  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @jobr99 hatte ich schon gesehen, die überarbeitete popUp Notify. Wirklich cool, da sie die unterschiedlichen Schriftgrößen unterstützt.
    Bin schon bei der Vorbereitung zur 3.5.0
    DaPeace
    #421
    @armilar gibt es irgendwo eigentlich ein "leeres" TS-Script in der aktuellen Form wo man nicht erst die ganzen Beispiele von euch rauslöschen muß?
    Die Anleitung wird ja immer besser aber ich finde man tut sich schwer bei Updates und auch bei der Erstinstallation wenn man da schon 1000 Sachen drin hat die man eigentlich nicht braucht.
    • D DaPeace
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #422
      @dapeace
      Aktuell noch nicht. Ich kann das aber mit der 3.5.0 (wird heute oder morgen ausgerollt) bereitstellen als "with examples" or "without examples"
        Tom_W
        #423
        ich hoffe ich nerve noch nicht mit meinen Anfängerfragen, aber ich kriegs einfach nicht hin, auch wenn ich mir die ganze Nacht um die Ohren schlage.
        Ich habe Rule2 aktiviert, nun will ich mit einem Blockly das interne Relais schalten, um das Panel als Thermostat zu verwenden.
        Aber wie kann ich über mqtt das Relais steuern? Unter stat steht zwar der Status des Relais, aber das ist ein String, den kann ich ändern, bringt aber nichts.
        Und: auf meiner Thermostatseite sind rechts drei Punkt, die habe ich noch auf keinem Beispielfoto gesehen, wenn ich drauf klicke kommt eine leere Seite?
        Entschuldigt bitte, ich habe echt die ganze Nacht gegoogelt, aber so richtig steige ich durch das Thema noch nicht durch.
        Thomas
        • T Tom_W
          Thomas
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #424
          @tom_w
          Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
          Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
          Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
          Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
          Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
          Panel: über ALIAS Thermostat
          • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
          • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
          Externes Script:
          • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
          Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
          Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
          oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
          Sind die Annahmen hier korrekt?
          Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
          VG
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tom_w
            Externes Script:
            VG
            Tom_W
            #425
            @armilar
            Oh, ich befürchte ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Logik wann ein und ausgeschaltet werden soll, die habe ich hinbekommen, mit Offset und Delay. Das einzige was ich nicht schaffte war, das Relais aus ioBroker anzustuern. Aber ja, mit dem Datenpunkt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER kann ich zumindest das erste Relais schalten, das reicht mir auch vollkommen. Danke dafür.
            • T Tom_W
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #426
              @tom_w
              Perfekt - Ja je besser die Formulierungen und Beschreibungen, desto besser die Unterstützung ;-)
              Freut mich :blush:
              • ArmilarA Armilar
                @dapeace
                DaPeace
                #427
                @armilar Das wäre echt super. Das erleichtert sicher vielen den Einstieg. Oft genug verheddert man sich schon beim Aufräumen der ganzen Beispiele. Ich werd heute oder morgen dann mal suchen. Das landet dann eh mit im git oder?
                • SternmiereS Offline
                  SternmiereS Offline
                  Sternmiere
                  #428
                  Moin und vielen Dank für die Klasse Anleitung!
                  Ich habe jetzt noch zwei Fragen/Probleme:
                  1. Fehlende ESP32 Temperatur
                  Bei mir im Log taucht regelmäßig die folgende Warnung auf:
                  javascript.0 (413513) script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_4_0: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                  Ich vermute, dass es an diesem Datenpunkt hier liegt, welcher bei mir mit null besetzt ist.
                  0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature
                  Ich habe das Panel mit tasmota32-nspanel.bin geflashed und habe dort aktuell die Version 12.2.0 laufen. Auf der Übersichtsseite sehe ich nur die Anzeige für Analog1 Temperature. Die Temperatur vom ESP32 sehe ich dort nicht. Liegt das am Tasmota-Image? Oder woran?
                  1. cardQR
                  Und nun noch eine Frage zum cardQR. Gibt es die Möglichkeit, die Anzeige des Passworts zu unterdrücken? Für eines meiner WLANs ist das Passwort für die Anzeige schlicht zu lang und daher macht es hier keinen Sinn, das im Display anzuzeigen.
