  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • N Nev
    @armilar
    Jup mein reset_cron_1min. Das lag da wohl falsch. Habs jetzt nach common verschoben und alles geht.
    DANKE!
    Kuckuckmann
    #3961
    @nev
    Ich wollte grade sagen, deine NSPanel TS Skripte laufen nicht unter common.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @nev
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3962
      @kuckuckmann
      Spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Solange sie nicht unter global (böser Ort für Skripte) liegen ;-)
      Common hat da eher einen kosmetischen Ordner-Hintergrund
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @kuckuckmann
        Bergi84
        #3963
        Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Lovelace UI auf dem NS Panel und glaube eine Fehler im Script gefunden zuhaben. Ich bin ganz neu in der Materie daher ist die Wahrscheinlichkeit groß das ich falsch liege.
        Ich verwende die Version v4.3.1.5 von dem Script. Ich wollte auf einer Grid Page die gemessene Feuchtigkeit von meinen Temperatursensoren anzeigen lassen welche im Alias Device unter SECOND verfügbar ist. Das sollte so wie es verstanden habe ja so funktionieren:
        let NSPanel_Humi = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Feuchtigkeit',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer.SECOND', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
        Ich bekam aber immer den Wert 0 angezeigt. Der Grund, dass das nicht funktioniert liegt in der function CreateEntity in folgendem CodeTeil:
                        case 'info':
                        case 'humidity':
                        case 'temperature':
                        case 'value.temperature':
                        case 'value.humidity':
                        case 'sensor.door':
                        case 'sensor.window':
                        case 'thermostat':
                            type = 'text';
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                            let unit = '';
                            optVal = '0';
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                optVal = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                            } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                optVal = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ACTUAL');
        // Hier gehört noch:
                            else if (o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'value.humidity') {
                                optVal = getState(pageItem.id).val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id);
        // ende Ergänzung
                            if (o.common.role == 'value.temperature') {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('thermometer');
        // ist übrigens redundant:
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
        Mit dieser kleine Ergänzung funktioniert es bei mir.
        Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bergi84
              'type': 'cardGrid',
              'useColor': true,
              'items': [
                          case 'info':
                          case 'humidity':
                          case 'temperature':
                          case 'sensor.door':
                          case 'thermostat':
                              type = 'text';
                              let unit = '';
                              optVal = '0';
          // ende Ergänzung
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3964
          @bergi84
          Der .SECOND ist zwar im Temperatur-Alias für die Luftfeuchte im Gerätemanager vorhanden, wird jedoch nicht genutzt und war auch nie vorgesehen. Die vorgeschlagene Änderung zeigt dir die Luftfeuchte an, wird aber nur aktualisiert, wenn sich die der Trigger "Temperatur" ändert, da diese auf dem .ACTUAL Datenpunkt arbeitet.
          Besser wäre daher, wie auch im Script vorgesehen, den Alias-Gerätetyp Feuchtigkeit (channel humidity) im PageItem ohne .SECOND zu verwenden. Dann wird auch, wenn sich nur die Luftfeuchte ändert ein Update gesendet.
          Also
          • ein separater Alias (temperatur oder info) für die Temperatur (nur .ACTUAL und ohne .SECOND)
          • ein separater Alias (humidity oder info) für die Luftfeuchte (nur .ACTUAL)
          EDIT: Hier noch der Link zur Wiki für den Luftfeuchte Alias:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#feuchtigkeit-channel-humidity
          Und herzlich willkommen im Thread :blush:
          • B Bergi84
                'type': 'cardGrid',
                'useColor': true,
                'items': [
                            case 'info':
                            case 'humidity':
                            case 'temperature':
                            case 'sensor.door':
                            case 'thermostat':
                                type = 'text';
                                let unit = '';
                                optVal = '0';
            // ende Ergänzung
            TT-Tom
            #3965
            @bergi84
            ein zusätzlicher Hinweis. Die ID des Pagitem benötigt keinen Datenpunkt ( z.B. ".SECOND oder .ACTUAL), nur den Channel. Das Script ermittelt selber die benötigten Datenpunkte zur Rolle des Channel.
