    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @danny_v1
    Mit Home springst du in die mainpages also die erste Zeile.
    danny_v1
    #4041
    @tt-tom Dann wäre aber das Bild im Wiki falsch, da wird ja mit home aus der Subpage "Wohnzimmer 3" in die Subpage "Erdgeschoss" gesprungen.
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #4042
      @danny_v1
      oh Sorry, ja du hast recht, das war mal der Ursprung. Das Bild stimmt natürlich. Mit den Parametern werden auch die Standrad Icon bestimmt Pfeil hoch , Links, Rechts und Haus. Wobei du diese auch überschreiben kannst. Parameter die auf undefined stehen, kannst du weg lassen. Damit wird es übersichtlicher.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @danny_v1
        danny_v1
        #4043
        @tt-tom Ok dann hab ich es nun glaub ich endlich verstanden, manches dauert halt doch etwas länger. Vielen Dank!
        • D danny_v1
          TT-Tom
          #4044
          @danny_v1
          Ja das Script ist schon sehr mächtig geworden und hat dadurch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich muss auch öfter nochmal in den Code sehen, um nicht falsches zu schreiben. Aber wie du siehst passiert mir das auch hin und wieder. Weiter viel Spass
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @danny_v1
            danny_v1
            #4045
            @tt-tom ja das stimmt das Skript ist echt riesig, wäre schön wenn man das aufteilen könnte.
            So das man die ganze Seitenkonfiguration in einer extra Datei hätte. Hätte auch den Vorteil, dass man bei einem Update nur das eigentliche Skript tauscht und die Seiten-Konfig nicht anfassen muss.
            • E Offline
              eMd
              #4046
              Ich denke mal das wird bestimmt bald ein Adapter werden um alles ein wenig zu vereinfachen 😉😉😉
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • ArmilarA Armilar
                @Bergi84
                kam keine Antwort mehr...
                Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                Siehe Post von @Bergi84
                @all
                Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                geänderte Config damit es auch funktioniert:
                let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Temperaturen',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                Bergi84
                schrieb am zuletzt editiert von Bergi84
                #4047
                @Bergi84
                @all
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                Sorry das ich nicht geantwortet habe. Mir fehlt leider ein wenig die zeit mich um das regelmäßig zu kümmern. Verzeihung.
                Danke für die Änderung, Somit kann ich das Script ohne Modifikation einsetzen.
                • ArmilarA Armilar
                  @bergi84
                  Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
                  weil die HMI bei dem "x" ein bExit sendet und bei den beiden Buttons ein Event mit b1 oder b2, welches ausgewertet werden kann:
                  Somit wird nicht explizit ein "false" gesendet, wenn das "x" gedrückt wird. Das popUp wird durch die HMI beendet.
                  Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
                  Weil die HMI vor einiger Zeit bereits eine neue zusätzliche Version des popupNotify bekam. Sollte eigentlich die alte ablösen. Wir wollten die alte Version jedoch weiter benutzen (wird aber nicht mehr weiterentwickelt) und haben die daher Layout 1und 2 genannt. In der älteren Version berücksichtigt die Nextion HMI keine Schriftarten...
                  Bergi84
                  #4048
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @bergi84
                  Das meine ich ja. Wenn ich das Popup verwende bekomme ich eben nicht mit das es geschlossen wurde. Und das ist ungünstig da ja mein Subscribe auf ACTION auch nicht gelöscht wird und sobald ein anderes Popup wie zB Tasmota update hinein springt und ich dort auf Ja drücke wird auch das andere Script fälschlicherweise getriggert. Ich glaube es wäre besser das über ACTION als String die Werte 'true', 'false', 'exit' und 'timeout' kommuniziert werden. Mir ist natürlich klar das dass nicht einfach ist weil es inkompatibel ist.
                  Ich möchte kurz erklären für was ich das verwende. Ich hab mir im ioBroker ein Warningsystem geschrieben das unter anderem überwacht ob alle nötigen Sensoren verfügbar sind und ob der Batteriestand bei batteriebetriebenen Geräten über einen gewissen Grenzwert ist. Alle Warnung werden in einer Liste gesammelt. Da es in der NSPanel UI keine geeignete Page für sowas gibt verwende ich das Layout 1 des Notify Popups. Ich zeige pro Seite 3 Warnungen an und verwende eben auch Symbole damit es auf einen Blick erkennbar ist, was das Problem ist gefolgt von dem überwachten State. Wenn es mehr als 3 Warnungen gibt nutze ich die unteren zwei Tasten zum blättern. Damit die Symbole angezeigt werden muss entsprechend die richtige Schriftart gewählt werden. Die aktuelle Firmware des Nextion Displays entscheidet anhand der Anwesenheit des ICON ob es Layout 1 oder Layout 2 verwendet. Die gewählte Schriftart wird auf beide Layouts angewendet. Das hab ich auch schon ausprobiert in dem ich die Variabel v_popupNotifyFontIdText inde folgendem Codeabschnitt vor das If gezogen habe.
