    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N Nev
    @armilar
    Ich update mal die nodeJS...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3955
    kleiner Tipp:
    https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page=1
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      kleiner Tipp:
      N Offline
      N Offline
      Nev
      #3956
      @armilar
      Hmmm geht immer noch nicht :-(
                              v.2023-10-10
         Static hostname: muks-nuc
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-164-generic
            Architecture: x86-64
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            15G        2.7G         10G         11M        2.3G         12G
      Swap:          975M          0B        975M
      Total:          16G        2.7G         11G
      Active iob-Instances:   19
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : muks-nuc
                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : muks-nuc
                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11554
      States:                 10414
      Size of iob-Database:
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Jetzt hab ich nix mehr zum Updaten, system und alle iob teile geupdated...und es ist immer noch genau der gleiche Fehler. System auch neu gebootet...
      ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nev
        @armilar
                                v.2023-10-10
                   Chassis: desktop
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:          975M          0B        975M
        Total:          16G        2.7G         11G
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                11554
        States:                 10414
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3957
        @nev
        Okay dann mal im Scripteditor oben in der Ecke den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" setzen, das Script starten und das Log dann in Code-Tags d979f9e0-b03c-43fc-9bed-0a30cb9e6bb8-image.png senden
        • N Nev
          @armilar
                                  v.2023-10-10
                     Chassis: desktop
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:          975M          0B        975M
          Total:          16G        2.7G         11G
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11554
          States:                 10414
          N Offline
          N Offline
          Nev
          #3958
          @nev
          Ok nun geht was.. ich hab ALLE anderen Scripte ausgeschaltet und die Instanz neu gestartet.
          Jetzt lief es durch mit warnings aber keine Errors..
          • alias.0.X wurden gebaut.
          • 0_userdata.X wurde gebaut
          Was zum Henker.. ich werde mal meine scripte einzel starten und den Schuldigen finden..
          Ich hab jetzt eine Startscreen auf dem Display
          Danke dir für die Hilfe.
          • N Nev
            @nev
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3959
            @nev sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wird ein anderes Script unter "global" sein...
            • ArmilarA Armilar
              N Offline
              N Offline
              Nev
              #3960
              @armilar
              Jup mein reset_cron_1min. Das lag da wohl falsch. Habs jetzt nach common verschoben und alles geht.
              DANKE!
              • N Nev
                @armilar
                DANKE!
                Kuckuckmann
                #3961
                @nev
                Ich wollte grade sagen, deine NSPanel TS Skripte laufen nicht unter common.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  @nev
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3962
                  @kuckuckmann
                  Spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Solange sie nicht unter global (böser Ort für Skripte) liegen ;-)
                  Common hat da eher einen kosmetischen Ordner-Hintergrund
                  • ArmilarA Armilar
                    @kuckuckmann
                    Bergi84
                    #3963
                    Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Lovelace UI auf dem NS Panel und glaube eine Fehler im Script gefunden zuhaben. Ich bin ganz neu in der Materie daher ist die Wahrscheinlichkeit groß das ich falsch liege.
                    Ich verwende die Version v4.3.1.5 von dem Script. Ich wollte auf einer Grid Page die gemessene Feuchtigkeit von meinen Temperatursensoren anzeigen lassen welche im Alias Device unter SECOND verfügbar ist. Das sollte so wie es verstanden habe ja so funktionieren:
                    let NSPanel_Humi = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Feuchtigkeit',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer.SECOND', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    Ich bekam aber immer den Wert 0 angezeigt. Der Grund, dass das nicht funktioniert liegt in der function CreateEntity in folgendem CodeTeil:
                                    case 'info':
                                    case 'humidity':
                                    case 'temperature':
                                    case 'value.temperature':
                                    case 'value.humidity':
                                    case 'sensor.door':
                                    case 'sensor.window':
                                    case 'thermostat':
                                        type = 'text';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                        let unit = '';
                                        optVal = '0';
                                        if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                            optVal = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                        } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                            optVal = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ACTUAL');
                    // Hier gehört noch:
                                        else if (o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'value.humidity') {
                                            optVal = getState(pageItem.id).val;
                                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id);
                    // ende Ergänzung
                                        if (o.common.role == 'value.temperature') {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('thermometer');
                    // ist übrigens redundant:
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                    Mit dieser kleine Ergänzung funktioniert es bei mir.
