    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bergi84
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @bergi84
    Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
    weil die HMI bei dem "x" ein bExit sendet und bei den beiden Buttons ein Event mit b1 oder b2, welches ausgewertet werden kann:
    Somit wird nicht explizit ein "false" gesendet, wenn das "x" gedrückt wird. Das popUp wird durch die HMI beendet.
    Das meine ich ja. Wenn ich das Popup verwende bekomme ich eben nicht mit das es geschlossen wurde. Und das ist ungünstig da ja mein Subscribe auf ACTION auch nicht gelöscht wird und sobald ein anderes Popup wie zB Tasmota update hinein springt und ich dort auf Ja drücke wird auch das andere Script fälschlicherweise getriggert. Ich glaube es wäre besser das über ACTION als String die Werte 'true', 'false', 'exit' und 'timeout' kommuniziert werden. Mir ist natürlich klar das dass nicht einfach ist weil es inkompatibel ist.
    Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
    Weil die HMI vor einiger Zeit bereits eine neue zusätzliche Version des popupNotify bekam. Sollte eigentlich die alte ablösen. Wir wollten die alte Version jedoch weiter benutzen (wird aber nicht mehr weiterentwickelt) und haben die daher Layout 1und 2 genannt. In der älteren Version berücksichtigt die Nextion HMI keine Schriftarten...
    Ich möchte kurz erklären für was ich das verwende. Ich hab mir im ioBroker ein Warningsystem geschrieben das unter anderem überwacht ob alle nötigen Sensoren verfügbar sind und ob der Batteriestand bei batteriebetriebenen Geräten über einen gewissen Grenzwert ist. Alle Warnung werden in einer Liste gesammelt. Da es in der NSPanel UI keine geeignete Page für sowas gibt verwende ich das Layout 1 des Notify Popups. Ich zeige pro Seite 3 Warnungen an und verwende eben auch Symbole damit es auf einen Blick erkennbar ist, was das Problem ist gefolgt von dem überwachten State. Wenn es mehr als 3 Warnungen gibt nutze ich die unteren zwei Tasten zum blättern. Damit die Symbole angezeigt werden muss entsprechend die richtige Schriftart gewählt werden. Die aktuelle Firmware des Nextion Displays entscheidet anhand der Anwesenheit des ICON ob es Layout 1 oder Layout 2 verwendet. Die gewählte Schriftart wird auf beide Layouts angewendet. Das hab ich auch schon ausprobiert in dem ich die Variabel v_popupNotifyFontIdText inde folgendem Codeabschnitt vor das If gezogen habe.
                notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                    + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                    + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                    + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                    + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                    + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                    + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                    + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                    + getState(popupNotifyText).val + '~'
                    + v_popupNotifyTextColor + '~'
                    + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                    notification = notification + '~'
                    + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                    + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                    + v_popupNotifyIconColor;
    danny_v1
    #4049
    @bergi84
    kannst du das mit dem Warnsystem mal reinstellen wie du das umgesetzt hast.
    Sowas habe ich auch noch vor.
    Hab das schon mit geöffneten Fenstern beim verlassen das Hauses (auf einem Panel neben der Haustür) umgesetzt , aber so 100% zufrieden bin ich mit dem Layout noch nicht.
    • B Bergi84
      @bergi84
      TT-Tom
      #4050
      @bergi84
      Ein Tipp zum Trigger. Ich prüfe zusätzlich den internen Namen des PopupNotify. Das komplette Script findest du in meinem Github (Fahrplan).
       const internalName: string = getState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                  if (internalName.includes('Delay')) {
                      if (internalName == 'DelayFahrplanScript') {
                          console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
      Damit weist du von welchem popupNotify der Action kommt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • L L4rs
        @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
        Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
        Gruß, Lars
        TT-Tom
        #4051
        @l4rs
        Hi Lars,
        Ich habe hier mal das Problem ins Forum gepostet. Muss mich mit @Armilar noch abstimmen.
        Gruß Tom
        Public Transport
          Bergi84
          #4052
          @danny_v1
          puh das ist aber viel verstreuter Code und sicher noch nicht fehlerfrei. Ich versuch mal zumindest den NSPanel teil zu erklären und poste.