                  Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                  -- Morihei Ueshiba
                  • SternmiereS Sternmiere
                    1. cardQR
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #429
                    @sternmiere
                    War diesmal nicht so clever bei den Tasmoter'n eine Funktion (default) wegzunehmen, die man nur manuell hinzufügen kann ;-)
                    Mit SetOption146 1 in der Tasmota-Konsole bekommst du es wieder. Dann ist die ESP-Temperatur auch im Hauptmenü wieder zu sehen.
                    Zu 2: Sehe ich mir gleich mal an...
                    VG
                    SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @sternmiere
                      VG
                      SternmiereS Offline
                      SternmiereS Offline
                      Sternmiere
                      #430
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      SetOption146 1
                      Super, vielen Dank! Hat geklappt!
                      -- Morihei Ueshiba
                        SetOption146 1
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #431
                        @sternmiere
                        Perfekt. Das mit der cardQR klappt auch. Hab es in die v3.5.0 noch reingenommen. Falls du vorher testen möchtest:
                        function GenerateQRPage austauschen (siehe Spoiler)
                        function GenerateQRPage(page: PageQR): Payload[] {
                            try {
                                activePage = page;
                                var id = page.items[0].id
                                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardQR' });
                                let o = getObject(id)
                                var heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de
                                var textQR = page.items[0].id + '.ACTUAL' !== undefined ? getState(page.items[0].id + '.ACTUAL').val : 'WIFI:T:undefined;S:undefined;P:undefined;H:undefined;'
                                var hiddenPWD = false;
                                if (page.items[0].hidePassword !== undefined && page.items[0].hidePassword == true) {
                                    hiddenPWD = true
                                const tempstr = textQR.split(';');
                                for (let w = 0; w < tempstr.length - 1; w++) {
                                    if (tempstr[w].substring(0, 1) == 'S') {
                                        var optionalValue1 = tempstr[w].slice(2);
                                    if (tempstr[w].substring(0, 1) == 'P') {
                                        var optionalValue2 = tempstr[w].slice(2);
                                var type1 = 'text';
                                var internalName1 = 'SSID';
                                var iconId1 = Icons.GetIcon('wifi');
                                var displayName1 = 'SSID';
                                var type2 = 'text';
                                var internalName2 = 'Passwort';
                                var iconId2 = Icons.GetIcon('key');
                                var displayName2 = 'Passwort';
                                if (hiddenPWD) {
                                    type2 = 'disable';
                                    iconId2 = '';
                                    displayName2 = '';
                                out_msgs.push({
                                    payload: 'entityUpd~' +                     //entityUpd
                                        heading + '~' +                         //heading
                                        GetNavigationString(pageId) + '~' +     //navigation
                                        textQR + '~' +                          //textQR
                                        type1 + '~' +                           //type
                                        internalName1 + '~' +                   //internalName
                                        iconId1 + '~' +                         //iconId
                                        65535 + '~' +                           //iconColor
                                        displayName1 + '~' +                    //displayName
                                        optionalValue1 + '~' +                  //optionalValue
                                        type2 + '~' +                           //type
                                        internalName2 + '~' +                   //internalName
                                        iconId2 + '~' +                         //iconId
                                        displayName2 + '~' +                    //displayName
                                        optionalValue2
                                });                       //optionalValue
                                //entityUpd,heading,navigation,textQR[,type,internalName,iconId,displayName,optionalValue]x2
                                return out_msgs
                            } catch (err) {
                                console.warn('function GenerateQRPage: ' + err.message);
                        type PageItem austauschen (siehe Spoiler) / fast am Ende des TS-Script
                        type PageItem = {
                            icon: (string | undefined),
                            icon2: (string | undefined),
                            onColor: (RGB | undefined),
                            offColor: (RGB | undefined),
                            useColor: (boolean | undefined),
                            interpolateColor: (boolean | undefined),
                            minValueBrightness: (number | undefined),
                            maxValueBrightness: (number | undefined),
                            minValueColorTemp: (number | undefined),
                            maxValueColorTemp: (number | undefined),
                            minValue: (number | undefined),
                            maxValue: (number | undefined),
                            name: (string | undefined),
                            secondRow: (string | undefined),
                            buttonText: (string | undefined),
                            unit: (string | undefined),
                            navigate: (boolean | undefined),
                            colormode: (string | undefined),
                            adapterPlayerInstance: (string | undefined),
                            mediaDevice: (string | undefined),
                            targetPage: (string | undefined),
                            speakerList: (string[] | undefined),
                            hidePassword: (boolean | undefined)
                        Definition cardQR im PageItem um ", hidePassword: true" erweitern
                        var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "heading": "Gäste WLAN",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Subpages_1,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
                        • ArmilarA Armilar
                          @sternmiere
                              try {
                                  activePage = page;
                                      hiddenPWD = true
                                  var type1 = 'text';
                                  var type2 = 'text';
                                  if (hiddenPWD) {
                                      type2 = 'disable';
                                      iconId2 = '';
                                      displayName2 = '';
                                  out_msgs.push({
                                          optionalValue2
                                  });                       //optionalValue
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                          type PageItem = {
                          var WLAN: PageQR =
                                      "type": "cardQR",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                          SternmiereS Offline
                          SternmiereS Offline
                          Sternmiere
                          schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
                          #432
                          @armilar
                          Diesen Fehler bekomme ich bei mir:
                          (local var) iconId2: any
                          Subsequent variable declarations must have the same type.  Variable 'iconId2' must be of type 'any', but here has type 'string'.(2403)
                          index345678910.(2569, 13): 'iconId2' was also declared here.
