    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • GregorSG GregorS
    Verzweifle gerade an der Alarmseite.
    Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
    Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
    In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
    Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
    Hat jemand eine Lösung?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2401
    @gregors
    Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
    Ist aber nicht erforderlich.
    • T TT-Tom
      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet
      0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
      Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #2402
      @tt-tom , @GregorS
      Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
      Kann es sein, dass
      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
      Dann ist der Screensaver deaktiviert.
      GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom , @GregorS
        Kann es sein, dass
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #2403
        @armilar
        Nein, der timeout steht auf 10.
        Passiert ja auch nicht immer.
        Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
        Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          radierer
          #2404
          ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
          Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
          Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
          Vielen Dank schonmal!
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • R radierer
            TT-Tom
            #2405
            @radierer
            kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom , @GregorS
              Kann es sein, dass
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #2406
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
              Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
              • R radierer
                TT-Tom
                #2407
                @radierer
                kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @radierer
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2408
                  @tt-tom
                  ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
                  Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                              case 'bExit':
                                  if (words[2] == 'screensaver') {
                                      if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                          if (words[4] >= 2) {
                                              if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                  pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                          } else {
                                              if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                                  setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                              if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                                  setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                              screensaverEnabled = true;
                                              break;
                                      } else {
                                  GeneratePage(activePage);
                                  break;
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @radierer
                    TT-Tom
                    #2409
                    @tt-tom @Armilar
                    gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
                    Edit: Läuft bei mir
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom @Armilar
                      Edit: Läuft bei mir
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2410
                      @tt-tom
                      Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                      Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                      nicht schaden.
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        nicht schaden.
                        ronny130286
                        #2411
                        @armilar
                        Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                        ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2412
                          @ronny130286
                          Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer :blush:
                          EDIT:
                          per Automatik mit:
                          oder manuell mit:
                          null = default = Automatik
                          • R ronny130286
                            @armilar
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #2413
                            @ronny130286
                            Mache ich auch.
                            Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                                          case 'bExit':
                                                      } else {
                                                          break;
                                                  } else {
                                              break;
                              radierer
                              #2414
                              @armilar
                              Hab die bExit ersetzt .. läuft. :)
                              Besten Dank für den schnellen Support!
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                EDIT:
                                per Automatik mit:
                                oder manuell mit:
                                ronny130286
                                schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                #2415
                                @armilar
                                okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #2416
                                  @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
                                  Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
                                  Der Grund ist hier :
                                  on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
                                  Probier mal :
                                  on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
                                  gilt auch für
                                  on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
                                    radierer
                                    #2417
                                    Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. :)
                                    Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
                                    Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R radierer
                                      TT-Tom
                                      #2418
                                      @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Guten Morgen,
                                      ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • R radierer
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2419
                                        @radierer
                                        Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
                                        • GarganoG Gargano
                                          Probier mal :
                                          gilt auch für
                                          ronny130286
                                          #2420
                                          @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Probier mal :
                                          gilt auch für
                                          Super damit geht es:)
                                          32.6k
                                          82.2k