          Also damit die Liste aufgeht habe ich einen passenden Button Channel in den Objekten unter userdata angelegt:
          let mainConfig =  <PageGrid>
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Einstellungen',
              'useColor': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ id: '0_userdata.0.NSPanel.1.warning.showAlertInfo', icon: 'alert', name: 'Warnings', offColor: Yellow, onColor: Yellow},
          Ich triggere einfach auf das umschalten und zeige anschließen das Notify an. Die Daten sind in mehrere Listen von den jeweiligen Überwachungsscripten aufgeteilt. Und jede liste ist als JSON in einem State der ebenfalls unter userdata gespeichert ist abgelegt. Bei jeder Änderung einer dieser Listen sammle ich alle daten ein sortiere Sie und aktualisiere die Anzeige. Das mach folgender code:
          // warn system
          createState(NSPanel_Path + 'warning.cnt');
          createState(NSPanel_Path + 'warning.aktiv');
          let warnPageNo;
          let warnPageCnt;
          let warnSubscribeHandler;
          let warningList :warningItem[];
          let warnItemsPerPage = 4;
          let warningListIds = [
              {id: '0_userdata.0.sensorSuperVisor.missingSensors', icon: 'connection', prefix: 'Verloren: ', postfix: ' vor '},
              {id: '0_userdata.0.batteryMonitor.batterLow', icon: 'battery-alert-variant-outline', prefix: 'Batterie schwach: ', postfix: ' vor '}
          function updateWarnings(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
              warningList = [];
              warningListIds.forEach(listEle => {
                  JSON.parse(getState(listEle.id).val).forEach((e :warningItem) => {
                      e.source = listEle.id; warningList.push(e);
              console.log(JSON.stringify(warningListIds));
              console.log(JSON.stringify(warningList));
              let listLen = warningList.length;
              warningList.sort((a, b) => a.time - b.time);
              warnPageCnt = (listLen == 0) ? 1 : ((listLen + warnItemsPerPage-1) / warnItemsPerPage | 0);
              console.log('warnPageCnt: ' + warnPageCnt + ', listLen: ' + listLen);
              setState(NSPanel_Path + 'warning.cnt', warningList.length);
              setState(NSPanel_Path + 'warning.aktiv', (warningList.length) > 0);
          updateWarnings(null);
          warningListIds.forEach(e => on({id: e.id, change: 'any'}, updateWarnings));
          function showAlert(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
              warnPageNo = 0;
              console.log('show Alert: ' + aObj.state.val);
              warnSubscribeHandler = on({id: '0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any'}, switchPage);
              showAlarmPage();
              if(Debug) {
                  console.log('show Alarmpage');
          function switchPage(aObj: iobJS.ChangedStateObject<any,any>)
              if(aObj.state.val) {
                  if(warningList.length != 0 && warnPageCnt != warnPageNo + 1) {
                      warnPageNo = warnPageNo + 1;
              else
                  if(warnPageCnt != 0) {
                      warnPageNo = warnPageNo - 1;
              showAlarmPage();
              if(Debug) {
                  console.log('switch Alarmpage');
          on({id: '0_userdata.0.NSPanel.1.warning.showAlertInfo.SET', change: 'any'}, showAlert);
          function showAlarmPage()
              let itemIndex = 0;
              let timeNow = Date.now();
              let popupText :string[] = [];
              if(warningList.length > 0)
                  for(let i = warnPageNo * warnItemsPerPage; i < (warnPageNo + 1)* warnItemsPerPage; i++) {
                      if(i < warningList.length) {
                          let deltaTime = (timeNow - warningList[i].time)/1000 | 0;
                          let deltaTimeStr :string;
                          if(deltaTime < 60) {
                              deltaTimeStr = deltaTime + 's';
                          } else {
                              deltaTime = deltaTime/60 | 0;
                                  deltaTimeStr = deltaTime + 'm';
                              } else {
                                  if(deltaTime < 24) {
                                      deltaTimeStr = deltaTime + 'h';
                                  } else {
                                      deltaTime = deltaTime/24 | 0;
                                      deltaTimeStr = deltaTime + 'd';
                          let sourceList = warningListIds.find(e => e.id == warningList[i].source);
                          popupText.push(Icons.GetIcon(sourceList.icon) + ' ' + sourceList.prefix + warningList[i].objId + sourceList.postfix + deltaTimeStr);
              else
                  popupText.push('No Warnings');
              setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: 'Warnungsliste (' + (warnPageNo + 1) + '/' + warnPageCnt + ')', ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(Yellow).toString(), ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: warnPageNo != 0 ? 'up' : '', ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(White).toString(), ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: (warnPageNo + 1) != warnPageCnt ? 'down' : '', ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: rgb_dec565(White).toString(), ack: false });
              setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: getState('0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val, ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: '', ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: 1, ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyFontIdText, <iobJS.State>{ val: 1, ack: false });
              setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: popupText.join('\r\n\r\n'), ack: false });
          type warningItem = {
              objId: string,
              time: number,
              source: (string | undefined)
          @TT-Tom
          Danke das war genau der hinweis den ich gebraucht habe.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bergi84
            @danny_v1
                'type': 'cardGrid',
                'useColor': true,
                'items': [
            // warn system
            let warnPageNo;
            let warnPageCnt;
                warningList = [];
                warnPageNo = 0;
                showAlarmPage();
                if(Debug) {
                else
                showAlarmPage();
                if(Debug) {
                let itemIndex = 0;
                            } else {
                                } else {
                                    } else {
                else
                objId: string,
                time: number,
            @TT-Tom
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #4053
            Will das hier nicht kappern ;-) Aber vielleicht kann ja jemand zwei Panels brauchen bzw. scheut das flashen.