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
              Bergi84
              #3966
              Danke für die schnelle Antwort und auch danke für das Tolle Script.
              @Armilar
              Ich hab prinzipiell gesehen das es auch möglich ist eine Feuchtigkeitsgerät zu verwenden aber ich dachte mir wenn es im Script auch vorgesehen ist direkt die Datenpunkte zu verwenden dann mach ich das. Somit brauchte ich nur ein Alias Gerät statt zwei Anlegen. Das dieser Scriptteil nicht vorgesehen ist für die Nutzung wusste ich nicht.
              Das mit dem updaten spielt bei dem Grid View vermutlich nur untergeordnete Rolle da die Werte beim Aufruf so wie ich das gesehen habe eh neu geladen werden. Nach ein paar Sekunden springt eh der Screensaver rein.
              Hab jetzt meine Konfiguration auf die vorgeschlagene weise geändert.
              @TT-Tom
              Das habe ich verstanden aber ich hab im Script gesehen das es möglich ist auch direkt die datenpunkte zu nutzen wenn die Rolle stimmt. Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen das zu verwenden. Dachte das ist eine alternative Konfigurationsmöglichkeit.
              @all
              Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
              geänderte Config damit es auch funktioniert:
              let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Temperaturen',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
              Hinzugefügte cases in der Funktion CreateEntity in dem switch für die dynamischen navi icons.
                                      case 'humidity':
                                      case 'temperature':
                                      case 'sensor.door':
                                      case 'thermostat':
                                          type = 'text';
                                          let unit = '';
                                          optVal = '0';
                                          if (pageItem.colorScale != undefined) {
                                              let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                                              let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                                              let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                                              let valueScale = val;
                                              if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                                                  iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                              } else {
                                                  if (iconvalbest == iconvalmin) {
                                                      valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
                                                  } else {
                                                      if (valueScale < iconvalbest) {
                                                          valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
                                                      } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
                                                          valueScale = scale(valueScale,iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
                                                      } else {
                                                  let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                                                  iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
                                          if (existsState(pageItem.id + '.USERICON')) {
                                              iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
                                              if (Debug) console.log('iconid von ' + pageItem.id + '.USERICON: ' + getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.USERICON');
                                          if (pageItem.useValue) {
                                              if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                                  iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                              } else {
                                                  iconId = optVal;
                                          if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat');
                                          if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit);
                                          return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
              • B Bergi84
                @Armilar
                @TT-Tom
                @all
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                                        case 'humidity':
                                        case 'temperature':
                                        case 'sensor.door':
                                        case 'thermostat':
                                            type = 'text';
                                            let unit = '';
                                            optVal = '0';
                                                } else {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                } else {
                                                    iconId = optVal;
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3967
                @bergi84
                Die Idee ist gut... mit den infos mache ich das auch so.
                Kannst du die komplette "Funktion CreateEntity" posten oder direkt einen PR im Github erstellen?
