lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • SternmiereS Sternmiere
    Moin und vielen Dank für die Klasse Anleitung!
    Ich habe jetzt noch zwei Fragen/Probleme:
    1. Fehlende ESP32 Temperatur
    Bei mir im Log taucht regelmäßig die folgende Warnung auf:
    javascript.0 (413513) script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_4_0: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
    Ich vermute, dass es an diesem Datenpunkt hier liegt, welcher bei mir mit null besetzt ist.
    0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature
    Ich habe das Panel mit tasmota32-nspanel.bin geflashed und habe dort aktuell die Version 12.2.0 laufen. Auf der Übersichtsseite sehe ich nur die Anzeige für Analog1 Temperature. Die Temperatur vom ESP32 sehe ich dort nicht. Liegt das am Tasmota-Image? Oder woran?
    1. cardQR
    Und nun noch eine Frage zum cardQR. Gibt es die Möglichkeit, die Anzeige des Passworts zu unterdrücken? Für eines meiner WLANs ist das Passwort für die Anzeige schlicht zu lang und daher macht es hier keinen Sinn, das im Display anzuzeigen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #429
    @sternmiere
    War diesmal nicht so clever bei den Tasmoter'n eine Funktion (default) wegzunehmen, die man nur manuell hinzufügen kann ;-)
    Mit SetOption146 1 in der Tasmota-Konsole bekommst du es wieder. Dann ist die ESP-Temperatur auch im Hauptmenü wieder zu sehen.
    Zu 2: Sehe ich mir gleich mal an...
    SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @sternmiere
      SternmiereS Offline
      SternmiereS Offline
      Sternmiere
      #430
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      SetOption146 1
      Super, vielen Dank! Hat geklappt!
      Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
      -- Morihei Ueshiba
        SetOption146 1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #431
        @sternmiere
        Perfekt. Das mit der cardQR klappt auch. Hab es in die v3.5.0 noch reingenommen. Falls du vorher testen möchtest:
        function GenerateQRPage austauschen (siehe Spoiler)
        function GenerateQRPage(page: PageQR): Payload[] {
            try {
                activePage = page;
                var id = page.items[0].id
                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardQR' });
                let o = getObject(id)
                var heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de
                var textQR = page.items[0].id + '.ACTUAL' !== undefined ? getState(page.items[0].id + '.ACTUAL').val : 'WIFI:T:undefined;S:undefined;P:undefined;H:undefined;'
                var hiddenPWD = false;
                if (page.items[0].hidePassword !== undefined && page.items[0].hidePassword == true) {
                    hiddenPWD = true
                const tempstr = textQR.split(';');
                for (let w = 0; w < tempstr.length - 1; w++) {
                    if (tempstr[w].substring(0, 1) == 'S') {
                        var optionalValue1 = tempstr[w].slice(2);
                    if (tempstr[w].substring(0, 1) == 'P') {
                        var optionalValue2 = tempstr[w].slice(2);
                var type1 = 'text';
                var internalName1 = 'SSID';
                var iconId1 = Icons.GetIcon('wifi');
                var displayName1 = 'SSID';
                var type2 = 'text';
                var internalName2 = 'Passwort';
                var iconId2 = Icons.GetIcon('key');
                var displayName2 = 'Passwort';
                if (hiddenPWD) {
                    type2 = 'disable';
                    iconId2 = '';
                    displayName2 = '';
                out_msgs.push({
                    payload: 'entityUpd~' +                     //entityUpd
                        heading + '~' +                         //heading
                        GetNavigationString(pageId) + '~' +     //navigation
                        textQR + '~' +                          //textQR
                        type1 + '~' +                           //type
                        internalName1 + '~' +                   //internalName
                        iconId1 + '~' +                         //iconId
                        65535 + '~' +                           //iconColor
                        displayName1 + '~' +                    //displayName
                        optionalValue1 + '~' +                  //optionalValue
                        type2 + '~' +                           //type
                        internalName2 + '~' +                   //internalName
                        iconId2 + '~' +                         //iconId
                        displayName2 + '~' +                    //displayName
                        optionalValue2
                });                       //optionalValue
                //entityUpd,heading,navigation,textQR[,type,internalName,iconId,displayName,optionalValue]x2
                return out_msgs
            } catch (err) {
                console.warn('function GenerateQRPage: ' + err.message);
        type PageItem austauschen (siehe Spoiler) / fast am Ende des TS-Script
        type PageItem = {
            icon: (string | undefined),
            icon2: (string | undefined),
            onColor: (RGB | undefined),
            offColor: (RGB | undefined),
            useColor: (boolean | undefined),
            interpolateColor: (boolean | undefined),
            minValueBrightness: (number | undefined),
            maxValueBrightness: (number | undefined),
            minValueColorTemp: (number | undefined),
            maxValueColorTemp: (number | undefined),
            minValue: (number | undefined),
            maxValue: (number | undefined),
            name: (string | undefined),
            secondRow: (string | undefined),
            buttonText: (string | undefined),
            unit: (string | undefined),
            navigate: (boolean | undefined),
            colormode: (string | undefined),
            adapterPlayerInstance: (string | undefined),