                    Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bergi84
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                                      case 'info':
                                      case 'humidity':
                                      case 'temperature':
                                      case 'sensor.door':
                                      case 'thermostat':
                                          type = 'text';
                                          let unit = '';
                                          optVal = '0';
                      // ende Ergänzung
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3964
                      @bergi84
                      Der .SECOND ist zwar im Temperatur-Alias für die Luftfeuchte im Gerätemanager vorhanden, wird jedoch nicht genutzt und war auch nie vorgesehen. Die vorgeschlagene Änderung zeigt dir die Luftfeuchte an, wird aber nur aktualisiert, wenn sich die der Trigger "Temperatur" ändert, da diese auf dem .ACTUAL Datenpunkt arbeitet.
                      Besser wäre daher, wie auch im Script vorgesehen, den Alias-Gerätetyp Feuchtigkeit (channel humidity) im PageItem ohne .SECOND zu verwenden. Dann wird auch, wenn sich nur die Luftfeuchte ändert ein Update gesendet.
                      Also
                      • ein separater Alias (temperatur oder info) für die Temperatur (nur .ACTUAL und ohne .SECOND)
                      • ein separater Alias (humidity oder info) für die Luftfeuchte (nur .ACTUAL)
                      EDIT: Hier noch der Link zur Wiki für den Luftfeuchte Alias:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#feuchtigkeit-channel-humidity
                      Und herzlich willkommen im Thread 😊
                      • B Bergi84
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                        case 'info':
                                        case 'humidity':
                                        case 'temperature':
                                        case 'sensor.door':
                                        case 'thermostat':
                                            type = 'text';
                                            let unit = '';
                                            optVal = '0';
                        // ende Ergänzung
                        TT-Tom
                        #3965
                        @bergi84
                        ein zusätzlicher Hinweis. Die ID des Pagitem benötigt keinen Datenpunkt ( z.B. ".SECOND oder .ACTUAL), nur den Channel. Das Script ermittelt selber die benötigten Datenpunkte zur Rolle des Channel.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          Bergi84
                          #3966
                          Danke für die schnelle Antwort und auch danke für das Tolle Script.
                          @Armilar
                          Ich hab prinzipiell gesehen das es auch möglich ist eine Feuchtigkeitsgerät zu verwenden aber ich dachte mir wenn es im Script auch vorgesehen ist direkt die Datenpunkte zu verwenden dann mach ich das. Somit brauchte ich nur ein Alias Gerät statt zwei Anlegen. Das dieser Scriptteil nicht vorgesehen ist für die Nutzung wusste ich nicht.
                          Das mit dem updaten spielt bei dem Grid View vermutlich nur untergeordnete Rolle da die Werte beim Aufruf so wie ich das gesehen habe eh neu geladen werden. Nach ein paar Sekunden springt eh der Screensaver rein.
                          Hab jetzt meine Konfiguration auf die vorgeschlagene weise geändert.
                          @TT-Tom
                          Das habe ich verstanden aber ich hab im Script gesehen das es möglich ist auch direkt die datenpunkte zu nutzen wenn die Rolle stimmt. Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen das zu verwenden. Dachte das ist eine alternative Konfigurationsmöglichkeit.
                          @all
                          Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                          geänderte Config damit es auch funktioniert:
                          let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Temperaturen',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                          Hinzugefügte cases in der Funktion CreateEntity in dem switch für die dynamischen navi icons.