                              notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                  + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                  + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                  + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                  + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                  + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                  + v_popupNotifyTextColor + '~'
                                  + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                              if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                                  notification = notification + '~'
                                  + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                                  + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                                  + v_popupNotifyIconColor;
                  D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bergi84
                    @bergi84
                    danny_v1
                    #4049
                    @bergi84
                    kannst du das mit dem Warnsystem mal reinstellen wie du das umgesetzt hast.
                    Sowas habe ich auch noch vor.
                    Hab das schon mit geöffneten Fenstern beim verlassen das Hauses (auf einem Panel neben der Haustür) umgesetzt , aber so 100% zufrieden bin ich mit dem Layout noch nicht.
                    • B Bergi84
                      @bergi84
                      TT-Tom
                      #4050
                      @bergi84
                      Ein Tipp zum Trigger. Ich prüfe zusätzlich den internen Namen des PopupNotify. Das komplette Script findest du in meinem Github (Fahrplan).
                       const internalName: string = getState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                  if (internalName.includes('Delay')) {
                                      if (internalName == 'DelayFahrplanScript') {
                                          console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                      Damit weist du von welchem popupNotify der Action kommt.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • L L4rs
                        @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
                        Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
                        Gruß, Lars
                        TT-Tom
                        #4051
                        @l4rs
                        Hi Lars,
                        Ich habe hier mal das Problem ins Forum gepostet. Muss mich mit @Armilar noch abstimmen.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                          Bergi84
                          #4052
                          @danny_v1
                          puh das ist aber viel verstreuter Code und sicher noch nicht fehlerfrei. Ich versuch mal zumindest den NSPanel teil zu erklären und poste.
                          Also damit die Liste aufgeht habe ich einen passenden Button Channel in den Objekten unter userdata angelegt:
                          let mainConfig =  <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Einstellungen',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: '0_userdata.0.NSPanel.1.warning.showAlertInfo', icon: 'alert', name: 'Warnings', offColor: Yellow, onColor: Yellow},
                          Ich triggere einfach auf das umschalten und zeige anschließen das Notify an. Die Daten sind in mehrere Listen von den jeweiligen Überwachungsscripten aufgeteilt. Und jede liste ist als JSON in einem State der ebenfalls unter userdata gespeichert ist abgelegt. Bei jeder Änderung einer dieser Listen sammle ich alle daten ein sortiere Sie und aktualisiere die Anzeige. Das mach folgender code:
                          // warn system
                          createState(NSPanel_Path + 'warning.cnt');
                          createState(NSPanel_Path + 'warning.aktiv');
                          let warnPageNo;
                          let warnPageCnt;
                          let warnSubscribeHandler;
                          let warningList :warningItem[];
                          let warnItemsPerPage = 4;
                          let warningListIds = [
                              {id: '0_userdata.0.sensorSuperVisor.missingSensors', icon: 'connection', prefix: 'Verloren: ', postfix: ' vor '},
                              {id: '0_userdata.0.batteryMonitor.batterLow', icon: 'battery-alert-variant-outline', prefix: 'Batterie schwach: ', postfix: ' vor '}
                          function updateWarnings(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
                              warningList = [];
                              warningListIds.forEach(listEle => {
                                  JSON.parse(getState(listEle.id).val).forEach((e :warningItem) => {
                                      e.source = listEle.id; warningList.push(e);
                              console.log(JSON.stringify(warningListIds));
                              console.log(JSON.stringify(warningList));
                              let listLen = warningList.length;
                              warningList.sort((a, b) => a.time - b.time);
                              warnPageCnt = (listLen == 0) ? 1 : ((listLen + warnItemsPerPage-1) / warnItemsPerPage | 0);
                              console.log('warnPageCnt: ' + warnPageCnt + ', listLen: ' + listLen);
                              setState(NSPanel_Path + 'warning.cnt', warningList.length);
                              setState(NSPanel_Path + 'warning.aktiv', (warningList.length) > 0);
                          updateWarnings(null);
                          warningListIds.forEach(e => on({id: e.id, change: 'any'}, updateWarnings));
                          function showAlert(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
                              warnPageNo = 0;