            mediaDevice: (string | undefined),
            targetPage: (string | undefined),
            speakerList: (string[] | undefined),
            hidePassword: (boolean | undefined)
        Definition cardQR im PageItem um ", hidePassword: true" erweitern
        var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "heading": "Gäste WLAN",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Subpages_1,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
        • ArmilarA Armilar
          @sternmiere
              try {
                  activePage = page;
                      hiddenPWD = true
                  var type1 = 'text';
                  var type2 = 'text';
                  if (hiddenPWD) {
                      type2 = 'disable';
                      iconId2 = '';
                      displayName2 = '';
                  out_msgs.push({
                          optionalValue2
                  });                       //optionalValue
                  return out_msgs
              } catch (err) {
          type PageItem = {
          var WLAN: PageQR =
                      "type": "cardQR",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
          SternmiereS Offline
          SternmiereS Offline
          Sternmiere
          schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
          #432
          @armilar
          Diesen Fehler bekomme ich bei mir:
          (local var) iconId2: any
          Subsequent variable declarations must have the same type.  Variable 'iconId2' must be of type 'any', but here has type 'string'.(2403)
          index345678910.(2569, 13): 'iconId2' was also declared here.
          Wenn ich das var vor iconId2 in der Abfrage hiddenPWD entferne, dann kann ich das Skript speichern. Und dann ist das PW auch ausgeblendet!
          -- Morihei Ueshiba
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #433
            @sternmiere
            Dummer copy/paste-Fehler von mir - sorry
            Alle Variablen-Deklarationen in dem Block sollten raus. Dafür die oberen wieder rein:
                    if (hiddenPWD) {
                        type2 = 'disable';
                        iconId2 = '';
                        displayName2 = '';
            Ich korrigiere das gleich oben im vorherigen Post nochmal...
            Edit: Erledigt, oberer Post (Spoiler 1) korrigiert.
            • ArmilarA Armilar
              @sternmiere
                      if (hiddenPWD) {
                          type2 = 'disable';
                          iconId2 = '';
                          displayName2 = '';
              SternmiereS Offline
              SternmiereS Offline
              Sternmiere
              #434
              @armilar
              hatte ich bei mir lokal auch schon so eingebaut!
              Damit klappt das 1A! Super! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
              -- Morihei Ueshiba
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #435
                @sternmiere
                Gerne 👍
                • ArmilarA Armilar
                  @sternmiere
                  Gerne 👍
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #436
                  Upgrade auf TS-Script 3.5.0
                  und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
                  Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
                  TS-Script v3.5.0
                  • Mit Beispiel-Seiten
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  • Ohne Beispiel-Seiten
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                  Änderungen
                  • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
                  export const config: Config = {
                      defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
                  • cardPower (Energiefluss)
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                  • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
                    Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
                  • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
                  • Direkte Navigation über Datenpunkt
                    Beschreibung in Wiki folgt...
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    TS-Script v3.5.0
                    Änderungen
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #437
                    Emulations-Test-Blockly für popUpNotify (Layout 2)
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#emulator-layout-2
                    • SternmiereS Offline
                      SternmiereS Offline
                      Sternmiere
                      #438
                      Hab das Update inkl TFT gleich mal ausgeführt.
                      Bislang klappt alles.
                      Aber eine Frage zum Update selbst:
                      Ich finde es recht kompliziert und fehleranfällig, die einzelnen Teile rund um meine Seitengestaltung und Konfiguration herum zu kopieren.
                      Wäre es nicht möglich, den Block mit der Konfiguration (export const config: Config...) in eine eigene TS-Datei auszulagern?
                      Und kann man nicht ebenso innerhalb des nspanel-Ordners die Seitengestaltung in eigene TS-Datei(en) auszulagern?
                      Würde den Update-Vorgang wahrscheinlich vereinfachen.
                      -- Morihei Ueshiba
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #439
                        @sternmiere
                        Ist in Planung zu den kälteren und dunkleren Tagen des Jahres ;-)
                          SternmiereS Offline
                          Sternmiere
                          #440
                          Cool!
                          Noch ein zwei andere Fragen:
                          Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
                          Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
                          -- Morihei Ueshiba
                          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Cool!