                                                  case 'humidity':
                                                  case 'temperature':
                                                  case 'sensor.door':
                                                  case 'thermostat':
                                                      type = 'text';
                                                      let unit = '';
                                                      optVal = '0';
                                                      if (pageItem.colorScale != undefined) {
                                                          let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                                                          let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                                                          let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                                                          let valueScale = val;
                                                          if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                                                              iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                          } else {
                                                              if (iconvalbest == iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
                                                              } else {
        if (valueScale < iconvalbest) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
        } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
        } else {
                                                              let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                                                              iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.USERICON')) {
                                                          iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
                                                          if (Debug) console.log('iconid von ' + pageItem.id + '.USERICON: ' + getState(pageItem.id + '.USERICON').val);
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.USERICON');
                                                      if (pageItem.useValue) {
                                                          if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                                              iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                                          } else {
                                                              iconId = optVal;
                                                      if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat');
                                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit);
                                                      return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
                          • B Bergi84
                            @Armilar
                            @TT-Tom
                            @all
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                                    case 'humidity':
                                                    case 'temperature':
                                                    case 'sensor.door':
                                                    case 'thermostat':
                                                        type = 'text';
                                                        let unit = '';
                                                        optVal = '0';
                                                            } else {
        } else {
        } else {
                                                            } else {
        iconId = optVal;
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3967
                            @bergi84
                            Die Idee ist gut... mit den infos mache ich das auch so.
                            Kannst du die komplette "Funktion CreateEntity" posten oder direkt einen PR im Github erstellen?
                              Bergi84
                              #3968
                              Na bevor man daraus einen Pull Request macht sollte sich das wer ansehen der sich auskennt. Daher hier mal die Funktion:
                              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                  try {
                                      let iconId = '0';
                                      let iconId2 = '0';
                                      if (pageItem.id == 'delete') {
                                          return '~delete~~~~~';
                                      let name: string;
                                      let buttonText: string = 'PRESS';
                                      let type: string;
                                      // ioBroker
                                      if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                          let iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                          let optVal = '0';
                                          let val = null;
                                          let o:any
                                          if (pageItem.id != null && existsObject(pageItem.id)) {
                                              o = getObject(pageItem.id);
                                          // Fallback if no name is given
                                          name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                          let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                                          let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                                          // If name is used with changing values
                                          if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                              let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                              name = getState(dpName).val;
                                              RegisterEntityWatcher(dpName);
                                          name = prefix + name + suffix;
                                          if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                          if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                                  val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                          } else {
                                              if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                  val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                                          if (pageItem.navigate) {
                                              if (pageItem.id == null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                                  buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                  type = 'button';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity statisch Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText)
                                                  return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                              } else if (pageItem.id != null && pageItem.targetPage != undefined) {
                                                  type = 'button';
                                                  switch (o.common.role) {
                                                      case 'socket':
                                                      case 'light':
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                                          iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                          buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                                          if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                                              iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                                          } else {
                                                              if (val === true || val === 'true') {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                              } else {
                                                          if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
                                                          break;
                                                      case 'blind':
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                                          iconColor = existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                                          break;
                                                      case 'door':
                                                      case 'window':
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                          iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                          } else {
                                                              } else {
                                                          break;
                                                      case 'info':
                                                          } else {
                                                              } else {
                                                          break;
                                                      case 'humidity':
                                                      case 'temperature':
                                                      case 'sensor.door':
                                                      case 'thermostat':
                                                          type = 'text';
                                                          let unit = '';
                                                          optVal = '0';
                                                              } else {
        } else {
        } else {
                                                              } else {
        iconId = optVal;
                                                      case 'warning':
                                                          iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : getState(pageItem.id + '.LEVEL').val;
                                                          name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : getState(pageItem.id + '.INFO').val;
                                                          break;
                                                      default:
                                                          iconColor = pageItem.onColor !== undefined ? GetIconColor(pageItem, true, useColors) : existsState(pageItem.id + '.COLORDEC') ? getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val : 65535;
                                                          break;
                                                      //      return '~delete~~~~~';
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                                  return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                              } else {
                                                  type = 'button';
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Standard ~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText)
                                                  return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                              case 'socket':
                                              case 'light':
                                                  type = 'light';
                                                  iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                  } else {
                                                      if (pageItem.icon !== undefined) {
                                                          if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role socket/light ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal;
                                              case 'hue':
                                                  type = 'light';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (pageItem.interpolateColor != undefined && pageItem.interpolateColor == true && val) {
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.HUE')) {
                                                          if (getState(pageItem.id + '.HUE').val != null) {
                                                              let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + '.HUE').val, 1, 1);
                                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2]) };
                                                              iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role hue ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'ct':
