    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @foradh-0
    Probiere mal die Parameter. Bei den „item“ müssen 6 Werte übergeben werden.
        var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-charging-60", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
        var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
        var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
        var item4 = [4, pwr4, "W", "shape", 0, ""];   // Icon shape
        var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
        var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, "" ];  // Icon car
    Foradh 0
    #3945
    @tt-tom
    👍 Super, damit funktioniert es
    Beste Grüße
    Foradh
    • N Offline
      N Offline
      Nev
      schrieb am zuletzt editiert von Nev
      #3946
      jetzt hab ich doch einen Einsatzzweck für meine beiden Displays gefunden.
      Also nochmal alle Firmware und Tasmota nach Anleitung geupdated. (auch alte nspanel.be etc. gelöscht)
      Das Display kringelt nun vor sich hin und wartet auf Daten....
      Ich stecke nun hier im TS script fest mit der Fehlermeldung :
      Ich hab keinen Plan was bei Zeile 32 falsch sein sollte, geschweige denn welche das ist. Kommentare sind es vermutlich nicht ... bzw. werden nicht mitgezählt...
      Vielleicht hat jemand eine Idee?
      Danke! Nev
      • N Nev
        Danke! Nev
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3947
        @nev
        bei Zeile 32 ist sicherlich nicht der Fehler ;-) Die Zeillennummerierung kannst du im ioBroker knicken.
        Ich vermute mal eher auf ein fehlendes Icon-Script (unter Schripte im global-Verzeichnis)
        also das blaue:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--icon-typescript-anlegen
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @nev
          also das blaue:
          N Offline
          N Offline
          Nev
          #3948
          @armilar
          Ne das ist es nicht.
          Das Script hatte ich auch schon vermutet und 2 mal neu eingespielt und alles neu gestartet.
          Bin offen für andere Vorschläge.
          • N Nev
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3949
            @nev
            Zeige mal was du alles verändert hast im NSPanelTS.ts?
            Ist eigentlich ohne weitere Anpassungen als:
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
            export const config = <Config> {
                 panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                 panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
            bereits lauffähig...
            • ArmilarA Armilar
              @nev
              N Offline
              N Offline
              Nev
              #3950
              @armilar
              Davon war ich ausgegangen ich hab lediglich die Pfade angepasst.
              Das sind schon ordner oder?
              und dann noch die mqtt:
              und hier die Objekte:
              Jetzt hoffe ich nur ich hab mich nirgendwo vertippt, das wäre peinlich..
              Ich habs jetzt nochmal plain reingeladen, gleicher Fehler...ohne irgendwelche Änderungen.
              • N Nev
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3951
                @nev
                Wirf mal die vom Script angelegten Ordner weg...
                0_userdata.0.NSPanel... und
                alias.0.NSPanel...
                • ArmilarA Armilar
                  @nev
                  alias.0.NSPanel...
                  N Offline
                  N Offline
                  Nev
                  #3952
                  @armilar
                  aliases gibts noch garnicht. Soweit kommt das script schon garnicht.
                  Hab die 0_userdata auch weggeworfen keine Änderung.
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Das ist btw das Script das ich nutze, grad frisch nochmal gezogen nur copy und paste......Fehler
                  • N Nev
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3953
                    @nev
                    Wie sieht es mit dem System aus?
                    • NodeJS (node -v)
                    • JS-Adapter-Version?
                    • ArmilarA Armilar
                      @nev
                      • NodeJS (node -v)
                      N Offline
                      N Offline
                      Nev
                      #3954
                      @armilar
                      Ich update mal die nodeJS...
                      • N Nev
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3955
                        kleiner Tipp:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page&#x3D;1
                        • ArmilarA Armilar
                          kleiner Tipp:
                          N Offline
                          N Offline
                          Nev
                          #3956
                          @armilar
                          Hmmm geht immer noch nicht :-(
                                                  v.2023-10-10
                             Static hostname: muks-nuc
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop
                            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                      Kernel: Linux 5.4.0-164-generic
                                Architecture: x86-64
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            15G        2.7G         10G         11M        2.3G         12G
                          Swap:          975M          0B        975M
                          Total:          16G        2.7G         11G
                          Active iob-Instances:   19
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : muks-nuc
                                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : muks-nuc
                                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                11554
                          States:                 10414
                          Size of iob-Database:
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Jetzt hab ich nix mehr zum Updaten, system und alle iob teile geupdated...und es ist immer noch genau der gleiche Fehler. System auch neu gebootet...
