    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3969
    @bergi84
    Na bevor man daraus einen Pull Request macht sollte sich das wer ansehen der sich auskennt. Daher hier mal die Funktion:
    Das ist das schöne an Github. PR kannste stellen aber freigeben muss man ihn nach dem Codecheck auch ;-) . Außerdem kann man dann die Änderungen im Github super diskutieren und sieht die Änderungen sofort. Stört dann weniger die restlichen "nicht Entwickler" 😊
    Der Code ist ja ausschließlich Optional und dürfte soweit ich das sehe auch funktionieren.
    Stelle mal den Code so wie er ist als PR ein. @TT-Tom oder ich machen dann noch eine winzig kleine Änderung die sowieso auf dem Plan stand mit hinein.
    Kleine Sache noch:
    Das ist nicht der aktuellste Code aus dem Github... in der 4.3.1.5 ist dieser Teil abweichend
    case 'timeTable':
                        type = 'text';
                        let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
                        let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                        let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
                        let itemVerspaetung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                        if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != "") {
                            iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug)
                        }else {
                            iconId=''
                        iconColor = (!itemVerspaetung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                        if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role timeTable ~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit);
                        return '~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit;
    Habe damit auch gleich die Stelle gefixt:
    • T TT-Tom
      Update Version 4.3.1.5
      kleines Breaking Change
      Beim aktualisieren des Wiki ist uns aufgefallen, dass die Datenpunkte für die Rolle "timetable" nicht konform sind. Die Rolle timetable wird für die Anzeige der Daten aus dem Fahrplan Adapter in Verbindung mit dem Script "Fahrplan_to_NSPanel.ts" genutzt.
      User die solche eine Seite auf Ihrem Panel nutzen, sollten das Update jetzt durchführen, alle anderen nehmen es irgendwann mit.
      • NSPanel Script und Fahrplan_to_NSPanel stoppen
      • Backup von beiden Scripts machen
      • Script Fahrplan_to_NSPanel komplett ersetzen mit der Version 1.1.x (siehe link oben)
      • Passt die Konfiguration nach dem alten Script an
      const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
      const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
      const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
      const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
      const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
      const Verspaetungszeit: number = 300;               // Verspätungszeit
      • unter 0_userdata.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
      • unter alias.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
      • im Panel Script den Teil ersetzen ab // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      • jetzt das Fahrplan Script starten, es werde die Datenpunkte neu angelegt
      • wenn okay, dann das Panel Script starten
      australien
      schrieb am zuletzt editiert von australien
      #3970
      @tt-tom
      Hallo Tom,
      ich habe nun das so durchgeführt wie du es beschrieben hattest, die Datenpunkte werden auch neu angelegt und befüllt. Leider belibt die Anzeige am Panel aber leer.
      Ist da noch was anzupassen?
      diese Meldungen kommen beim Start des NSPanels
      • A australien
        @tt-tom
        Hallo Tom,
        TT-Tom
        #3971
        @australien
        Zeige mal bitte die ALIAS von einer Abfahrt.
        Wobei mir die Fehlermeldung die du zeigst zu früh ist. Hier ist das Script noch beim Start ( Debugmodus und MQTT-Portcheck) hast du das PanelScrpit komplett ersetzt oder nur ein Teil??
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @australien
          australien
          #3972
          @tt-tom
          Vom PanelScript (4.3.1.5) wurden die oberen Kommentare und ab der Zeile "keine Änderungen mehr machen" ausgetauscht, der Rest blieb vom alten (4.3.1.1).
          Komisch finde ich auch, dass das Fenster mit der Verspätung kommt.
          hier sind die alias
          • A australien
            @tt-tom
            hier sind die alias
            TT-Tom
            #3973
            @australien
            da muss beim Kopieren was schief gelaufen sein. Hast du das Script im RAW Modus kopiert und eingefügt?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @australien
              australien
              #3974
              @tt-tom
              ich habe beide Scripte in Notepad++ gegeben und dann aus zwei ein neues.
              • A australien
                @tt-tom
                TT-Tom
                #3975
                @australien
                hast du mal die Java-Instanz neu gestartet. Eventuell läuft da noch ein Phantom mit.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @australien
                  australien
                  #3976
                  @tt-tom
                  da ich auch dieses Problem habe, wurde der ganze IOB schon einigemale mit "iob restart" reseted
                  • A australien
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3977
                    @australien
                    okay, hast du dein Backup vom alten Script noch? Wenn ja dann kannst du dort mal folgende Passage ändern.
                    liegt in der Funktion CreateEntity am ende der Funktion. es müssen halt die Datenpunkte angepasst werden.
                                    case 'timeTable':
                                        type = 'text';
                                        let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @australien
                                      case 'timeTable':
                                          type = 'text';
                      australien
                      #3978
                      @tt-tom
                      da ändert sich nicht.