            https://forum.iobroker.net/topic/69548/verkaufe-zwei-sonoff-nspanel
            • F Foradh 0
              @tt-tom
              Die Einstellung ScreensaverInfo.activeBrightness hat bei mir keine Auswirkung auf die Helligkeit der popupNotify
              Allerdings bin ich durch deinen Hinweis auf die Benachrichtungen über ScreensaverInfo und nicht über popupNotify gestoßen.
              Diese Anzeige der Benachrichtigung gefällt mir für meinen Fall besser.
              Allerdings habe ich auch hier ein paar Probleme...Ich habe mein Blockly entsprechend angepasst und es wird nun der Datenpunkt ScreensaverInfo.popupNotifyText gefüllt. Die Anzeige funktioniert ebenfalls einwandfrei, auch ist das Display nach wie vor korrekt gedimmt und springt nicht auf 100% Helligkeit.
              Doch wenn ich nun die Benachrichtigung mit Klick auf das Display beende bleiben die Datenpunkte wie ScreensaverInfo.popupNotifyText mit dem Text bestehen.
              Wenn dann eine neue Benachrichtigung mit dem gleichen Text erscheinen soll wird dieser nicht getriggert und auch nichts im Display angezeigt.
              Mein Ziel ist es die Benachrichtigungen so einzustellen, dass die Nachricht und evtl. auch die Farbe des Hintergrund geändert wird, bis man die Benachrichtigung auf dem Display quittiert, dadurch die Datenpunkte wieder geleert werden und auch das Display wieder in die normale Hintergrundfarbe wechselt.
              Foradh 0
              #4054
              @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              Hat evtl. jemand die Benachrichtigungen so konfiguriert wie ich es hier beschrieben hatte und kann mir seine Konfiguration als Beispiel zur Verfügung stellen?
              Vielen Dank im Voraus
              • F Foradh 0
                @tt-tom
                TT-Tom
                #4055
                @foradh-0
                Der Trigger reagiert auf die Datenpunkte ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText. Damit der Trigger immer reagiert habe ich zur Meldung (TEXT) immer die Uhrzeit mit eingefügt. Damit sehe ich auch, wann die Meldung aufgelaufen ist.
                Gruß Tom
                Public Transport
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @foradh-0
                  Foradh 0
                  #4056
                  @tt-tom
                  Vielen Dank Tom 👍
                  • T TT-Tom
                    @danny_v1
                    Ja das Script ist schon sehr mächtig geworden und hat dadurch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich muss auch öfter nochmal in den Code sehen, um nicht falsches zu schreiben. Aber wie du siehst passiert mir das auch hin und wieder. Weiter viel Spass
                    danny_v1
                    #4057
                    @tt-tom
                    Ich habe heute mal die Navigation angepasst, der Fehler ist immer noch vorhanden (beim Schliessen des Popups wird die Subpage als CardEntitie anstatt PageGrid angezeigt).
                    Dabei habe ich gleich mal die Variante 3 (dynamische Icons getestet), und hier ändert sich bei mir die Farbe des Icons nicht egal ob der Datenpunkt den ich bei id eintrage true oder false ist. Hier ist die Seiten Konfig dazu:
                               let Wohnzimmer1 = <PageGrid>
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Wohnzimmer 1",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Obergeschoss,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': 'Wohnzimmer2',
                                    'home': undefined,
                                    "items": [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.ACTUAL.ACTUAL', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", useColor:true, onColor: Yellow, offColor: White, name: "Deckenlampen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                    Woran könnte das liegen?
                    • D danny_v1
                      @tt-tom
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      'prev': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      "items": [
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #4058
                      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        "items": [
                      Der Fehler dürfte dann wohl hier liegen:
                      ACTUAL.ACTUAL
                      Das .ACTUAL wird nicht mitgegeben... Zwei machen es aber auch nicht besser ;-)
                      Heißt der wirklich?:
                      • ArmilarA Armilar
        "items": [
                        ACTUAL.ACTUAL
                        danny_v1
                        #4059
                        @armilar Danke, manchmal sollte man sich abends doch besser eine andere Aufgabe suchen!
