  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • C coto
    @tt-tom
    Ich hatte es bereits als "Info" angelegt, nur da funktioniert weder Icon noch onColor und offColor.
      "_id": "alias.0.NSPanel1.Internetonline",
      "common": {
        "name": {
          "de": "Internetonline"
        "role": "info",
        "icon": "",
        "color": null
      "native": {},
      "type": "channel",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1677332171213,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Du kannst es gerne mal bei dir nachstellen.
    Ich mache über den Ping Adapter eine Abfrage auf die IP 8.8.8.8 und möchte die Anzeige dann im NSPanel als Online (Grünes Icon) und Offline (Rotes Icon2) auswerten.
    Laut Wiki ist der Info-Alias kein Boolean, wie soll es dann eine Auswertung von zwei Zuständen geben?
    TT-Tom
    #2361
    @coto
    Habe mich geirrt, wie schon geschrieben, von @Armilar ist es nicht implementiert.
    Es funktioniert nur in Verbindung mit navigate:true, also als Sprungmarke.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @coto
      coto
      #2362
      @tt-tom
      Hab es jetzt funktionsfähig. Hab den Channel auf Gate umgestellt. Jetzt funktioniert onColor / offColor sowie Icon und Icon2
      Keine Ahnung warum das nur mit "Gate" funktioniert. Vielleicht kann das einer der Programmierer mal erläutern.
      • C coto
        @tt-tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2363
        @coto
        Ist mir echt schleierhaft, warum in deinem Alias Gate ein State der Rolle "door" drin ist. Baust du dir die selbst?
        Gate sieht eigentlich so aus:
        • ArmilarA Armilar
          @coto
          coto
          #2364
          @armilar
          Hab den Channel "Manuel" nach erstellen des Door-Aliases auf Gate umgestellt. Damit funktioniert jetzt onColor / offColor sowie Icon und Icon2.
          Die Eigentliche Frage ist, warum onColor / offColor sowie Icon und Icon2 nicht bei anderen boolean funktioniert. z.B. Door
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2365
            @coto
            Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
            Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
            Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
            Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
            Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
            Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
            • J joBr99
              @maragon @JuergenDrews
              Was wird auf dem Display angezeigt?
              Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
              System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
              Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
              1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
              2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
              3. Tasmota neu starten
              4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
              marc_d0810
              #2366
              @jobr99 Hey jobr99,
              vielleicht kannst du mir auch helfen?
              Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
              Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
              Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
              19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
              ab.
              Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
              Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts :-(
              Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
              Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
              Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? ;-)
              Beste Grüße
              Marcus
              • M marc_d0810
                @jobr99 Hey jobr99,
                ab.
                Beste Grüße
                Marcus
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2367
                @marc_d0810
                versuche mal damit:
                FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                falls das läuft, dann:
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
                installiert?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mayan
                  #2368
                  ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
                  Habe mir folgendes erstellt:
                  Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
                  Habe schon einiges probiert:
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
                  var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
                  (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
                  (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
                  on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
                  Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
                  Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
                  Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
                  Kann mir jemand helfen?
                  • M Mayan
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2369
                    @mayan
                    Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
                    Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
                    Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
                    • ArmilarA Armilar
                      @marc_d0810
                      versuche mal damit:
                      installiert?
                      marc_d0810
                      #2370
                      @armilar
                      Moin Moin,
                      habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
                      Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
                      • ArmilarA Armilar
                        @marc_d0810
                        versuche mal damit:
                        installiert?
                        marc_d0810
                        #2371
                        @armilar
                        Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. :-)
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2372
                          @marc_d0810
                          Perfekt, dann direkt nochmal die:
                          hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                          GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2373
                            @mayan
                            Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
                            Alias Warnung drauflegen
                            Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                                            case 'warning':
                                                type = 'text';
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                                iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                                let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                                let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                                if (pageItem.useValue) {
                                                    iconId = itemInfo;
                                                return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                            Blockly bauen
                              <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                    <value name="CONDITION">
                                      <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="CASECONDITION0">
                                      <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                                        <field name="TEXT">auf</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE0">
                                      <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                              <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                                <field name="TEXT">64332</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="CASECONDITION1">
                                      <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                                        <field name="TEXT">zu</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE1">
                                      <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                                          <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                              <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                                <field name="TEXT">32495</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="CASECONDITION2">
                                      <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                                        <field name="TEXT">kipp</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE2">
                                      <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                                          <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                              <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                                <field name="TEXT">65363</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Dann sollte das Kippfenster mit
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
                            arbeiten
                              Mayan
                              #2374
                              @Armilar
                              Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                              Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                              Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                              (Da hatte ich nur Icons und Text)
                              Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                              case 'warning':
                                                  type = 'text';
                                                      iconId = itemInfo;
                              Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                              Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                              Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                              Danke für die schnelle Hilfe!
                              • M Mayan
                                @Armilar
                                case 'warning':
                                                    type = 'text';
                                                        iconId = itemInfo;
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2375
                                @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                                Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                                Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oliver Feld
                                  #2376
                                  Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                                  Danke und Gruß Olli
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oliver Feld
                                    Danke und Gruß Olli
                                    TT-Tom
                                    #2377
                                    @oliver-feld
                                    Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                      Mayan
                                      #2378
                                      @Oliver-Feld
                                      Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar
                                        waren auch so meine Gedanken, ich hätte da eventuell die Anzahl drunter gesetzt inkl. Prefix und/oder Suffix.
                                        PaNoRu84
                                        #2379
                                        @tt-tom @Armilar,
                                        vielen Dank für eure Hilfe.
                                        Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                                        Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                                        Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                                        Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen :-D )
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @marc_d0810
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #2380
                                          @armilar
                                          Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                                          32.6k
                                          82.1k