                  Bergi84
                  #3968
                  Na bevor man daraus einen Pull Request macht sollte sich das wer ansehen der sich auskennt. Daher hier mal die Funktion:
                  function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                      try {
                          let iconId = '0';
                          let iconId2 = '0';
                          if (pageItem.id == 'delete') {
                              return '~delete~~~~~';
                          let name: string;
                          let buttonText: string = 'PRESS';
                          let type: string;
                          // ioBroker
                          if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                              let iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                              let optVal = '0';
                              let val = null;
                              let o:any
                              if (pageItem.id != null && existsObject(pageItem.id)) {
                                  o = getObject(pageItem.id);
                              // Fallback if no name is given
                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                              let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                              let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                              // If name is used with changing values
                              if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                  let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                  name = getState(dpName).val;
                                  RegisterEntityWatcher(dpName);
                              name = prefix + name + suffix;
                              if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                              if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                      val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                              } else {
                                  if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                      val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                              if (pageItem.navigate) {
                                  if (pageItem.id == null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                      buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                      type = 'button';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity statisch Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText)
                                      return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                  } else if (pageItem.id != null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                      type = 'button';
                                      switch (o.common.role) {
                                          case 'socket':
                                          case 'light':
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                              iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                              buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                              if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                                  iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                              } else {
                                                  if (val === true || val === 'true') {
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                  } else {
                                              if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
                                              break;
                                          case 'blind':
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                              iconColor = existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                              break;
                                          case 'door':
                                          case 'window':
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                              iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                              } else {
                                                  } else {
                                              break;
                                          case 'info':
                                              } else {
                                                  } else {
                                              break;
                                          case 'humidity':
                                          case 'temperature':
                                          case 'sensor.door':
                                          case 'thermostat':
                                              type = 'text';
                                              let unit = '';
                                              optVal = '0';
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                  } else {
                                                      iconId = optVal;
                                          case 'warning':
                                              iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : getState(pageItem.id + '.LEVEL').val;
                                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : getState(pageItem.id + '.INFO').val;
                                              break;
                                          default:
                                              iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : 65535;
                                              break;
                                          //      return '~delete~~~~~';
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                      return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                  } else {
                                      type = 'button';
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Standard ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                      return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                  case 'socket':
                                  case 'light':
                                      type = 'light';
                                      iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                      } else {
                                          if (pageItem.icon !== undefined) {
                                              if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role socket/light ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal;
                                  case 'hue':
                                      type = 'light';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (pageItem.interpolateColor != undefined && pageItem.interpolateColor == true && val) {
                                          if (existsState(pageItem.id + '.HUE')) {
                                              if (getState(pageItem.id + '.HUE').val != null) {
                                                  let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + '.HUE').val, 1, 1);
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2]) };
                                                  iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role hue ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'ct':
                                      type = 'light';
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role ct ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'rgb':
                                      type = 'light';
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (existsState(pageItem.id + '.RED') && existsState(pageItem.id + '.GREEN') && existsState(pageItem.id + '.BLUE') && val) {
                                          if (getState(pageItem.id + '.RED').val != null && getState(pageItem.id + '.GREEN').val != null && getState(pageItem.id + '.BLUE').val != null) {
                                              let rgbRed = getState(pageItem.id + '.RED').val;
                                              let rgbGreen = getState(pageItem.id + '.GREEN').val;
                                              let rgbBlue = getState(pageItem.id + '.BLUE').val;
                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue) };
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role rgb ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'cie':
                                  case 'rgbSingle':
                                      type = 'light';
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1'
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (existsState(pageItem.id + '.RGB') && val) {
                                          if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
                                              let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
                                              let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
                                              let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
                                              let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role cie/rgbSingle ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'dimmer':
                                      type = 'light';
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role dimmer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'blind':
                                      type = 'shutter';
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role blind ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~');
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                  case 'gate':
                                      type = 'text';
                                      let gateState: string;
                                          if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
