lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    Upgrade auf TS-Script 3.5.0
    und Neuer Parameter in zum Ausblenden des WLAN-Passwortes in der cardQR (Hotfix)
    Ebenfalls neue TFT-Firmware v3.5.0
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.5.0.tft
    TS-Script v3.5.0
    • Mit Beispiel-Seiten
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    • Ohne Beispiel-Seiten
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
    Änderungen
    • Die Hintergrundfarbe lässt sich jetzt ändern:
    export const config: Config = {
        defaultBackgroundColor: Black,      //New Parameter
    • cardPower (Energiefluss)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
    • Layout 2 für popUpNotification (Skript erweitert Datenpunkte unter 0_userdata.0...)
      Beschreibung in der Wiki folgt. Blockly-Emulator zum Testen im nachfolgenden Post...
    • popUpShutter erweitert um Tilt-Funktion
    • Direkte Navigation über Datenpunkt
      Beschreibung in Wiki folgt...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #437
    Emulations-Test-Blockly für popUpNotify (Layout 2)
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#emulator-layout-2
    • SternmiereS Offline
      SternmiereS Offline
      Sternmiere
      #438
      Hab das Update inkl TFT gleich mal ausgeführt.
      Bislang klappt alles.
      Aber eine Frage zum Update selbst:
      Ich finde es recht kompliziert und fehleranfällig, die einzelnen Teile rund um meine Seitengestaltung und Konfiguration herum zu kopieren.
      Wäre es nicht möglich, den Block mit der Konfiguration (export const config: Config...) in eine eigene TS-Datei auszulagern?
      Und kann man nicht ebenso innerhalb des nspanel-Ordners die Seitengestaltung in eigene TS-Datei(en) auszulagern?
      Würde den Update-Vorgang wahrscheinlich vereinfachen.
      Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
      -- Morihei Ueshiba
      • SternmiereS Sternmiere
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #439
        @sternmiere
        Ist in Planung zu den kälteren und dunkleren Tagen des Jahres ;-)
          SternmiereS Offline
          Sternmiere
          #440
          Cool!
          Noch ein zwei andere Fragen:
          Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
          Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
          -- Morihei Ueshiba
          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
            Cool!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #441
            @sternmiere
            Probleme beim Scrollen habe ich eigentlich gaaaaanz selten mal. Wenn die Seiten grundsätzlich funktionieren, würde ich einen Konfigurationsfehler ausschließen.
            Aber die Idee am Ende auf die erste Seite weiter zu springen finde ich Mega. Sehe ich mir die Tage mal an.
              SternmiereS Offline
              Sternmiere
              schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
              #442
              Moin, bzgl. meiner Scroll/Blätterproblematik mache ich, wenn ich mit allen Seiten fertig bin, mal ein kurzes Video.
              Ansonsten habe ich aktuell ein Problem bei der Anzeige meines Garagentor-Status:
              Ich habe das Garagentor als "Tor" unter Geräte eingerichtet. Allerdings musste ich den Datenpunkt ACTUAL von value.bind auf boolean umstellen, da ich bei mir nur via Reed-Kontakt den geschlossenen Zustand vom Garagentor abfragen kann.
              Wenn ich nun diesen Alias als PageItem angebe, wird in der Grid kein Icon angezeigt - auch nicht, wenn ich explizit ein Icon angebe.
              Aktuell habe ich mir jetzt als workaround damit beholfen, dass ich das Garagentor nochmals als sensor.door eingebunden habe und hier dann mit dem Icon "garage" überschreibe.
              Ist das ein Fehler im Skript? Oder wird der Geräte-Typ "Tor" schlicht noch nicht unterstützt?
              //Update zur Frage:
              <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage", icon2: "garage-open" }
              So sieht mein PageItem zum Garagentor aktuell aus. Ich dachte, mit icon2 kann ich im offenen Zustand das Icon austauschen. Falsch gedacht. Ist das Tor offen, wird das Icon nur rot, bleibt aber bei dem icon garage. Wozu ist denn dann icon2 da?
              -- Morihei Ueshiba
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                Tom_W
                #443
                also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
                Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
                  SternmiereS Offline
                  Sternmiere
                  #444
                  Die Icon-Übersicht findest Du hier:
                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                  -- Morihei Ueshiba
                    //Update zur Frage:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #445
                    @sternmiere
                    Das VirtualDevice "Tor" (gate) mit SET (switch.gate) ist noch nicht implementiert. Kann ich aber mit aufnehmen. Wenn ein Gerätetyp nicht im TS-Script angelegt ist, dann kann dieser auch nicht eingebunden werden.
                    Die Wahl auf den Gerätetyp Fenster (analog Tür) ist soweit okay, jedoch sind die Icons nicht überschreibbar (noch nicht). Wäre die Bessere Wahl für einen boolschen Wert wahrscheinlich socket oder light gewesen.
                    Ich werde das Tor heute noch testweise implementieren und informiere dich dann.
                    • ArmilarA Armilar
                      @gre4t0ne
                      Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
                      Der ist für das Icon zuständig
                      Gre4t0ne
                      #446
                      @armilar DANKE! Bei mir hing hinten noch ein 'URLS' drann...
