    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    #4004
    gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
    Beste Grüße
    Foradh
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4005
      @foradh-0
      nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
      Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
      • F Foradh 0
        Beste Grüße
        Foradh
        TT-Tom
        #4006
        @foradh-0
        kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @foradh-0
          Foradh 0
          #4007
          @tt-tom
          Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
          Vielen Dank euch
          • F Offline
            Foradh 0
            schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
            #4008
            Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
            Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
            • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
            • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
              Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
            AdcParam 2,14000,10000,3950
            Nach dem Update mit diesem
            AdcParam 2,12000,10000,3950
            Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
            • F Foradh 0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4009
              @foradh-0
              Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
              Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
              EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
              Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
              Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
              Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
              • ArmilarA Armilar
                @foradh-0
                Foradh 0
                #4010
                @armilar
                Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
                Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
                Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
                Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
                13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
                13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
                • F Foradh 0
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4011
                  @foradh-0
                  Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... 😶
                  Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen 🙄
                  Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
                  https://github.com/arendst/Tasmota/issues
                  Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... 😁
                  Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... 😊
                  Armilar
                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @foradh-0
                    Armilar
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #4012
                    @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
                    • eierfeileE eierfeile
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4013
                      @eierfeile
                      Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
                      • ArmilarA Armilar
                        @eierfeile
                        danny_v1
                        #4014
                        Hallo, ich habe ein komische Verhalten auf einem Panel festgestellt. Bei öffnen der Haustür trigger ich auf einem Panel ein Popup, welches mir geöffnete Fenster anzeigt. Die Anzeigedauer habe ich auf 60 Sekunden eingestellt, wenn ich das Popup vorzeitig schließe schießt es mir das Panel ab, also es kommt Waiting for Content und nach kurzer Zeit steht die Verbindung wieder, woran könnte das liegen?
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4015
                          @danny_v1
                          poste mal die den Teil aus dem Blockly/Script mit dem das Popup erstellt wird? Habe das eben mal bei mir getestet und kann das Verhalten nicht nachstellen.
                          • madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            schrieb am zuletzt editiert von mading
                            #4016
                            mein NSPanel ist auf 13.1.0. Immer wenn ich ein Tasmota Update anstosse, bleibt das NSPanel auf 13.1.0 und ist danach im Safeboot. Nach einem Neustart über die Tasmota GUI ist alles wieder i.O. Als Skript setze ic h 4.3.1.1 ein. Wie komme ich auf 13.2.0 (wegen mir nicht unbedingt sofort nötig)?
                            AutoUdpdate ist in den DP aus. Das Panel bietet es aber sporadisch immer wieder über das Display an.
                            • madingM mading
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4017
                              @mading
                              https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                              Version auswählen und speichern (downloaden) --> Dann gewählte .bin über Tasmota-Oberfläche auswählen und updaten...
                              Falls Tasmota im Safeboot ist und die Version 13.2.0 nicht anzeigt, dann das Update im Safeboot ausführen...
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @mading
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #4018
                                @armilar danke dir, nehme ich einfach nur die:
                                tasmota32.bin http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin 1873k 20231019 11:24
                                • madingM mading
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4019
                                  @mading
                                  ja die ist okay
                                    Bergi84
                                    #4020
                                    Ich habe diese Wochenende wieder ein wenig an meinem Script gebastelt und dabei sind zwei Fragen aufgekommen:
                                    1. Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
                                    2. Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
                                    • B Bergi84
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4021
                                      @bergi84
                                      weil die HMI bei dem "x" ein bExit sendet und bei den beiden Buttons ein Event mit b1 oder b2, welches ausgewertet werden kann:
                                      Somit wird nicht explizit ein "false" gesendet, wenn das "x" gedrückt wird. Das popUp wird durch die HMI beendet.
                                      Weil die HMI vor einiger Zeit bereits eine neue zusätzliche Version des popupNotify bekam. Sollte eigentlich die alte ablösen. Wir wollten die alte Version jedoch weiter benutzen (wird aber nicht mehr weiterentwickelt) und haben die daher Layout 1und 2 genannt. In der älteren Version berücksichtigt die Nextion HMI keine Schriftarten...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @danny_v1
                                        danny_v1
                                        #4022
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @danny_v1
                                        Alles klar, stelle heute Abend mal das Blocky rein.
                                        Und noch ein sonderbares Verhalten habe ich festgestellt. Wenn ich zum Beispiel auf der Seite Wohnzimmer (PageGrid) bin und wähle Deckenlampen aus (PageEntities) danach öffne ich das Popup einer Deckenlampe ändere z.B. die Helligkeit und schliesse das Popup, springt das Panel auf die Seite Wohnzimmer zurück und stellt diese aber nicht mehr als PageGrid sonder PageEntitie dar.
                                        Die Seiten des Skriptes kann ich heute Abdend auch noch posten, wenn benötigt.
                                        • D danny_v1
                                          @danny_v1
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4023
                                          @danny_v1
                                          Auch das habe ich eben bei mir getestet und kann es bei mir nicht reproduzieren.
                                          Hier wäre noch interessant, welche Scriptversion benutzt und welche TFT du geflashed hast.
                                          Die Seiten dennoch posten
                                          L D 2 Antworten Letzte Antwort