                                              gateState = findLocale('window', 'closed');
                                          } else {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                              iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                              gateState = findLocale('window', 'opened');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role gate ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                  case 'door':
                                  case 'window':
                                      type = 'text';
                                      let windowState;
                                          if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                              windowState = findLocale('window', 'opened');
                                          } else {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                              iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                              windowState = findLocale('window', 'closed');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                                  case 'motion':
                                      type = 'text';
                                      if (val === true) {
                                          optVal = 'On';
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                      } else {
                                          optVal = 'Off';
                                          iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role motion ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'info':
                                  case 'humidity':
                                  case 'temperature':
                                  case 'sensor.door':
                                  case 'thermostat':
                                      type = 'text';
                                      let unit = '';
                                      optVal = '0';
                                          } else {
                                              } else {
                                                  } else {
                                          } else {
                                              iconId = optVal;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal+ ' ' + unit);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
                                  case 'buttonSensor':
                                      type = 'input_sel';
                                      let inSelText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role buttonSensor ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText;
                                  case 'button':
                                      type = 'button';
                                      let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role button ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                  case 'level.timer':
                                      type = 'timer';
                                      let timerText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                      if (existsState(pageItem.id + '.STATE')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.STATE').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.STATE');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.timeer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText;
                                  case 'level.mode.fan':
                                      type = 'fan';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan');
                                      optVal = '0';
                                          optVal = '1';
                                      } else {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.mode.fan ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                  case 'lock':
                                      type = 'button';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                      let lockState;
                                              lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
                                          } else {
                                              iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
                                              lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
                                          lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role lock ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                                  case 'slider':
                                      type = 'number';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role slider ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                      return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue;
                                  case 'volumeGroup':
                                  case 'volume':
                                      type = 'number';
                                      if (existsState(pageItem.id + '.MUTE')) {
                                          getState(pageItem.id + '.MUTE').val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.MUTE');
                                      if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                          iconId = Icons.GetIcon('volume-low');
                                      } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                          iconId = Icons.GetIcon('volume-medium');
                                      } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                          iconId = Icons.GetIcon('volume-high');
                                      } else {
                                          iconId = Icons.GetIcon('volume-mute');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role volumeGroup/volume ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                  case 'warning':
                                      type = 'text';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                      iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                      let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                          iconId = itemInfo;
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role warning ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo);
                                      return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                                  case 'timeTable':
                                      type = 'text';
                                      let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.Fahrzeug').val;
                                      let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                      let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.Richtung').val;
                                      let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.Verspätung').val;
                                      if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != "") {
                                          iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug)
                                      }else {
                                          iconId=''
                                      iconColor = (!itemVerspätung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role timeTable ~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit);
                                      return '~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit;
                                  default:
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden');
                          if (Debug) console.log('CreateEntity  return ~delete~~~~~');
                      } catch (err) {
                          if (err.message == "Cannot read properties of undefined (reading 'common')") {
                              console.warn('Found Alias without channel: ' + pageItem.id + '! Please correct the Alias');
                          } else {
                              console.warn('error at function CreateEntity: ' + err.message);
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3969
                    @bergi84
                    Das ist das schöne an Github. PR kannste stellen aber freigeben muss man ihn nach dem Codecheck auch ;-) . Außerdem kann man dann die Änderungen im Github super diskutieren und sieht die Änderungen sofort. Stört dann weniger die restlichen "nicht Entwickler" :blush:
                    Der Code ist ja ausschließlich Optional und dürfte soweit ich das sehe auch funktionieren.
                    Stelle mal den Code so wie er ist als PR ein. @TT-Tom oder ich machen dann noch eine winzig kleine Änderung die sowieso auf dem Plan stand mit hinein.
                    Kleine Sache noch:
                    Das ist nicht der aktuellste Code aus dem Github... in der 4.3.1.5 ist dieser Teil abweichend
                    case 'timeTable':
                                        type = 'text';
                                        let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
                                        let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
                                        let itemVerspaetung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                                        }else {
                                            iconId=''
                                        iconColor = (!itemVerspaetung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                    Habe damit auch gleich die Stelle gefixt:
                    • T TT-Tom
                      Update Version 4.3.1.5
                      kleines Breaking Change
                      Beim aktualisieren des Wiki ist uns aufgefallen, dass die Datenpunkte für die Rolle "timetable" nicht konform sind. Die Rolle timetable wird für die Anzeige der Daten aus dem Fahrplan Adapter in Verbindung mit dem Script "Fahrplan_to_NSPanel.ts" genutzt.
                      User die solche eine Seite auf Ihrem Panel nutzen, sollten das Update jetzt durchführen, alle anderen nehmen es irgendwann mit.