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #441
                            @sternmiere
                            Probleme beim Scrollen habe ich eigentlich gaaaaanz selten mal. Wenn die Seiten grundsätzlich funktionieren, würde ich einen Konfigurationsfehler ausschließen.
                            Aber die Idee am Ende auf die erste Seite weiter zu springen finde ich Mega. Sehe ich mir die Tage mal an.
                              SternmiereS Offline
                              Sternmiere
                              #442
                              Moin, bzgl. meiner Scroll/Blätterproblematik mache ich, wenn ich mit allen Seiten fertig bin, mal ein kurzes Video.
                              Ansonsten habe ich aktuell ein Problem bei der Anzeige meines Garagentor-Status:
                              Ich habe das Garagentor als "Tor" unter Geräte eingerichtet. Allerdings musste ich den Datenpunkt ACTUAL von value.bind auf boolean umstellen, da ich bei mir nur via Reed-Kontakt den geschlossenen Zustand vom Garagentor abfragen kann.
                              Wenn ich nun diesen Alias als PageItem angebe, wird in der Grid kein Icon angezeigt - auch nicht, wenn ich explizit ein Icon angebe.
                              Aktuell habe ich mir jetzt als workaround damit beholfen, dass ich das Garagentor nochmals als sensor.door eingebunden habe und hier dann mit dem Icon "garage" überschreibe.
                              Ist das ein Fehler im Skript? Oder wird der Geräte-Typ "Tor" schlicht noch nicht unterstützt?
                              //Update zur Frage:
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage", icon2: "garage-open" }
                              So sieht mein PageItem zum Garagentor aktuell aus. Ich dachte, mit icon2 kann ich im offenen Zustand das Icon austauschen. Falsch gedacht. Ist das Tor offen, wird das Icon nur rot, bleibt aber bei dem icon garage. Wozu ist denn dann icon2 da?
                              -- Morihei Ueshiba
                                Tom_W
                                #443
                                also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
                                Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
                                  SternmiereS Offline
                                  Sternmiere
                                  #444
                                  Die Icon-Übersicht findest Du hier:
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  -- Morihei Ueshiba
                                    //Update zur Frage:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #445
                                    @sternmiere
                                    Das VirtualDevice "Tor" (gate) mit SET (switch.gate) ist noch nicht implementiert. Kann ich aber mit aufnehmen. Wenn ein Gerätetyp nicht im TS-Script angelegt ist, dann kann dieser auch nicht eingebunden werden.
                                    Die Wahl auf den Gerätetyp Fenster (analog Tür) ist soweit okay, jedoch sind die Icons nicht überschreibbar (noch nicht). Wäre die Bessere Wahl für einen boolschen Wert wahrscheinlich socket oder light gewesen.
                                    Ich werde das Tor heute noch testweise implementieren und informiere dich dann.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gre4t0ne
                                      Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
                                      Der ist für das Icon zuständig
                                      Gre4t0ne
                                      #446
                                      @armilar DANKE! Bei mir hing hinten noch ein 'URLS' drann...
                                        //Update zur Frage:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #447
                                        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                                        case 'blind':
                                                            type = 'shutter';
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                                            return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                                        case 'gate':
                                                            type = 'text';
                                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
        var gateState = findLocale('window', 'closed');
        } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
        var gateState = findLocale('window', 'opened');
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                                            return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                                        case 'door':
                                                        case 'window':
                                                            type = 'text';
                                        Irgendwo in der "function CreateEntity" gibt es de Typen 'blind' und 'door'
                                        dazwischen (siehe oben) den case 'gate': einbauen. Dann sollte es funktionieren.
                                        Es wird auf boolean oder number geprüft, deshalb sollte auch ein Reed-Kontakt mit true/false funktionieren.
                                        • ArmilarA Armilar
                                                          case 'blind':
                                                              type = 'shutter';
                                                          case 'gate':
                                                              type = 'text';
        } else {
                                                          case 'door':
                                                          case 'window':
                                                              type = 'text';
                                          SternmiereS Offline
                                          SternmiereS Offline
                                          Sternmiere
                                          #448
                                          Moin,
                                          klappt soweit super. Allerdings wird bei mir bei geschlossenem Garagentor das offene Symbol gezeigt und umgedreht.
                                          Das liegt schlicht an meinem Reed-Kontakt, der bei geschlossenem Tor TRUE liefert.
                                          Kann ich das im Alias irgendwo invertieren? Oder macht es hier Sinn, noch eine Abfrage für den Status einzubauen, was das TRUE letztendlich bedeutet?
                                          -- Morihei Ueshiba
