    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S schmidti
    Moin,
    Kann mir jemand sagen, was das hier für Fehler sein können?
    javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
    Weiterhin kommt auch folgende Warnung
    warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
    Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
    Schmidti
    TT-Tom
    #3987
    @schmidti
    Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
    NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
    Was steht da drin?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3988
      @schmidti
      Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
      Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
      Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
      Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
      herausbekommen und posten...
      Versuche ich auch ständig ;-)
      • T TT-Tom
        @schmidti
        Was steht da drin?
        schmidti
        #3989
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
        Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
        • ArmilarA Armilar
          @schmidti
          schmidti
          #3990
          @armilar
          Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
          15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
          15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
          15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
          15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
          15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
          15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
          15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          • S schmidti
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3991
            @schmidti
            dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
            Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
            • ArmilarA Armilar
              @schmidti
              schmidti
              #3992
              • S schmidti
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3993
                @schmidti
                ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                Sollte etwa so aussehen:
                • T TT-Tom
                  @schmidti
                  Was steht da drin?
                  schmidti
                  #3994
                  @tt-tom
                  Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                  • S schmidti
                    @tt-tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3995
                    @schmidti
                    Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @schmidti
                      schmidti
                      #3996
                      @armilar
                      HA!
                      Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                      Is das relevant?
                      • S schmidti
                        @armilar
                        HA!
                        Is das relevant?
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3997
                        @schmidti
                        Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                        Ansonsten nochmal der Versuch:
                        Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                        Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                        EDIT:
                        Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                        • ArmilarA Armilar
                          @schmidti
                          EDIT:
                          schmidti
                          #3998
                          @armilar
                          Moin...
                          Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
                          Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
                          VG Schmidti
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
                          07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          • S schmidti
                            @armilar
                            Moin...
                            VG Schmidti
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3999
                            @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
                            mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
                            Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
                            und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
                            • ArmilarA Armilar
                              schmidti
                              #4000
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Hey,
                              aus dem Script:
                              //Eigene Page
                              var Sauna = <PageGrid>
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Sauna",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                              der Alias:
                              Und die Quelle:
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4001
                                @schmidti
                                lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                                //Eigene Page
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Sauna",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                                Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @schmidti
                                  //Eigene Page
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Sauna",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                  schmidti
                                  #4002
                                  @armilar
                                  Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt :-) Muss nachher mal gucken gehen.....
                                  Danke dir vielmals!
                                  Schmidti
                                  • S schmidti
                                    @armilar
                                    Danke dir vielmals!
                                    Schmidti
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4003
                                    @schmidti
                                    Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                                    Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                                    Beispiel:
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                                    oder
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                                    siehe auch Beispiele für PageItems:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                                    • F Offline
                                      Foradh 0
                                      #4004
                                      gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4005
                                        @foradh-0
                                        nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                                        Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                                        • F Foradh 0
                                          Beste Grüße
                                          Foradh
                                          TT-Tom
                                          #4006
                                          @foradh-0
                                          kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
