben sind ebenfalls jetzt veränderbar...
      Beispiel:
      • G Offline
        Gre4t0ne
        #517
        Ich würde gerne die MediaPage mit meinen 2 Sonosboxen befüllen.
        Wie lege ich denn die Alias Geräte an?
        Ich schätze mal "Gerätetyp": Medien ?
        Aber was trage ich dann in den einen *ACTUAL-Wert ein? Habe es mit dem Play-Button & State versucht, wird aber nichts bzw. überall nur NULL am Display angezeigt.
        var Sonos: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "Sonos",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
             "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Sonos_Kueche" }]
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #518
          @gre4t0ne
          Sag bescheid, wenn der Alias "MEDIA" im Gerätemanager irgendwann wirklich funktioniert... ;-)
          Bis dahin versuche es mal mit dem Skript im Spoiler unter dem Bild in der Wiki... 😊
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#sonos-adpter
          • G Gre4t0ne
                "heading": "Sonos",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #519
            @gre4t0ne
            Abgesehen davon wäre die Definition dann folgendermaßen:
            let Sonos: PageMedia =
                "heading": "Sonos",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                            adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                            mediaDevice: "192_168_1_212",
                            speakerList: ['Terrasse']
            Aber ihr wollt meine Beispiele ja nicht mehr 😕
            Alternativ kannst du die Sonosgeschichten auch unter dem Alexa2 abfrühstücken. Wäre dann in der Wiki ein Eintrag höher ;-)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gre4t0ne
                  "heading": "Sonos",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
              Gre4t0ne
              #520
              @armilar DANKE!
              aber dann bekomme ich leider folgenden Kompilierungserror:
              javascript.0 (1010) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
              Habe das Sonos Skript erstellt (die IP angepasst - sonst muss man ja nichts anpassen?) ausgeführt und danach wieder gestoppt.
              Leider hat er mir keine Alias angelegt...
              • G Gre4t0ne
                @armilar DANKE!
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #521
                @gre4t0ne
                Sende mal die Seite, die den Fehler auslöst. Irgendetwas stimmt da nicht.
                Was passiert denn, wenn du das Alias-Skript mit dem Kringel oben noch mal startest? Sollten ( falls Fehler vorhanden) aber ebenfalls Log-Einträge auftauchen.
                • ArmilarA Armilar
                  @gre4t0ne
                  Gre4t0ne
                  schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                  #522
                  @armilar Bez alias Skript stehen im Log Zig errors mit: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                  Hier das Skript das bei mir lauft trotz (also ohne den Sonos Eintrag)
                  var Icons = new IconsSelector();
                  var timeoutSlider: any;
                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                  const Debug = false;
                  var manually_Update = true;
                  //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  // Blau-Off
                  const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                  const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                  const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                  const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                  const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                  const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                  const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                  const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                  const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                  const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                  const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                  const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                  const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                  const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                  const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                  const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                  // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                  // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                  // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                  var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val
                  // Alexa-Instanz
                  var alexaInstanz = 'alexa2.0';
                  var alexaDevice = 'G070RR1075220388'; // Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                  // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                  // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                  const alexaSpeakerList = [
                      'Echo Spot Buero',
                      'Überall',
                      'Gartenhaus',
                      'Esszimmer',
                      'Heimkino',
                      'Echo Dot Küche'
                  var Esstisch: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Esstisch",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_1", name: "Esstischlampe Color", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_1", name: "Esstischlampe White1", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_2", name: "Esstischlampe White2", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstisch", name: "Esstisch", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                  var Garten: PageEntities =
                      "heading": "Garten",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Terrasse", name: "Terrassenspots", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.LilyXL", name: "Baum", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Gartenhaus", name: "Gartenhaus", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                  var Statusseite: PageEntities =
                      "heading": "Status",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Postkasten", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Post"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Außen", name: "Außentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "thermometer", onColor: White},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Heimkino", name: "Heimkino", icon: "thermometer", onColor: White},
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Raffstores.SET", name: "my-Pos",},
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                  var Abfall: PageEntities =
                      "heading": "Abfallkalender",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event4",icon: "trash-can"},
                  var Wohnzimmer: PageEntities =
                      "heading": "Wohnzimmer",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Fernsehlicht", name: "Fernsehlicht"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Deckenlampe", name: "Deckenlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Stehlampe", name: "Stehlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HueGo", name: "Hue Go", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT',       // anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend',   // anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RealFeelTemperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "Feel", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                      timeoutScreensaver: 12,
                      dimmode: 8,
                      active: 100, //Standard-Brightness TFT
                      screenSaverDoubleClick: false,
                      locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                      timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                      dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter.myPlace',
                      defaultOffColor: Off,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      temperatureUnit: '°C',
                      pages: [
                              Esstisch,
                              Wohnzimmer,
                              Garten,
                              Abfall,
                      subPages: [
                      button1Page: null,
                      button2Page: Statusseite
                  • G Gre4t0ne
                    // Alexa-Instanz
                        'Echo Spot Buero',
                        'Überall',
                        'Gartenhaus',
                        'Esszimmer',
                        'Heimkino',
                        'Echo Dot Küche'
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Esstisch,
                                Wohnzimmer,
                                Garten,
                                Abfall,
                        subPages: [
                        button1Page: null,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #523
                    @gre4t0ne
                    Javascript Adapter öffnen und setObjects erlauben anhaken. Dann sollte es mit dem Skript gehen
                    • ArmilarA Armilar
                      @gre4t0ne
                      Gre4t0ne
                      #524
                      @armilar Du bist echt ein Wahnsinn Danke :))
                      Er hat mir aber jetzt nur 1 Alias angelegt (Player Sonos Lautstärke )und wieder etliche Warnungen im Log:
                      javascript.1
                      2022-10-30 10:10:46.201	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                      javascript.1
                      2022-10-30 10:10:46.199	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.493	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.475	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.474	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.474	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.474	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.473	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.473	warn	at script.js.NSPanel:854:42
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.472	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.471	warn	at new Promise (<anonymous>)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.471	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.470	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.453	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.006	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                      javascript.0
                      2022-10-30 10:10:44.004	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gre4t0ne
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #525
                        @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Den DP mal löschen. Wird automatisch neu angelegt. Falls dann immer noch string --> auf number umbiegen
                        Die restlichen Warnungen werden weg sein, wenn der Alias sauber läuft.