                      • NSPanel Script und Fahrplan_to_NSPanel stoppen
                      • Backup von beiden Scripts machen
                      • Script Fahrplan_to_NSPanel komplett ersetzen mit der Version 1.1.x (siehe link oben)
                      • Passt die Konfiguration nach dem alten Script an
                      const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                      const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                      const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                      const Verspaetungszeit: number = 300;               // Verspätungszeit
                      • unter 0_userdata.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                      • unter alias.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                      • im Panel Script den Teil ersetzen ab // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      • jetzt das Fahrplan Script starten, es werde die Datenpunkte neu angelegt
                      • wenn okay, dann das Panel Script starten
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #3970
                      @tt-tom
                      Hallo Tom,
                      ich habe nun das so durchgeführt wie du es beschrieben hattest, die Datenpunkte werden auch neu angelegt und befüllt. Leider belibt die Anzeige am Panel aber leer.
                      Ist da noch was anzupassen?
                      diese Meldungen kommen beim Start des NSPanels
                      • A australien
                        @tt-tom
                        Hallo Tom,
                        TT-Tom
                        #3971
                        @australien
                        Zeige mal bitte die ALIAS von einer Abfahrt.
                        Wobei mir die Fehlermeldung die du zeigst zu früh ist. Hier ist das Script noch beim Start ( Debugmodus und MQTT-Portcheck) hast du das PanelScrpit komplett ersetzt oder nur ein Teil??
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          australien
                          #3972
                          @tt-tom
                          Vom PanelScript (4.3.1.5) wurden die oberen Kommentare und ab der Zeile "keine Änderungen mehr machen" ausgetauscht, der Rest blieb vom alten (4.3.1.1).
                          Komisch finde ich auch, dass das Fenster mit der Verspätung kommt.
                          hier sind die alias
                          • A australien
                            @tt-tom
                            hier sind die alias
                            TT-Tom
                            #3973
                            @australien
                            da muss beim Kopieren was schief gelaufen sein. Hast du das Script im RAW Modus kopiert und eingefügt?
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @australien
                              australien
                              #3974
                              @tt-tom
                              ich habe beide Scripte in Notepad++ gegeben und dann aus zwei ein neues.
                              • A australien
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3975
                                @australien
                                hast du mal die Java-Instanz neu gestartet. Eventuell läuft da noch ein Phantom mit.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @australien
                                  australien
                                  #3976
                                  @tt-tom
                                  da ich auch dieses Problem habe, wurde der ganze IOB schon einigemale mit "iob restart" reseted
                                  • A australien
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3977
                                    @australien
                                    okay, hast du dein Backup vom alten Script noch? Wenn ja dann kannst du dort mal folgende Passage ändern.
                                    liegt in der Funktion CreateEntity am ende der Funktion. es müssen halt die Datenpunkte angepasst werden.
                                                    case 'timeTable':
                                                        type = 'text';
                                                        let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @australien
                                                      case 'timeTable':
                                                          type = 'text';
                                      australien
                                      #3978
                                      @tt-tom
                                      da ändert sich nicht.
                                      Ich habe jetzt mal folgendes versucht, so wird was angezeigt, direkter DP
                                       //   <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                           <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                      es wird anscheinend die id falsch zusammen gestellt.
                                      • A australien
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3979
                                        @australien
                                        ja, das ist ein Fehler den ich nicht beeinflussen kann. Die Variable AliasPath im Panel-Script hat einen anderen Wert, als die Variable im Fahrplan-Script.
                                        Wenn du bei Beiden den gleichen Wert nutzt, kannst du auch die Variable beim PageItem nutzen.
                                        hast du denn jetzt keine Fehlermeldungen mehr beim Start?
                                        Ist die Fahrplan-Seite deine Startpage?
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @australien
                                          australien
                                          #3980
                                          @tt-tom
                                          Aber der Gedankt lief in die richtige Richung.
                                          Ich habe nun im Fahrplan_to_NSPanel den alias Pfad so geändert, wurde aus dem Panel Script copiert.
                                          // const DP_Alias: string = 'alias.0';
                                          const DP_Alias: string = 'alias.0.' + DP_NSPanel.substring(13, DP_NSPanel.length);
                                          jetzt passt es. Ja, der Fahrplan ist die Startpage. Und keine Fehlermeldungen mehr!
                                          Danke!!
                                          32.6k
                                          82.1k