                                                  type = 'light';
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role ct ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'rgb':
                                                  type = 'light';
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.RED') && existsState(pageItem.id + '.GREEN') && existsState(pageItem.id + '.BLUE') && val) {
                                                      if (getState(pageItem.id + '.RED').val != null && getState(pageItem.id + '.GREEN').val != null && getState(pageItem.id + '.BLUE').val != null) {
                                                          let rgbRed = getState(pageItem.id + '.RED').val;
                                                          let rgbGreen = getState(pageItem.id + '.GREEN').val;
                                                          let rgbBlue = getState(pageItem.id + '.BLUE').val;
                                                          let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue) };
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role rgb ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'cie':
                                              case 'rgbSingle':
                                                  type = 'light';
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1'
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.RGB') && val) {
                                                      if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
                                                          let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
                                                          let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
                                                          let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
                                                          let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
                                                          let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role cie/rgbSingle ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'dimmer':
                                                  type = 'light';
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role dimmer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'blind':
                                                  type = 'shutter';
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role blind ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~');
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                                              case 'gate':
                                                  type = 'text';
                                                  let gateState: string;
                                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
                                                          gateState = findLocale('window', 'closed');
                                                      } else {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                                          iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                                          gateState = findLocale('window', 'opened');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role gate ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                                              case 'door':
                                              case 'window':
                                                  type = 'text';
                                                  let windowState;
                                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                          windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                      } else {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                          iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                          windowState = findLocale('window', 'closed');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                                              case 'motion':
                                                  type = 'text';
                                                  if (val === true) {
                                                      optVal = 'On';
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                                  } else {
                                                      optVal = 'Off';
                                                      iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon role motion ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'info':
                                              case 'humidity':
                                              case 'temperature':
                                              case 'sensor.door':
                                              case 'thermostat':
                                                  type = 'text';
                                                  let unit = '';
                                                  optVal = '0';
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                              } else {
                                                      } else {
                                                          iconId = optVal;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal+ ' ' + unit);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal + ' ' + unit;
                                              case 'buttonSensor':
                                                  type = 'input_sel';
                                                  let inSelText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role buttonSensor ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + inSelText;
                                              case 'button':
                                                  type = 'button';
                                                  let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role button ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                                              case 'level.timer':
                                                  type = 'timer';
                                                  let timerText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.STATE')) {
                                                      val = getState(pageItem.id + '.STATE').val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.STATE');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.timeer ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + timerText;
                                              case 'level.mode.fan':
                                                  type = 'fan';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan');
                                                  optVal = '0';
                                                      optVal = '1';
                                                  } else {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role level.mode.fan ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + optVal);
                                              case 'lock':
                                                  type = 'button';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                                  let lockState;
                                                          lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
                                                      } else {
                                                          iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
                                                          lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
                                                      lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role lock ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                                              case 'slider':
                                                  type = 'number';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role slider ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                                  return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue;
                                              case 'volumeGroup':
                                              case 'volume':
                                                  type = 'number';
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.MUTE')) {
                                                      getState(pageItem.id + '.MUTE').val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.MUTE');
                                                  if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                                      iconId = Icons.GetIcon('volume-low');
                                                  } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                                      iconId = Icons.GetIcon('volume-medium');
                                                  } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + '.MUTE').val) {
                                                      iconId = Icons.GetIcon('volume-high');
                                                  } else {
                                                      iconId = Icons.GetIcon('volume-mute');
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role volumeGroup/volume ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + val + '|' + pageItem.minValue + '|' + pageItem.maxValue);
                                              case 'warning':
                                                  type = 'text';
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                                  iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                                  let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                                  let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                                      iconId = itemInfo;
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role warning ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo);
                                                  return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                                              case 'timeTable':
                                                  type = 'text';
                                                  let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.Fahrzeug').val;
                                                  let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                  let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.Richtung').val;
                                                  let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.Verspätung').val;
                                                  if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != "") {
                                                      iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug)
                                                  }else {
                                                      iconId=''
                                                  iconColor = (!itemVerspätung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity  Icon role timeTable ~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit);
                                                  return '~' + type + '~' + itemRichtung + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemRichtung + '~' + itemUhrzeit;
                                              default:
                                                  if (Debug) console.log('CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden');
                                      if (Debug) console.log('CreateEntity  return ~delete~~~~~');
                                  } catch (err) {
                                      if (err.message == "Cannot read properties of undefined (reading 'common')") {
                                          console.warn('Found Alias without channel: ' + pageItem.id + '! Please correct the Alias');
                                      } else {
                                          console.warn('error at function CreateEntity: ' + err.message);
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3969
                                @bergi84
                                Das ist das schöne an Github. PR kannste stellen aber freigeben muss man ihn nach dem Codecheck auch ;-) . Außerdem kann man dann die Änderungen im Github super diskutieren und sieht die Änderungen sofort. Stört dann weniger die restlichen "nicht Entwickler" 😊
                                Der Code ist ja ausschließlich Optional und dürfte soweit ich das sehe auch funktionieren.
