  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4001
    @schmidti
    lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
    //Eigene Page
    var Sauna = <PageGrid>
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Sauna",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
            //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
            //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
            //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
            //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
            //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
    Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
    • ArmilarA Armilar
      @schmidti
      //Eigene Page
          "type": "cardGrid",
          "heading": "Sauna",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
      schmidti
      #4002
      @armilar
      Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt :-) Muss nachher mal gucken gehen.....
      Danke dir vielmals!
      VG
      Schmidti
      • S schmidti
        @armilar
        Danke dir vielmals!
        VG
        Schmidti
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4003
        @schmidti
        Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
        Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
        Beispiel:
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
        oder
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
        siehe auch Beispiele für PageItems:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
        • F Offline
          Foradh 0
          #4004
          gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
          Beste Grüße
          Foradh
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4005
            @foradh-0
            nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
            Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
            • F Foradh 0
              Beste Grüße
              Foradh
              TT-Tom
              #4006
              @foradh-0
              kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @foradh-0
                Foradh 0
                #4007
                @tt-tom
                Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                Vielen Dank euch
                • F Offline
                  Foradh 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                  #4008
                  Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
                  Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
                  • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
                  • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
                    Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
                  AdcParam 2,14000,10000,3950
                  Nach dem Update mit diesem
                  AdcParam 2,12000,10000,3950
                  Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
                  • F Foradh 0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4009
                    @foradh-0
                    Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
                    Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
                    EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
                    Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
                    Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
                    Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
                    • ArmilarA Armilar
                      @foradh-0
                      Foradh 0
                      #4010
                      @armilar
                      Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
                      Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
                      Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
                      Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
                      13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
                      13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
                      • F Foradh 0
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4011
                        @foradh-0
                        Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... :no_mouth:
                        Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen :face_with_rolling_eyes:
                        Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues
                        Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... :grin:
                        Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... :blush:
                        VG
                        Armilar
                        eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @foradh-0
                          VG
                          Armilar
                          eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          #4012
                          @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
                          • eierfeileE eierfeile
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4013
                            @eierfeile
                            Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
                            • ArmilarA Armilar
                              @eierfeile
                              danny_v1
                              #4014
                              Hallo, ich habe ein komische Verhalten auf einem Panel festgestellt. Bei öffnen der Haustür trigger ich auf einem Panel ein Popup, welches mir geöffnete Fenster anzeigt. Die Anzeigedauer habe ich auf 60 Sekunden eingestellt, wenn ich das Popup vorzeitig schließe schießt es mir das Panel ab, also es kommt Waiting for Content und nach kurzer Zeit steht die Verbindung wieder, woran könnte das liegen?
                              • D danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4015
                                @danny_v1
                                poste mal die den Teil aus dem Blockly/Script mit dem das Popup erstellt wird? Habe das eben mal bei mir getestet und kann das Verhalten nicht nachstellen.
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #4016
                                  mein NSPanel ist auf 13.1.0. Immer wenn ich ein Tasmota Update anstosse, bleibt das NSPanel auf 13.1.0 und ist danach im Safeboot. Nach einem Neustart über die Tasmota GUI ist alles wieder i.O. Als Skript setze ic h 4.3.1.1 ein. Wie komme ich auf 13.2.0 (wegen mir nicht unbedingt sofort nötig)?
                                  AutoUdpdate ist in den DP aus. Das Panel bietet es aber sporadisch immer wieder über das Display an.
                                  • M mading
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4017
                                    @mading
                                    https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                    Version auswählen und speichern (downloaden) --> Dann gewählte .bin über Tasmota-Oberfläche auswählen und updaten...
                                    Falls Tasmota im Safeboot ist und die Version 13.2.0 nicht anzeigt, dann das Update im Safeboot ausführen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mading
                                      mading
                                      #4018
                                      @armilar danke dir, nehme ich einfach nur die:
                                      tasmota32.bin http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin 1873k 20231019 11:24
                                      • M mading
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4019
                                        @mading
                                        ja die ist okay
                                          Bergi84
                                          #4020
                                          Ich habe diese Wochenende wieder ein wenig an meinem Script gebastelt und dabei sind zwei Fragen aufgekommen:
                                          1. Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
                                          2. Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
                                          32.6k
                                          82.1k