                        Das zweite Actual passt aber, habe warum auch immer den Ordner so genannt.
                        • CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          #4060
                          ich habe meine beiden NS Panels auf die TypeScript v4.3.1.3 umgestellt. Funktioniert alles bestens......Nur der rechte Button lässt sich nicht überreden die Seite mit der Gäste Wlan Konfiguration anzuzeigen. Im Type Script kann ich "Page" nicht verwenden. Da kommt folgender Fehler:
                          19:57:42.657	error	javascript.0 (452) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: mode: page, ^ ERROR: Cannot find name 'page'.
                           button2: {
                                  mode: page,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: Wlan,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                          Im NS Panel habe ich folgendes eingegeben:
                          Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          Rule2 On
                          Wahrscheinlich nur eine dämliche Kleinigkeit.....aber ich komm nicht drauf :(
                          Danke für eure Hilfe
                          Ciwa
                          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                          • CiwaC Ciwa
                             button2: {
                            Rule2 On
                            Ciwa
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4061
                            @ciwa
                            Wie sieht denn die Seite Wlan aus?
                            EDIT:
                                button2: {
                                    mode: 'page',   // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            denke so wird es funktionieren. page ist ein String 😊
                            CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @ciwa
                              EDIT:
                                  button2: {
                              CiwaC Offline
                              CiwaC Offline
                              Ciwa
                              #4062
                              @armilar
                              das wars.....eine dämliche Kleinigkeit. 🖖 Ist halt ein String........mano :)
                              Vielen Dank......
                              Ciwa
                              • CiwaC Ciwa
                                @armilar
                                Vielen Dank......
                                Ciwa
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4063
                                @ciwa
                                ist so - manchmal ist der Wald einfach komplett weg. Viel Spaß noch 😊
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ciwa
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  schrieb am zuletzt editiert von xelarep
                                  #4064
                                  Puh, ich hoffe ihr steinigt mich nicht, aber alle 4.000+ Beiträge vorher durchzusehen...
                                  Ich hab mir die letzten Tage ein NS Panel zugelegt und dieses gestern mit einer ersten Konfiguration in Betrieb genommen - funktioniert soweit so gut:
                                  Tasmota 13.2.0(nspanel), aktuellen Berrydriver 9, DisplayFirmware 53/4.3.1 - 'ganz frisch'
                                  Im moment hab ich nur den Bildschirmschoner im advanced Modus mit Wettervorhersage am laufen. Ansonsten die Standardseite zur Abfrage/Konfiguration des Panels
                                  Ich hab das PanelTemplate um ein fehlendes 6. Symbol in der bottomScreenSaverEntity für advanced erweitert, sowie die leftScreenSaver entity gefüllt. Ale Wetterdienst AccuWeather eingerichtet. die mrIconX entities zeigen Raumtemperatur und Feuchte.
                                  Im Idealfall sieh das dann im Wechsel etwa so aus
                                  Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.49.19.png Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.47.04.png
                                  Allerdings habe ich immer wieder für ein paar Sekunden 'Geisterbilder' aus den Default Ansichten
                                  Das ist quasi die Konfiguration wie sie aus dem Ursprungstemplate kommt, ohne Left und 6. Bottom. Lustigerweise geht die Luftfeuchte dann mit einer Zehntelstelle mehr an (hatte ich zwischendrin mal experimentier...). Manchmal eine Sekunde, manchmal 4-6s.
                                  Woher kommt das, und wie bekomme ich das weg?
                                  Was ich bisher probiert habe: Panel-Script angehalten, alias.0.xxx und 0userdata.xxx Zweige für das Panel komplett gelöscht und mit Scriptstart neu generiert - keine Änderung
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • X xelarep
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #4065
                                    @xelarep Starte mal die js-Instanz neu unter Instanzen
                                    • GarganoG Gargano
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      #4066
                                      @gargano Krass! Wieder knapp an der IT Regel Nummer 1 - "Boot tut Gut!" - vorbeigekommen.
                                      Ich hab mich jetzt mal 3 Minuten hingestellt und keine Geisterbilder mehr gesehen, Danke!
                                      • X xelarep
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #4067
                                        @xelarep Hast Du die aktuelle Script Version verwendet ? Eigentlich sollte da die onStop Funktion enthalten sein, der die Schedules löscht. Wenn die nicht explizit gelöscht werden, laufen die weiter, auch wenn das Script gestoppt wurde.
                                        • GarganoG Gargano
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xelarep
                                          #4068
                                          @gargano welches Skript meinst Du? Im Prinzip ja, alles Stand Donnerstag 26.10.