                        Du hast jetzt nur einen Alias, weil das Skript immer nur eine IP berücksichtigen kann. Falls du mehr hast, musst du das Skript auch entsprechend einsetzten um weitere Aliase zu bauen. Die sollten dann natürlich anders heißen...
                        Also nicht alle PlayerSonos, sondern sprechende Namen wie z.B. SonosOneKueche
                        • G Gre4t0ne
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #526
                          Versuche mal diesen Sonos erstmal an den Start zu bekommen, bevor du jetzt weitere anlegst
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            #527
                            Habe den DP currentVersion gelöscht (der war aber eh number)
                            wurde aber noch nicht autom. wieder angelegt...
                            Bekam jetzt weniger errors:
                            warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                            warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                            • G Gre4t0ne
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #528
                              Das sind keine error sondern warnings. Ignoriere die erstmal. Sag bescheid, wenn der Player läuft... Wenn dann immer noch warnings, dann lässt sich das auch beheben.
                              • G Offline
                                Gre4t0ne
                                #529
                                Habe jetzt wieder
                                    "heading": "Sonos",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                                mediaDevice: "192_168_178_32",
                                eingefügt ABER ab "Page Item" wird alles unterwellt (wie bei einem Syntax Error) und das Skript hat folgende Errors:
                                javascript.0 (29599) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                                Ich habe auch keine Speaker List Terrasse aber an der scheitert es whs. eher nicht
                                • G Gre4t0ne
                                  Habe jetzt wieder
                                      "heading": "Sonos",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #530
                                  @gre4t0ne
                                  Die Definition ist okay.
                                  Hast du wirklich den gesamten unteren Teil aus dem aktuellen Script auf github ersetzt?
                                  Das sieht für mich so aus, als würdest du neue PageItem Parameter in ein altes Skript einfügen...
                                  • G Gre4t0ne
                                    Habe jetzt wieder
                                        "heading": "Sonos",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #531
                                    Da solltest du Küche eintragen. Sieht halt nur besser aus.
                                    Falls du dich wunderst warum Terrasse? Ich habe die "nutzlosen" Sonos-Geräte alle aus dem Haus verbannt. Die haben alle einen wirklich guten Sound, aber das wars dann auch schon. Mir sind die zu unflexibel.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gre4t0ne
                                      Gre4t0ne
                                      #532
                                      Habe jetzt wieder das andere probiert hiermit funktioniert es:
                                          "heading": "Sonos",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                           "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche" }]
                                      jetzt muss ich nur noch einen Senderwechsel oder Playlist zusammenbringen
                                      Start Stop Lauter Leiser funktioniert. (mit dem Sender der zuletzt eingestellt war)
                                      • G Gre4t0ne
                                            "heading": "Sonos",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                        Gre4t0ne
                                        #533
                                        @gre4t0ne Problem ist sobald ich eine 2. Zeile z.b. adapterPlayerInstance: "sonos.0.", dazuschreibe dann fängt er an die Zeile zu unterkringeln.
                                        wie wenn er nur einen PageItem zulässt...
                                        • G Gre4t0ne
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #534
                                          @gre4t0ne
                                          Geh mal nach unten in den Code-Block...
                                          Wenn der nicht genauso aussieht. Dann ist dein Skript zu alt...
                                          type PageItem = {
                                              icon: (string | undefined),
                                              icon2: (string | undefined),
                                              onColor: (RGB | undefined),
                                              offColor: (RGB | undefined),
                                              useColor: (boolean | undefined),
                                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                                              minValueBrightness: (number | undefined),
                                              maxValueBrightness: (number | undefined),
                                              minValueColorTemp: (number | undefined),
                                              maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                              minValue: (number | undefined),
                                              maxValue: (number | undefined),
                                              name: (string | undefined),
                                              secondRow: (string | undefined),
                                              buttonText: (string | undefined),
                                              unit: (string | undefined),
                                              navigate: (boolean | undefined),
                                              colormode: (string | undefined),
                                              adapterPlayerInstance: (string | undefined),
                                              mediaDevice: (string | undefined),
                                              targetPage: (string | undefined),
                                              speakerList: (string[] | undefined),
                                              hidePassword: (boolean | undefined)
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Ist bestimmt beim kopieren etwas schief gelaufen
