    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @schmidti
    Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
    NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
    Was steht da drin?
    schmidti
    #3994
    @tt-tom
    Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
    • S schmidti
      @tt-tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3995
      @schmidti
      Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
      • ArmilarA Armilar
        @schmidti
        schmidti
        #3996
        @armilar
        HA!
        Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
        	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
        Is das relevant?
        • S schmidti
          @armilar
          HA!
          Is das relevant?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3997
          @schmidti
          Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
          Ansonsten nochmal der Versuch:
          Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
          Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
          EDIT:
          Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
          • ArmilarA Armilar
            @schmidti
            EDIT:
            schmidti
            #3998
            @armilar
            Moin...
            Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
            Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
            VG Schmidti
            07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
            07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
            07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
            07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
            07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
            • S schmidti
              @armilar
              Moin...
              VG Schmidti
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3999
              @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
              mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
              Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
              und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
              • ArmilarA Armilar
                schmidti
                #4000
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hey,
                aus dem Script:
                //Eigene Page
                var Sauna = <PageGrid>
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Sauna",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                        //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                        //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                        //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                        //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                        //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                der Alias:
                Und die Quelle:
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4001
                  @schmidti
                  lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                  //Eigene Page
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Sauna",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                  Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                  • ArmilarA Armilar
                    @schmidti
                    //Eigene Page
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Sauna",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    schmidti
                    #4002
                    @armilar
                    Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt :-) Muss nachher mal gucken gehen.....
                    Danke dir vielmals!
                    Schmidti
                    • S schmidti
                      @armilar
                      Danke dir vielmals!
                      Schmidti
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4003
                      @schmidti
                      Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                      Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                      Beispiel:
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                      oder
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                      siehe auch Beispiele für PageItems:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        #4004
                        gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                        Beste Grüße
                        Foradh
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4005
                          @foradh-0
                          nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                          Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                          • F Foradh 0
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            TT-Tom
                            #4006
                            @foradh-0
                            kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @foradh-0
                              Foradh 0
                              #4007
                              @tt-tom
                              Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                              Vielen Dank euch
                              • F Offline
                                Foradh 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                #4008
                                Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
                                Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
                                • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
                                • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
                                  Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
                                AdcParam 2,14000,10000,3950
                                Nach dem Update mit diesem
                                AdcParam 2,12000,10000,3950
                                Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
                                • F Foradh 0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4009
                                  @foradh-0
                                  Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
                                  Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
                                  EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
                                  Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
                                  Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
                                  Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @foradh-0
                                    Foradh 0
                                    #4010
                                    @armilar
                                    Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
                                    Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
                                    Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
                                    Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
                                    13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
                                    13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
                                    • F Foradh 0
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4011
                                      @foradh-0
                                      Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... 😶
                                      Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen 🙄
                                      Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/issues
                                      Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... 😁
                                      Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... 😊
                                      Armilar
                                      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @foradh-0
                                        Armilar
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #4012
                                        @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
                                        • eierfeileE eierfeile
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4013
                                          @eierfeile
                                          Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