                        //Update zur Frage:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #447
                        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                        case 'blind':
                                            type = 'shutter';
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                            return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                        case 'gate':
                                            type = 'text';
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    var gateState = findLocale('window', 'closed');
                                                } else {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                                    iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                    var gateState = findLocale('window', 'opened');
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                            return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                        case 'door':
                                        case 'window':
                                            type = 'text';
                        Irgendwo in der "function CreateEntity" gibt es de Typen 'blind' und 'door'
                        dazwischen (siehe oben) den case 'gate': einbauen. Dann sollte es funktionieren.
                        Es wird auf boolean oder number geprüft, deshalb sollte auch ein Reed-Kontakt mit true/false funktionieren.
                        SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                                          case 'blind':
                                              type = 'shutter';
                                          case 'gate':
                                              type = 'text';
                                                  } else {
                                          case 'door':
                                          case 'window':
                                              type = 'text';
                          SternmiereS Offline
                          SternmiereS Offline
                          Sternmiere
                          #448
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Moin,
                          klappt soweit super. Allerdings wird bei mir bei geschlossenem Garagentor das offene Symbol gezeigt und umgedreht.
                          Das liegt schlicht an meinem Reed-Kontakt, der bei geschlossenem Tor TRUE liefert.
                          Kann ich das im Alias irgendwo invertieren? Oder macht es hier Sinn, noch eine Abfrage für den Status einzubauen, was das TRUE letztendlich bedeutet?
                          -- Morihei Ueshiba
                            Moin,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #449
                            @sternmiere
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                            Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                            Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                            !val
                            Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Moin,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #450
                              @sternmiere
                              Etwa so (siehe Zeile 8 und 11)
                                "_id": "alias.0.Kontaktsensoren.Garage.ACTUAL",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.Test.Garage.ACTUAL",
                                    "read": "!val"
                                  "name": "ACTUAL",
                                  "role": "switch.gate",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1666778647324
                              Dann würde die Logik für das Script gleich bleiben und auch in der cardEntities funktionieren
                              • ArmilarA Armilar
                                @sternmiere
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "read": "!val"
                                    "name": "ACTUAL",
                                    "type": "boolean",
                                    "unit": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1666778647324
                                SternmiereS Offline
                                SternmiereS Offline
                                Sternmiere
                                #451
                                @armilar
                                Genau so hatte ich das gerade schon umgesetzt.
                                Gefällt mir so am besten, da ich dann im Skript kein externes Wissen mehr brauche :)
                                -- Morihei Ueshiba
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #452
                                  @sternmiere
                                  😊 👍 Die Variante hätte ich ebenfalls gewählt.
                                  EDIT: Obwohl wenn ich mir die Post's ansehe, dann würde es dir glaube ich nicht schwer fallen, die ein oder andere Lösung für das TS-Script weiterzuentwickeln ;-)
                                  Gerne auch per "Pull request"
                                    SternmiereS Offline
                                    Sternmiere
                                    #453
                                    Und noch ein paar Verständnisfragen zur Thermostat-Karte.
                                    Wenn ich das in Deinem Beispiel richtig sehe, nutzt Du ein Homeatic Thermostat.
                                    • Liefert der für LOWBAT direkt boolean Werte? Meine tado-Thermostat-Ventile liefern hier auf diesem Indicator aktuell einen String mit Value "NORMAL". Wenn ich das im Code richtig sehe, prüfst Du hier direkt auf boolean-Werte. Ich müsste mir dann hier entweder im DP das ganze convertieren oder auch einen userdata DP anlegen, korrekt?
                                    • In der Karte sehe ich unter der aktuellen Termperatur den Zustand, der aktuell auf MANU steht (habe noch keine DP unter userdata definiert). Ich vermute mal, dass es genau daran liegt (und dass es auch noch keine Skripte gibt, die diese DP als boolean Werte befüllen).
                                    -- Morihei Ueshiba
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #454
                                      @sternmiere
                                      Ja, die HomaticIP-Thermostate kennen nur die Zustände Batterie (true/false)
                                      • Die Visualisierung des Indikators kennt nur zwei Zustände und ein z.B. Normal könnten wir nicht unterbringen. Insofern würde ich ebenfalls eine Umwandlung beim Lesen auf den boolschen Wert im ALIAS vornehmen --> Wenn "NORMAL" dann false.
                                      • Bei der Nutzung von direkten "Mode's" müssen die Datenpunkte angelegt und eine entsprechende Verknüpfung im ALIAS erfolgen. Danach schaltet das Panel die Datenpunkte. Ein externes Skript macht dann die restliche Verarbeitung.
                                        SternmiereS Offline
                                        Sternmiere
                                        #455
                                        Alles klar, dann habe ich das korrekt verstanden und eingebaut.
                                        Allerdings scheint der VACATION Modus nicht sauber zu funktionieren.
                                        Ich habe aktuell drei DP: AUTOMATIC, LOWBAT und VACATION
                                        AUTOMATIC true/false klappt ohne Probleme
                                        LOWBAT auch
                                        Wenn mein Script allerdings den DP VACATION auf true setzt, dann komme ich aus dem Screensaver nicht mehr heraus. Erst wenn der Wert wieder false im DP ist, komme ich aus dem Screensaver heraus. Im Code sehe ich hier allerdings keinen Fehler.
                                        -- Morihei Ueshiba
                                          LOWBAT auch
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #456
                                          @sternmiere
                                          Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?
                                          G SternmiereS 2 Antworten Letzte Antwort