                                Stelle mal den Code so wie er ist als PR ein. @TT-Tom oder ich machen dann noch eine winzig kleine Änderung die sowieso auf dem Plan stand mit hinein.
                                Kleine Sache noch:
                                Das ist nicht der aktuellste Code aus dem Github... in der 4.3.1.5 ist dieser Teil abweichend
                                case 'timeTable':
                                                    type = 'text';
                                                    let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
                                                    let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
                                                    let itemVerspaetung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
                                                    }else {
                                                        iconId=''
                                                    iconColor = (!itemVerspaetung) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                Habe damit auch gleich die Stelle gefixt:
                                • T TT-Tom
                                  Update Version 4.3.1.5
                                  kleines Breaking Change
                                  Beim aktualisieren des Wiki ist uns aufgefallen, dass die Datenpunkte für die Rolle "timetable" nicht konform sind. Die Rolle timetable wird für die Anzeige der Daten aus dem Fahrplan Adapter in Verbindung mit dem Script "Fahrplan_to_NSPanel.ts" genutzt.
                                  User die solche eine Seite auf Ihrem Panel nutzen, sollten das Update jetzt durchführen, alle anderen nehmen es irgendwann mit.
                                  • NSPanel Script und Fahrplan_to_NSPanel stoppen
                                  • Backup von beiden Scripts machen
                                  • Script Fahrplan_to_NSPanel komplett ersetzen mit der Version 1.1.x (siehe link oben)
                                  • Passt die Konfiguration nach dem alten Script an
                                  const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                  const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                  const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                  const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                  const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                  const Verspaetungszeit: number = 300;               // Verspätungszeit
                                  • unter 0_userdata.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                  • unter alias.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                  • im Panel Script den Teil ersetzen ab // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                  • jetzt das Fahrplan Script starten, es werde die Datenpunkte neu angelegt
                                  • wenn okay, dann das Panel Script starten
                                  australien
                                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                                  #3970
                                  @tt-tom
                                  Hallo Tom,
                                  ich habe nun das so durchgeführt wie du es beschrieben hattest, die Datenpunkte werden auch neu angelegt und befüllt. Leider belibt die Anzeige am Panel aber leer.
                                  Ist da noch was anzupassen?
                                  diese Meldungen kommen beim Start des NSPanels
                                  • A australien
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom,
                                    TT-Tom
                                    #3971
                                    @australien
                                    Zeige mal bitte die ALIAS von einer Abfahrt.
                                    Wobei mir die Fehlermeldung die du zeigst zu früh ist. Hier ist das Script noch beim Start ( Debugmodus und MQTT-Portcheck) hast du das PanelScrpit komplett ersetzt oder nur ein Teil??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @australien
                                      australien
                                      #3972
                                      @tt-tom
                                      Vom PanelScript (4.3.1.5) wurden die oberen Kommentare und ab der Zeile "keine Änderungen mehr machen" ausgetauscht, der Rest blieb vom alten (4.3.1.1).
                                      Komisch finde ich auch, dass das Fenster mit der Verspätung kommt.
                                      hier sind die alias
                                      • A australien
                                        @tt-tom
                                        hier sind die alias
                                        TT-Tom
                                        #3973
                                        @australien
                                        da muss beim Kopieren was schief gelaufen sein. Hast du das Script im RAW Modus kopiert und eingefügt?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @australien
                                          australien
                                          #3974
                                          @tt-tom
                                          ich habe beide Scripte in Notepad++ gegeben und dann aus zwei ein neues.