                          Wenn ich das var vor iconId2 in der Abfrage hiddenPWD entferne, dann kann ich das Skript speichern. Und dann ist das PW auch ausgeblendet!
                          -- Morihei Ueshiba
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #433
                            @sternmiere
                            Dummer copy/paste-Fehler von mir - sorry
                            Alle Variablen-Deklarationen in dem Block sollten raus. Dafür die oberen wieder rein:
                                    if (hiddenPWD) {
                                        type2 = 'disable';
                                        iconId2 = '';
                                        displayName2 = '';
                            Ich korrigiere das gleich oben im vorherigen Post nochmal...
                            Edit: Erledigt, oberer Post (Spoiler 1) korrigiert.
                            • ArmilarA Armilar
                              @sternmiere
                                      if (hiddenPWD) {
                                          type2 = 'disable';
                                          iconId2 = '';
                                          displayName2 = '';
                              SternmiereS Offline
                              SternmiereS Offline
                              Sternmiere
                              #434
                              @armilar
                              hatte ich bei mir lokal auch schon so eingebaut!
                              Damit klappt das 1A! Super! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                              -- Morihei Ueshiba
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #435
                                @sternmiere
                                Gerne :+1:
                                • ArmilarA Armilar
                                  @sternmiere
                                  Gerne :+1:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #436
                                  Upgrade auf TS-Script 3.5.0
                                  und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
                                  Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
                                  TS-Script v3.5.0
                                  • Mit Beispiel-Seiten
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  • Ohne Beispiel-Seiten
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                  Änderungen
                                  • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
                                  export const config: Config = {
                                      defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
                                  • cardPower (Energiefluss)
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                  • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
                                    Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
                                  • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
                                  • Direkte Navigation über Datenpunkt
                                    Beschreibung in Wiki folgt...
                                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    TS-Script v3.5.0
                                    Änderungen
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #437
                                    Emulations-Test-Blockly für popUpNotify (Layout 2)
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#emulator-layout-2
                                      SternmiereS Offline
                                      Sternmiere
                                      #438
                                      Hab das Update inkl TFT gleich mal ausgeführt.
                                      Bislang klappt alles.
                                      Aber eine Frage zum Update selbst:
                                      Ich finde es recht kompliziert und fehleranfällig, die einzelnen Teile rund um meine Seitengestaltung und Konfiguration herum zu kopieren.
                                      Wäre es nicht möglich, den Block mit der Konfiguration (export const config: Config...) in eine eigene TS-Datei auszulagern?
                                      Und kann man nicht ebenso innerhalb des nspanel-Ordners die Seitengestaltung in eigene TS-Datei(en) auszulagern?
                                      Würde den Update-Vorgang wahrscheinlich vereinfachen.
                                      -- Morihei Ueshiba
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #439
                                        @sternmiere
                                        Ist in Planung zu den kälteren und dunkleren Tagen des Jahres ;-)
                                          SternmiereS Offline
                                          Sternmiere
                                          #440
                                          Cool!
                                          Noch ein zwei andere Fragen:
                                          Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
                                          Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
                                          -- Morihei Ueshiba
                                          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
