    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • SternmiereS Sternmiere
    Cool!
    Noch ein zwei andere Fragen:
    Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
    Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #441
    @sternmiere
    Probleme beim Scrollen habe ich eigentlich gaaaaanz selten mal. Wenn die Seiten grundsätzlich funktionieren, würde ich einen Konfigurationsfehler ausschließen.
    Aber die Idee am Ende auf die erste Seite weiter zu springen finde ich Mega. Sehe ich mir die Tage mal an.
    • SternmiereS Offline
      SternmiereS Offline
      Sternmiere
      schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
      #442
      Moin, bzgl. meiner Scroll/Blätterproblematik mache ich, wenn ich mit allen Seiten fertig bin, mal ein kurzes Video.
      Ansonsten habe ich aktuell ein Problem bei der Anzeige meines Garagentor-Status:
      Ich habe das Garagentor als "Tor" unter Geräte eingerichtet. Allerdings musste ich den Datenpunkt ACTUAL von value.bind auf boolean umstellen, da ich bei mir nur via Reed-Kontakt den geschlossenen Zustand vom Garagentor abfragen kann.
      Wenn ich nun diesen Alias als PageItem angebe, wird in der Grid kein Icon angezeigt - auch nicht, wenn ich explizit ein Icon angebe.
      Aktuell habe ich mir jetzt als workaround damit beholfen, dass ich das Garagentor nochmals als sensor.door eingebunden habe und hier dann mit dem Icon "garage" überschreibe.
      Ist das ein Fehler im Skript? Oder wird der Geräte-Typ "Tor" schlicht noch nicht unterstützt?
      //Update zur Frage:
      <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage", icon2: "garage-open" }
      So sieht mein PageItem zum Garagentor aktuell aus. Ich dachte, mit icon2 kann ich im offenen Zustand das Icon austauschen. Falsch gedacht. Ist das Tor offen, wird das Icon nur rot, bleibt aber bei dem icon garage. Wozu ist denn dann icon2 da?
      Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
      -- Morihei Ueshiba
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        Tom_W
        #443
        also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. :-)
        Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          SternmiereS Offline
          Sternmiere
          #444
          Die Icon-Übersicht findest Du hier:
          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          -- Morihei Ueshiba
            //Update zur Frage:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #445
            @sternmiere
            Das VirtualDevice "Tor" (gate) mit SET (switch.gate) ist noch nicht implementiert. Kann ich aber mit aufnehmen. Wenn ein Gerätetyp nicht im TS-Script angelegt ist, dann kann dieser auch nicht eingebunden werden.
            Die Wahl auf den Gerätetyp Fenster (analog Tür) ist soweit okay, jedoch sind die Icons nicht überschreibbar (noch nicht). Wäre die Bessere Wahl für einen boolschen Wert wahrscheinlich socket oder light gewesen.
            Ich werde das Tor heute noch testweise implementieren und informiere dich dann.
            • ArmilarA Armilar
              @gre4t0ne
              Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
              Der ist für das Icon zuständig
              Gre4t0ne
              #446
              @armilar DANKE! Bei mir hing hinten noch ein 'URLS' drann...
                //Update zur Frage:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #447
                @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                case 'blind':
                                    type = 'shutter';
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                    return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                case 'gate':
                                    type = 'text';
                                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                            var gateState = findLocale('window', 'closed');
                                        } else {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                            iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                            var gateState = findLocale('window', 'opened');
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                    return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                case 'door':
                                case 'window':
                                    type = 'text';
                Irgendwo in der "function CreateEntity" gibt es de Typen 'blind' und 'door'
                dazwischen (siehe oben) den case 'gate': einbauen. Dann sollte es funktionieren.
                Es wird auf boolean oder number geprüft, deshalb sollte auch ein Reed-Kontakt mit true/false funktionieren.
                SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                                  case 'blind':
                                      type = 'shutter';
                                  case 'gate':
                                      type = 'text';
                                          } else {
                                  case 'door':
                                  case 'window':
                                      type = 'text';
                  SternmiereS Offline
                  SternmiereS Offline
                  Sternmiere
                  #448
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Moin,
                  klappt soweit super. Allerdings wird bei mir bei geschlossenem Garagentor das offene Symbol gezeigt und umgedreht.
                  Das liegt schlicht an meinem Reed-Kontakt, der bei geschlossenem Tor TRUE liefert.
                  Kann ich das im Alias irgendwo invertieren? Oder macht es hier Sinn, noch eine Abfrage für den Status einzubauen, was das TRUE letztendlich bedeutet?
