    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S schmidti
    @armilar
    HA!
    Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
    	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
    Is das relevant?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3997
    @schmidti
    Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
    Ansonsten nochmal der Versuch:
    Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
    Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
    EDIT:
    Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
    • ArmilarA Armilar
      @schmidti
      EDIT:
      schmidti
      #3998
      @armilar
      Moin...
      Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
      Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
      VG Schmidti
      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
      07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
      07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
      07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
      • S schmidti
        @armilar
        Moin...
        VG Schmidti
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3999
        @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
        mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
        Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
        und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
        • ArmilarA Armilar
          schmidti
          #4000
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hey,
          aus dem Script:
          //Eigene Page
          var Sauna = <PageGrid>
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Sauna",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
          der Alias:
          Und die Quelle:
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4001
            @schmidti
            lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
            //Eigene Page
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Sauna",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
            Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
            • ArmilarA Armilar
              @schmidti
              //Eigene Page
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Sauna",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
              schmidti
              #4002
              @armilar
              Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt :-) Muss nachher mal gucken gehen.....
              Danke dir vielmals!
              Schmidti
              • S schmidti
                @armilar
                Danke dir vielmals!
                Schmidti
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4003
                @schmidti
                Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                Beispiel:
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                oder
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                siehe auch Beispiele für PageItems:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                • F Offline
                  Foradh 0
                  #4004
                  gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4005
                    @foradh-0
                    nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                    Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                    • F Foradh 0
                      Beste Grüße
                      Foradh
                      TT-Tom
                      #4006
                      @foradh-0
                      kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @foradh-0
                        Foradh 0
                        #4007
                        @tt-tom
                        Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                        Vielen Dank euch
                        • F Offline
                          Foradh 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                          #4008
                          Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
                          Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
                          • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
                          • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
                            Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
                          AdcParam 2,14000,10000,3950
                          Nach dem Update mit diesem
                          AdcParam 2,12000,10000,3950
                          Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
                          • F Foradh 0
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4009
                            @foradh-0
                            Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
                            Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
                            EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
                            Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
                            Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
                            Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
                            • ArmilarA Armilar
                              @foradh-0
                              Foradh 0
                              #4010
                              @armilar
                              Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
                              Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
                              Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
                              Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
                              13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
                              13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
                              • F Foradh 0
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4011
                                @foradh-0
                                Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... 😶
                                Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen 🙄
                                Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
                                https://github.com/arendst/Tasmota/issues
                                Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... 😁
                                Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... 😊
                                Armilar
                                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @foradh-0
                                  Armilar
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #4012
                                  @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
                                  • eierfeileE eierfeile
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4013
                                    @eierfeile
                                    Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @eierfeile
                                      danny_v1
                                      #4014
                                      Hallo, ich habe ein komische Verhalten auf einem Panel festgestellt. Bei öffnen der Haustür trigger ich auf einem Panel ein Popup, welches mir geöffnete Fenster anzeigt. Die Anzeigedauer habe ich auf 60 Sekunden eingestellt, wenn ich das Popup vorzeitig schließe schießt es mir das Panel ab, also es kommt Waiting for Content und nach kurzer Zeit steht die Verbindung wieder, woran könnte das liegen?
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4015
                                        @danny_v1
                                        poste mal die den Teil aus dem Blockly/Script mit dem das Popup erstellt wird? Habe das eben mal bei mir getestet und kann das Verhalten nicht nachstellen.
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #4016
                                          mein NSPanel ist auf 13.1.0. Immer wenn ich ein Tasmota Update anstosse, bleibt das NSPanel auf 13.1.0 und ist danach im Safeboot. Nach einem Neustart über die Tasmota GUI ist alles wieder i.O. Als Skript setze ic h 4.3.1.1 ein. Wie komme ich auf 13.2.0 (wegen mir nicht unbedingt sofort nötig)?
                                          AutoUdpdate ist in den DP aus. Das Panel bietet es aber sporadisch immer wieder über das Display an.
