    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
    #4008
    Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
    Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
    • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
    • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
      Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
    AdcParam 2,14000,10000,3950
    Nach dem Update mit diesem
    AdcParam 2,12000,10000,3950
    Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
    • F Foradh 0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4009
      @foradh-0
      Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
      Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
      EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
      Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
      Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
      Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @foradh-0
        Foradh 0
        #4010
        @armilar
        Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
        Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
        Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
        Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
        13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
        13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
        • F Foradh 0
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4011
          @foradh-0
          Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... 😶
          Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen 🙄
          Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
          https://github.com/arendst/Tasmota/issues
          Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... 😁
          Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... 😊
          Armilar
          eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @foradh-0
            Armilar
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #4012
            @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
            • eierfeileE eierfeile
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4013
              @eierfeile
              Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
              • ArmilarA Armilar
                @eierfeile
                danny_v1
                #4014
                Hallo, ich habe ein komische Verhalten auf einem Panel festgestellt. Bei öffnen der Haustür trigger ich auf einem Panel ein Popup, welches mir geöffnete Fenster anzeigt. Die Anzeigedauer habe ich auf 60 Sekunden eingestellt, wenn ich das Popup vorzeitig schließe schießt es mir das Panel ab, also es kommt Waiting for Content und nach kurzer Zeit steht die Verbindung wieder, woran könnte das liegen?
                • D danny_v1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4015
                  @danny_v1
                  poste mal die den Teil aus dem Blockly/Script mit dem das Popup erstellt wird? Habe das eben mal bei mir getestet und kann das Verhalten nicht nachstellen.
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    #4016
                    mein NSPanel ist auf 13.1.0. Immer wenn ich ein Tasmota Update anstosse, bleibt das NSPanel auf 13.1.0 und ist danach im Safeboot. Nach einem Neustart über die Tasmota GUI ist alles wieder i.O. Als Skript setze ic h 4.3.1.1 ein. Wie komme ich auf 13.2.0 (wegen mir nicht unbedingt sofort nötig)?
                    AutoUdpdate ist in den DP aus. Das Panel bietet es aber sporadisch immer wieder über das Display an.
                    • madingM mading
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4017
                      @mading
                      https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                      Version auswählen und speichern (downloaden) --> Dann gewählte .bin über Tasmota-Oberfläche auswählen und updaten...
                      Falls Tasmota im Safeboot ist und die Version 13.2.0 nicht anzeigt, dann das Update im Safeboot ausführen...
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @mading
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #4018
                        @armilar danke dir, nehme ich einfach nur die:
                        tasmota32.bin http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin 1873k 20231019 11:24
                        • madingM mading
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4019
                          @mading
                          ja die ist okay
                            Bergi84
                            #4020
                            Ich habe diese Wochenende wieder ein wenig an meinem Script gebastelt und dabei sind zwei Fragen aufgekommen:
                            1. Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
                            2. Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
                            • B Bergi84
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4021
                              @bergi84
                              weil die HMI bei dem "x" ein bExit sendet und bei den beiden Buttons ein Event mit b1 oder b2, welches ausgewertet werden kann:
                              Somit wird nicht explizit ein "false" gesendet, wenn das "x" gedrückt wird. Das popUp wird durch die HMI beendet.
                              Weil die HMI vor einiger Zeit bereits eine neue zusätzliche Version des popupNotify bekam. Sollte eigentlich die alte ablösen. Wir wollten die alte Version jedoch weiter benutzen (wird aber nicht mehr weiterentwickelt) und haben die daher Layout 1und 2 genannt. In der älteren Version berücksichtigt die Nextion HMI keine Schriftarten...
                              • ArmilarA Armilar
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #4022
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @danny_v1
                                Alles klar, stelle heute Abend mal das Blocky rein.
                                Und noch ein sonderbares Verhalten habe ich festgestellt. Wenn ich zum Beispiel auf der Seite Wohnzimmer (PageGrid) bin und wähle Deckenlampen aus (PageEntities) danach öffne ich das Popup einer Deckenlampe ändere z.B. die Helligkeit und schliesse das Popup, springt das Panel auf die Seite Wohnzimmer zurück und stellt diese aber nicht mehr als PageGrid sonder PageEntitie dar.
                                Die Seiten des Skriptes kann ich heute Abdend auch noch posten, wenn benötigt.