                              console.log('show Alert: ' + aObj.state.val);
                              warnSubscribeHandler = on({id: '0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any'}, switchPage);
                              showAlarmPage();
                              if(Debug) {
                                  console.log('show Alarmpage');
                          function switchPage(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
                              if(aObj.state.val) {
                                  if(warningList.length != 0 && warnPageCnt != warnPageNo + 1) {
                                      warnPageNo = warnPageNo + 1;
                              else
                                  if(warnPageCnt != 0) {
                                      warnPageNo = warnPageNo - 1;
                              showAlarmPage();
                              if(Debug) {
                                  console.log('switch Alarmpage');
                          on({id: '0_userdata.0.NSPanel.1.warning.showAlertInfo.SET', change: 'any'}, showAlert);
                          function showAlarmPage()
                              let itemIndex = 0;
                              let timeNow = Date.now();
                              let popupText :string[] = [];
                              if(warningList.length > 0)
                                  for(let i = warnPageNo * warnItemsPerPage; i < (warnPageNo + 1)* warnItemsPerPage; i++) {
                                      if(i < warningList.length) {
                                          let deltaTime = (timeNow - warningList[i].time)/1000 | 0;
                                          let deltaTimeStr :string;
                                          if(deltaTime < 60) {
                                              deltaTimeStr = deltaTime + 's';
                                          } else {
                                              deltaTime = deltaTime/60 | 0;
                                                  deltaTimeStr = deltaTime + 'm';
                                              } else {
                                                  if(deltaTime < 24) {
                                                      deltaTimeStr = deltaTime + 'h';
                                                  } else {
                                                      deltaTime = deltaTime/24 | 0;
                                                      deltaTimeStr = deltaTime + 'd';
                                          let sourceList = warningListIds.find(e => e.id == warningList[i].source);
                                          popupText.push(Icons.GetIcon(sourceList.icon) + ' ' + sourceList.prefix + warningList[i].objId + sourceList.postfix + deltaTimeStr);
                              else
                                  popupText.push('No Warnings');
                              setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: 'Warnungsliste (' + (warnPageNo + 1) + '/' + warnPageCnt + ')', ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(Yellow).toString(), ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: warnPageNo != 0 ? 'up' : '', ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(White).toString(), ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: (warnPageNo + 1) != warnPageCnt ? 'down' : '', ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(White).toString(), ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: getState('0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val, ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: '', ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: 1, ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyFontIdText, <iobJS.State>{ val: 1, ack: false });
                              setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: popupText.join('\r\n\r\n'), ack: false });
                          type warningItem = {
                              objId: string,
                              time: number,
                              source: (string | undefined)
                          @TT-Tom
                          Danke das war genau der hinweis den ich gebraucht habe.
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bergi84
                            @danny_v1
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            // warn system
                            let warnPageNo;
                            let warnPageCnt;
                                warningList = [];
                                warnPageNo = 0;
                                showAlarmPage();
                                if(Debug) {
                                else
                                showAlarmPage();
                                if(Debug) {
                                let itemIndex = 0;
                                            } else {
                                                } else {
                                                    } else {
                                else
                                objId: string,
                                time: number,
                            @TT-Tom
                            draexlerD Nicht stören
                            draexler
                            #4053
                            Will das hier nicht kappern ;-) Aber vielleicht kann ja jemand zwei Panels brauchen bzw. scheut das flashen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/69548/verkaufe-zwei-sonoff-nspanel
                            • F Foradh 0
                              @tt-tom
                              Die Einstellung ScreensaverInfo.activeBrightness hat bei mir keine Auswirkung auf die Helligkeit der popupNotify
                              Allerdings bin ich durch deinen Hinweis auf die Benachrichtungen über ScreensaverInfo und nicht über popupNotify gestoßen.
                              Diese Anzeige der Benachrichtigung gefällt mir für meinen Fall besser.