                      Ich habe jetzt mal folgendes versucht, so wird was angezeigt, direkter DP
                       //   <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                           <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                      es wird anscheinend die id falsch zusammen gestellt.
                      • A australien
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3979
                        @australien
                        ja, das ist ein Fehler den ich nicht beeinflussen kann. Die Variable AliasPath im Panel-Script hat einen anderen Wert, als die Variable im Fahrplan-Script.
                        Wenn du bei Beiden den gleichen Wert nutzt, kannst du auch die Variable beim PageItem nutzen.
                        hast du denn jetzt keine Fehlermeldungen mehr beim Start?
                        Ist die Fahrplan-Seite deine Startpage?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          australien
                          #3980
                          @tt-tom
                          Aber der Gedankt lief in die richtige Richung.
                          Ich habe nun im Fahrplan_to_NSPanel den alias Pfad so geändert, wurde aus dem Panel Script copiert.
                          // const DP_Alias: string = 'alias.0';
                          const DP_Alias: string = 'alias.0.' + DP_NSPanel.substring(13, DP_NSPanel.length);
                          jetzt passt es. Ja, der Fahrplan ist die Startpage. Und keine Fehlermeldungen mehr!
                          Danke!!
                          • A australien
                            @tt-tom
                            Danke!!
                            TT-Tom
                            #3981
                            @australien
                            ich danke dir, mir war nicht bewusst, das die Startpage schon so früh im Script Fehler meldet, auch wieder was gelernt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @schmidti
                              nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                              du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                                  button1: {
                                      mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                      entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                  button2: {
                                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                      entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                              schmidti
                              #3982
                              @tt-tom
                              Moin, etwas spät, aber hier kurze Rückmeldung: Hat geklappt. Danke!
                              • ArmilarA Armilar
                                @bergi84
                                Kleine Sache noch:
                                case 'timeTable':
                                                    type = 'text';
                                                    }else {
                                                        iconId=''
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3983
                                @Bergi84
                                kam keine Antwort mehr...
                                Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                                Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                                Siehe Post von @Bergi84
                                @all
                                Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                                geänderte Config damit es auch funktioniert:
                                let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Temperaturen',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                                Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                                • ArmilarA Armilar
                                  SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                                  mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                                  Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                                  An alle begeisterten NSPanel'er
                                  Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                                  Wie alles begann:
                                  • 22.10.2021
                                    Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                    https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                                  • 01.01.2022
                                    Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                    Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                                  • 15.01.2022
                                    @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                                  • 17.01.2022
                                    peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                                  • 20.01.2022
                                    s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                                  • 31.01.2022
                                    Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                                  • 08.02.2022
                                    @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                                  • 12.02.2022
                                    peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                                  • 05.03.2022
                                    @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                                  • 13.03.2022
                                    @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                                  • 30.03.2022
                                    @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                                  • 10.04.2022
                                    @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                    Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                                  • 11.04.2022
                                    @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                    @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                                  heute
                                  • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                                  Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                                  Armilar
                                  Beispiele:
                                  Features:
                                  • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                  • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                  • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                  • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                  • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                                  • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                                  • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                                  • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                                  • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                                  • cardChart - Balkendiagramme
                                  • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                                  • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                  • Detailseite für Ventilatoren
                                  • Detailseite für Timer
                                  • Auswahl Detailseite für Werteliste
                                  • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                                  • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                                  • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                                  • Abfallkalender
                                  • Favoritenseiten
                                  • etc.
                                    ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                                  NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                                  Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                                  Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                                  Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                                  NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                                  zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                  abgestimmt auf:
                                  • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                                  • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                                  • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                                  Projekt:
                                  by @joBr99
                                  • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                                  • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                                  Icon-Mapper:
                                  • icon_mapping.ts:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                    (TypeScript muss in global liegen)
                                  Icons:
                                  unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                  Video-Tutorial:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                                  schmidti
                                  #3984
                                  Moin,
                                  Kann mir jemand sagen, was das hier für Fehler sein können?
                                  javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                                  Weiterhin kommt auch folgende Warnung
                                  warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
                                  Schmidti
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schmidti
                                    Moin,
                                    Schmidti
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3985
                                    @schmidti
                                    Starte mal den Server durch... dann nochmal
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @schmidti
                                      schmidti
                                      #3986
                                      @armilar
                                      Schon mehrfach passiert....
                                      • S schmidti
                                        Moin,
                                        Schmidti
                                        TT-Tom
                                        #3987
                                        @schmidti
                                        Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
                                        NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
                                        Was steht da drin?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3988
                                          @schmidti
                                          Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
                                          Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
                                          Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
                                          Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
                                          herausbekommen und posten...
                                          Versuche ich auch ständig ;-)
