    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A australien
    @tt-tom
    da ändert sich nicht.
    Ich habe jetzt mal folgendes versucht, so wird was angezeigt, direkter DP
     //   <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
         <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
    es wird anscheinend die id falsch zusammen gestellt.
    TT-Tom
    #3979
    @australien
    ja, das ist ein Fehler den ich nicht beeinflussen kann. Die Variable AliasPath im Panel-Script hat einen anderen Wert, als die Variable im Fahrplan-Script.
    Wenn du bei Beiden den gleichen Wert nutzt, kannst du auch die Variable beim PageItem nutzen.
    hast du denn jetzt keine Fehlermeldungen mehr beim Start?
    Ist die Fahrplan-Seite deine Startpage?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @australien
      australien
      #3980
      @tt-tom
      Aber der Gedankt lief in die richtige Richung.
      Ich habe nun im Fahrplan_to_NSPanel den alias Pfad so geändert, wurde aus dem Panel Script copiert.
       // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
      // const DP_Alias: string = 'alias.0';
      const DP_Alias: string = 'alias.0.' + DP_NSPanel.substring(13, DP_NSPanel.length);
      jetzt passt es. Ja, der Fahrplan ist die Startpage. Und keine Fehlermeldungen mehr!
      Danke!!
      • A australien
        @tt-tom
        Danke!!
        TT-Tom
        #3981
        @australien
        ich danke dir, mir war nicht bewusst, das die Startpage schon so früh im Script Fehler meldet, auch wieder was gelernt.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @schmidti
          nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
          du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
              button1: {
                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              button2: {
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
          schmidti
          #3982
          @tt-tom
          Moin, etwas spät, aber hier kurze Rückmeldung: Hat geklappt. Danke!
          • ArmilarA Armilar
            @bergi84
            Na bevor man daraus einen Pull Request macht sollte sich das wer ansehen der sich auskennt. Daher hier mal die Funktion:
            Das ist das schöne an Github. PR kannste stellen aber freigeben muss man ihn nach dem Codecheck auch ;-) . Außerdem kann man dann die Änderungen im Github super diskutieren und sieht die Änderungen sofort. Stört dann weniger die restlichen "nicht Entwickler" 😊
            Der Code ist ja ausschließlich Optional und dürfte soweit ich das sehe auch funktionieren.
            Stelle mal den Code so wie er ist als PR ein. @TT-Tom oder ich machen dann noch eine winzig kleine Änderung die sowieso auf dem Plan stand mit hinein.
            Kleine Sache noch:
            Das ist nicht der aktuellste Code aus dem Github... in der 4.3.1.5 ist dieser Teil abweichend
            case 'timeTable':
                                type = 'text';
                                let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
                                let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
                                let itemVerspaetung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                                if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != "") {
                                    iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug)
                                }else {
                                    iconId=''
                                iconColor = (!itemVerspaetung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role timeTable ~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit);
                                return '~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit;
            Habe damit auch gleich die Stelle gefixt:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3983
            @Bergi84
            kam keine Antwort mehr...
            Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
            Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
            Siehe Post von @Bergi84
            @all
            Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
            geänderte Config damit es auch funktioniert:
            let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Temperaturen',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
            Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
            • ArmilarA Armilar
              SONOFF NSPanel Touch Display Switch
              mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
              Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
              An alle begeisterten NSPanel'er
              Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
              Wie alles begann:
              • 22.10.2021
                Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                https://blakadder.com/nspanel-hacking/
              • 01.01.2022
                Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
              • 15.01.2022
                @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
              • 17.01.2022
                peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
              • 20.01.2022
                s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
              • 31.01.2022
                Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
              • 08.02.2022
                @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
              • 12.02.2022
                peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
              • 05.03.2022
                @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
              • 13.03.2022
                @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
              • 30.03.2022
                @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
              • 10.04.2022
                @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
              • 11.04.2022
                @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
              heute
              • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
              Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
              Armilar
              Beispiele:
              Features:
              • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
              • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
              • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
              • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
              • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
              • cardChart - Balkendiagramme
              • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
              • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
              • Detailseite für Ventilatoren
              • Detailseite für Timer
              • Auswahl Detailseite für Werteliste
              • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
              • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
              • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
              • Abfallkalender
              • Favoritenseiten
              • etc.
                ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
              NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
              Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
              Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
              Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
              NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
              zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
              abgestimmt auf:
              • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
              • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
              • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
              Projekt:
              by @joBr99
              • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
              • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
              Icon-Mapper:
              • icon_mapping.ts:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                (TypeScript muss in global liegen)
              Icons:
              unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
              Video-Tutorial:
              https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
              schmidti
              #3984
              Moin,
              Kann mir jemand sagen, was das hier für Fehler sein können?
              javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
              Weiterhin kommt auch folgende Warnung
              warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
              Schmidti
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schmidti
                Moin,
                Schmidti
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3985
                @schmidti
                Starte mal den Server durch... dann nochmal
                • ArmilarA Armilar
                  @schmidti
                  schmidti
                  #3986
                  @armilar
                  Schon mehrfach passiert....
                  • S schmidti
                    Moin,
                    Schmidti
                    TT-Tom
                    #3987
                    @schmidti
                    Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
                    NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
                    Was steht da drin?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3988
                      @schmidti
                      Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
                      Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
                      Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
                      Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
                      herausbekommen und posten...
                      Versuche ich auch ständig ;-)
                      • T TT-Tom
                        @schmidti
                        Was steht da drin?
                        schmidti
                        #3989
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
                        Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
                        • ArmilarA Armilar
                          @schmidti
                          schmidti
                          #3990
                          @armilar
                          Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
                          15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
                          15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
                          15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
                          15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
                          15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                          15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                          15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          • S schmidti
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3991
                            @schmidti
                            dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
                            Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
                            • ArmilarA Armilar
                              @schmidti
                              schmidti
                              #3992
                              • S schmidti
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3993
                                @schmidti
                                ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                                Sollte etwa so aussehen:
                                • T TT-Tom
                                  @schmidti
                                  Was steht da drin?
                                  schmidti
                                  #3994
                                  @tt-tom
                                  Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                                  • S schmidti
                                    @tt-tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3995
                                    @schmidti
                                    Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @schmidti
                                      schmidti
                                      #3996
                                      @armilar
                                      HA!
                                      Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                                      Is das relevant?
                                      • S schmidti
                                        @armilar
                                        HA!
                                        Is das relevant?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3997
                                        @schmidti
                                        Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                                        Ansonsten nochmal der Versuch:
                                        Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                                        Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                                        EDIT:
                                        Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @schmidti
                                          EDIT:
                                          schmidti
                                          #3998
                                          @armilar
                                          Moin...
                                          Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
                                          Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
                                          VG Schmidti
                                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
                                          07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