                              Allerdings habe ich auch hier ein paar Probleme...Ich habe mein Blockly entsprechend angepasst und es wird nun der Datenpunkt ScreensaverInfo.popupNotifyText gefüllt. Die Anzeige funktioniert ebenfalls einwandfrei, auch ist das Display nach wie vor korrekt gedimmt und springt nicht auf 100% Helligkeit.
                              Doch wenn ich nun die Benachrichtigung mit Klick auf das Display beende bleiben die Datenpunkte wie ScreensaverInfo.popupNotifyText mit dem Text bestehen.
                              Wenn dann eine neue Benachrichtigung mit dem gleichen Text erscheinen soll wird dieser nicht getriggert und auch nichts im Display angezeigt.
                              Mein Ziel ist es die Benachrichtigungen so einzustellen, dass die Nachricht und evtl. auch die Farbe des Hintergrund geändert wird, bis man die Benachrichtigung auf dem Display quittiert, dadurch die Datenpunkte wieder geleert werden und auch das Display wieder in die normale Hintergrundfarbe wechselt.
                              Foradh 0
                              #4054
                              @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tt-tom
                              Hat evtl. jemand die Benachrichtigungen so konfiguriert wie ich es hier beschrieben hatte und kann mir seine Konfiguration als Beispiel zur Verfügung stellen?
                              Vielen Dank im Voraus
                              • F Foradh 0
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #4055
                                @foradh-0
                                Der Trigger reagiert auf die Datenpunkte ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText. Damit der Trigger immer reagiert habe ich zur Meldung (TEXT) immer die Uhrzeit mit eingefügt. Damit sehe ich auch, wann die Meldung aufgelaufen ist.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @foradh-0
                                  Foradh 0
                                  #4056
                                  @tt-tom
                                  Vielen Dank Tom :+1:
                                  • T TT-Tom
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #4057
                                    @tt-tom
                                    Ich habe heute mal die Navigation angepasst, der Fehler ist immer noch vorhanden (beim Schliessen des Popups wird die Subpage als CardEntitie anstatt PageGrid angezeigt).
                                    Dabei habe ich gleich mal die Variante 3 (dynamische Icons getestet), und hier ändert sich bei mir die Farbe des Icons nicht egal ob der Datenpunkt den ich bei id eintrage true oder false ist. Hier ist die Seiten Konfig dazu:
                                               let Wohnzimmer1 = <PageGrid>
                                                    "type": "cardGrid",
                                                    "heading": "Wohnzimmer 1",
                                                    "useColor": true,
                                                    "subPage": true,
                                                    "parent": Obergeschoss,
                                                    'prev': undefined,
                                                    'next': 'Wohnzimmer2',
                                                    'home': undefined,
                                                    "items": [
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.ACTUAL.ACTUAL', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", useColor:true, onColor: Yellow, offColor: White, name: "Deckenlampen"},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                                    Woran könnte das liegen?
                                    • D danny_v1
                                      @tt-tom
                                                      "type": "cardGrid",
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      'prev': undefined,
                                                      'home': undefined,
                                                      "items": [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #4058
                                      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        "items": [
                                      Der Fehler dürfte dann wohl hier liegen:
                                      ACTUAL.ACTUAL
                                      Das .ACTUAL wird nicht mitgegeben... Zwei machen es aber auch nicht besser ;-)
                                      Heißt der wirklich?:
                                      • ArmilarA Armilar
        "items": [
                                        ACTUAL.ACTUAL
                                        danny_v1
                                        #4059
                                        @armilar Danke, manchmal sollte man sich abends doch besser eine andere Aufgabe suchen!
                                        Das zweite Actual passt aber, habe warum auch immer den Ordner so genannt.
                                        • CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          #4060
                                          ich habe meine beiden NS Panels auf die TypeScript v4.3.1.3 umgestellt. Funktioniert alles bestens......Nur der rechte Button lässt sich nicht überreden die Seite mit der Gäste Wlan Konfiguration anzuzeigen. Im Type Script kann ich "Page" nicht verwenden. Da kommt folgender Fehler:
                                          19:57:42.657	error	javascript.0 (452) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: mode: page, ^ ERROR: Cannot find name 'page'.
                                           button2: {
                                                  mode: page,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: Wlan,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                          Im NS Panel habe ich folgendes eingegeben:
                                          Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                          Rule2 On
                                          Wahrscheinlich nur eine dämliche Kleinigkeit.....aber ich komm nicht drauf :(
                                          Danke für eure Hilfe
                                          Ciwa
                                          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                                          32.6k
                                          82.1k