                                • D danny_v1
                                  @danny_v1
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4023
                                  @danny_v1
                                  Auch das habe ich eben bei mir getestet und kann es bei mir nicht reproduzieren.
                                  Hier wäre noch interessant, welche Scriptversion benutzt und welche TFT du geflashed hast.
                                  Die Seiten dennoch posten
                                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @danny_v1
                                    L4rs
                                    #4024
                                    @armilar Mir ist gestern auch noch etwas seltsames auf meinem Screen-Saver aufgefallen. Dort wird die nächste Leerung der Wertstofftonne im Februar angezeigt (also Tag und Monat vertauscht):
                                    auf der Übersichtsseite des Abfallkalenders ist das Datum allerdings richtig formatiert (Info kommt aus dem gleichen Datenpunkt):
                                    Die Daten selber werden nachts aus einem JSON der AWSH extrahiert, dabei wird das Datum wie folgt aufbereitet:
                                     // formats the pickup-date depending on the days left
                                     function dateFormat(item) {
                                       switch (item.daysLeft) {
                                         // 0 days left = today
                                         case 0:
                                           return "Heute";
                                         // 1 day left = tomorow
                                         case 1:
                                           return "Morgen";
                                         // default as fallback to format the date
                                         default:
                                           const date = new Date();
                                           date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
                                           return  (
                                             date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
                                             new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                                               day: "2-digit",
                                               month: "2-digit",
                                               year: "numeric",
                                    und in 0_userdata abgelegt:
                                    Das NSPanel nutzt diese Daten über einen entsprechenden Alias:
                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.AWSH.event0.INFO',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                                        ScreensaverEntityIconColor: 'alias.0.NSPanel.AWSH.event0.LEVEL'
                                    let PageAbfall = <PageEntities>
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.' + 'AWSH.event0', icon: 'trash-can'},
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.' + 'AWSH.event1', icon: 'trash-can'},
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.' + 'AWSH.event2', icon: 'trash-can'},
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.' + 'AWSH.event3', icon: 'trash-can'},
                                    Wenn der Datenpunkt reinen Text (z.B. 'Heute' oder 'Morgen') enthält, wir das im Screensaver richtig angezeigt, aber mein zusammengesetzter String 'Do, 02.11.2023' scheint als Datum erkannt und nochmals geparsed zu werden.
                                    Ich kann leider nicht genau sagen, seit wann das so ist, ist mir wie gesagt erst gestern aufgefallen - ich bin mir aber eigentlich sehr sicher, dass das schon mal funktioniert hat und das Datum richtig angezeigt wurde...
                                    Systemumgebung: TypeScript v4.3.1.7; NSPanel mit TFT 53 / v4.3.1 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.2.0(tasmota32)
                                    Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    Danke & Gruß, Lars
                                    • L L4rs
                                           case 0:
                                             return "Heute";
                                           case 1:
                                             return "Morgen";
                                           default:
                                             return  (
                                                 day: "2-digit",
                                                 month: "2-digit",
                                                 year: "numeric",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                      Danke & Gruß, Lars
                                      TT-Tom
                                      #4025
                                      @l4rs
                                      Ich nutze den „1.Date“ unter userdata. Ist mir noch nicht aufgefallen, das das Datum nicht stimmt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @l4rs
                                        L4rs
                                        schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                                        #4026
                                        Moin @tt-tom, mein Alias "alias.0.NSPanel.AWSH.event0.INFO" verweist ja auch auf den DP "0_userdata.0.Abfallkalender.0.date" (s.o.) - das sollte doch analog zu Deiner Konfiguration sein, oder?
                                        Evtl. liegt es aber an meinem "formatierten" Datum, das nicht als String sondern als Date erkannt und dann nochmals geparsed wird...
                                        Gruß, Lars
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L L4rs
                                          Gruß, Lars
                                          TT-Tom
                                          #4027
                                          @l4rs
                                          Hi Lars,
                                          ich habe es versucht nachzustellen, bei mir ist alles so wie du es erwartet hättest.
                                          Do. 26.10.2023 ergibt Do. 26.10. auf dem Display. Auch Do, 26.10.23 ergibt Do, 26.10.
                                          was wir noch vergleichen können sind die Objektdaten vom Alias.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "INFO",
                                              "role": "weather.title",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.date"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.javascript.1",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1672900840699,
                                            "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