                  -- Morihei Ueshiba
                    Moin,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #449
                    @sternmiere
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                    Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                    Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                    !val
                    Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Moin,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #450
                      @sternmiere
                      Etwa so (siehe Zeile 8 und 11)
                        "_id": "alias.0.Kontaktsensoren.Garage.ACTUAL",
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "0_userdata.0.Test.Garage.ACTUAL",
                            "read": "!val"
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "switch.gate",
                          "type": "boolean",
                          "unit": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1666778647324
                      Dann würde die Logik für das Script gleich bleiben und auch in der cardEntities funktionieren
                      • ArmilarA Armilar
                        @sternmiere
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "alias": {
                              "read": "!val"
                            "name": "ACTUAL",
                            "type": "boolean",
                            "unit": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1666778647324
                        SternmiereS Offline
                        SternmiereS Offline
                        Sternmiere
                        #451
                        @armilar
                        Genau so hatte ich das gerade schon umgesetzt.
                        Gefällt mir so am besten, da ich dann im Skript kein externes Wissen mehr brauche :)
                        -- Morihei Ueshiba
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #452
                          @sternmiere
                          :blush: :+1: Die Variante hätte ich ebenfalls gewählt.
                          EDIT: Obwohl wenn ich mir die Post's ansehe, dann würde es dir glaube ich nicht schwer fallen, die ein oder andere Lösung für das TS-Script weiterzuentwickeln ;-)
                          Gerne auch per "Pull request"
                            SternmiereS Offline
                            Sternmiere
                            #453
                            Und noch ein paar Verständnisfragen zur Thermostat-Karte.
                            Wenn ich das in Deinem Beispiel richtig sehe, nutzt Du ein Homeatic Thermostat.
                            • Liefert der für LOWBAT direkt boolean Werte? Meine tado-Thermostat-Ventile liefern hier auf diesem Indicator aktuell einen String mit Value "NORMAL". Wenn ich das im Code richtig sehe, prüfst Du hier direkt auf boolean-Werte. Ich müsste mir dann hier entweder im DP das ganze convertieren oder auch einen userdata DP anlegen, korrekt?
                            • In der Karte sehe ich unter der aktuellen Termperatur den Zustand, der aktuell auf MANU steht (habe noch keine DP unter userdata definiert). Ich vermute mal, dass es genau daran liegt (und dass es auch noch keine Skripte gibt, die diese DP als boolean Werte befüllen).
                            -- Morihei Ueshiba
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #454
                              @sternmiere
                              Ja, die HomaticIP-Thermostate kennen nur die Zustände Batterie (true/false)
                              • Die Visualisierung des Indikators kennt nur zwei Zustände und ein z.B. Normal könnten wir nicht unterbringen. Insofern würde ich ebenfalls eine Umwandlung beim Lesen auf den boolschen Wert im ALIAS vornehmen --> Wenn "NORMAL" dann false.
                              • Bei der Nutzung von direkten "Mode's" müssen die Datenpunkte angelegt und eine entsprechende Verknüpfung im ALIAS erfolgen. Danach schaltet das Panel die Datenpunkte. Ein externes Skript macht dann die restliche Verarbeitung.
                                SternmiereS Offline
                                Sternmiere
                                #455
                                Alles klar, dann habe ich das korrekt verstanden und eingebaut.
                                Allerdings scheint der VACATION Modus nicht sauber zu funktionieren.
                                Ich habe aktuell drei DP: AUTOMATIC, LOWBAT und VACATION
                                AUTOMATIC true/false klappt ohne Probleme
                                LOWBAT auch
                                Wenn mein Script allerdings den DP VACATION auf true setzt, dann komme ich aus dem Screensaver nicht mehr heraus. Erst wenn der Wert wieder false im DP ist, komme ich aus dem Screensaver heraus. Im Code sehe ich hier allerdings keinen Fehler.
                                -- Morihei Ueshiba
                                  LOWBAT auch
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #456
                                  @sternmiere
                                  Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?
                                  G SternmiereS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @sternmiere
                                    Gre4t0ne
                                    #457
                                    Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
                                    Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
                                    • G Gre4t0ne
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #458
                                      @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      2016
                                      RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
                                      Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
                                      https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                      verwenden
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @sternmiere
                                        SternmiereS Offline
                                        SternmiereS Offline
                                        Sternmiere
                                        #459
                                        @armilar
                                        pageType~cardThermo
                                        entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
                                        time~17:43
                                        pageType~screensaver
                                        color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                        weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
                                        Und im JS-Log:
                                        script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                        script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                        -- Morihei Ueshiba
                                        • ArmilarA Armilar
                                          2016
                                          verwenden
                                          joBr99
                                          #460
                                          @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...
                                          https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                                          32.6k
                                          82.1k