                          ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nev
                            @armilar
                                                    v.2023-10-10
                                       Chassis: desktop
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:          975M          0B        975M
                            Total:          16G        2.7G         11G
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                11554
                            States:                 10414
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3957
                            @nev
                            Okay dann mal im Scripteditor oben in der Ecke den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" setzen, das Script starten und das Log dann in Code-Tags d979f9e0-b03c-43fc-9bed-0a30cb9e6bb8-image.png senden
                            • N Nev
                              @armilar
                                                      v.2023-10-10
                                         Chassis: desktop
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:          975M          0B        975M
                              Total:          16G        2.7G         11G
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                11554
                              States:                 10414
                              N Offline
                              N Offline
                              Nev
                              #3958
                              @nev
                              Ok nun geht was.. ich hab ALLE anderen Scripte ausgeschaltet und die Instanz neu gestartet.
                              Jetzt lief es durch mit warnings aber keine Errors..
                              • alias.0.X wurden gebaut.
                              • 0_userdata.X wurde gebaut
                              Was zum Henker.. ich werde mal meine scripte einzel starten und den Schuldigen finden..
                              Ich hab jetzt eine Startscreen auf dem Display
                              Danke dir für die Hilfe.
                              • N Nev
                                @nev
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3959
                                @nev sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wird ein anderes Script unter "global" sein...
                                • ArmilarA Armilar
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nev
                                  #3960
                                  @armilar
                                  Jup mein reset_cron_1min. Das lag da wohl falsch. Habs jetzt nach common verschoben und alles geht.
                                  DANKE!
                                  • N Nev
                                    @armilar
                                    DANKE!
                                    Kuckuckmann
                                    #3961
                                    @nev
                                    Ich wollte grade sagen, deine NSPanel TS Skripte laufen nicht unter common.
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • K Kuckuckmann
                                      @nev
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3962
                                      @kuckuckmann
                                      Spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Solange sie nicht unter global (böser Ort für Skripte) liegen ;-)
                                      Common hat da eher einen kosmetischen Ordner-Hintergrund
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kuckuckmann
                                        Bergi84
                                        #3963
                                        Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Lovelace UI auf dem NS Panel und glaube eine Fehler im Script gefunden zuhaben. Ich bin ganz neu in der Materie daher ist die Wahrscheinlichkeit groß das ich falsch liege.
                                        Ich verwende die Version v4.3.1.5 von dem Script. Ich wollte auf einer Grid Page die gemessene Feuchtigkeit von meinen Temperatursensoren anzeigen lassen welche im Alias Device unter SECOND verfügbar ist. Das sollte so wie es verstanden habe ja so funktionieren:
                                        let NSPanel_Humi = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Feuchtigkeit',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer.SECOND', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                        Ich bekam aber immer den Wert 0 angezeigt. Der Grund, dass das nicht funktioniert liegt in der function CreateEntity in folgendem CodeTeil:
                                                        case 'info':
                                                        case 'humidity':
                                                        case 'temperature':
                                                        case 'value.temperature':
                                                        case 'value.humidity':
                                                        case 'sensor.door':
                                                        case 'sensor.window':
                                                        case 'thermostat':
                                                            type = 'text';
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                                            let unit = '';
                                                            optVal = '0';
                                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
        optVal = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                                            } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
        optVal = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                        // Hier gehört noch:
                                                            else if (o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'value.humidity') {
        optVal = getState(pageItem.id).val;
        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id);
                                        // ende Ergänzung
                                                            if (o.common.role == 'value.temperature') {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('thermometer');
                                        // ist übrigens redundant:
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                        Mit dieser kleine Ergänzung funktioniert es bei mir.
                                        Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bergi84
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                          case 'info':
                                                          case 'humidity':
                                                          case 'temperature':
                                                          case 'sensor.door':
                                                          case 'thermostat':
                                                              type = 'text';
                                                              let unit = '';
                                                              optVal = '0';
                                          // ende Ergänzung
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3964
                                          @bergi84
                                          Der .SECOND ist zwar im Temperatur-Alias für die Luftfeuchte im Gerätemanager vorhanden, wird jedoch nicht genutzt und war auch nie vorgesehen. Die vorgeschlagene Änderung zeigt dir die Luftfeuchte an, wird aber nur aktualisiert, wenn sich die der Trigger "Temperatur" ändert, da diese auf dem .ACTUAL Datenpunkt arbeitet.
                                          Besser wäre daher, wie auch im Script vorgesehen, den Alias-Gerätetyp Feuchtigkeit (channel humidity) im PageItem ohne .SECOND zu verwenden. Dann wird auch, wenn sich nur die Luftfeuchte ändert ein Update gesendet.
                                          Also
                                          • ein separater Alias (temperatur oder info) für die Temperatur (nur .ACTUAL und ohne .SECOND)
                                          • ein separater Alias (humidity oder info) für die Luftfeuchte (nur .ACTUAL)
                                          EDIT: Hier noch der Link zur Wiki für den Luftfeuchte Alias:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#feuchtigkeit-channel-humidity
                                          Und herzlich willkommen im Thread 😊
