    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C coto
    @armilar
    Als Info-Alias funktioniert weder OnColor/OffColor noch Icon/Icon2
    let Internet = <PageEntities>
        'type': 'cardEntities',
        'heading': 'Status Internet',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet", name: "Internetverbauch", icon:"information-outline",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internetverbrauch", name: "Datenübertragen", icon: 'transfer', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: false },
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internettimestamp", name: "aktualisiert", icon:"clock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online", icon:"web", icon2:"web-off", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
      "_id": "alias.0.NSPanel1.Internet_Online.ACTUAL",
      "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "role": "sensor.door",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "ping.0.raspberrypi.Internet_Online"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1677324711452
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2357
    @coto
    füge bitte mal das fehlende useColor: true in das pageItem ein. Dann sollte sich die Farbe schon ändern. Das useValue: false kann dafür raus.
    Wenn sich die Werte bei boolean auch noch ändern sollen, könnten zwei zusätzlich Parameter künftig hilfreich sein, die aus true/false einen anderen Wert anzeigen. Ist aber im Moment nicht drin.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @coto
      coto
      #2358
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      useColor: true
      Danke, das hilft bei den Icons aber nicht weiter oder ist mein Ansatz falsch? Funktioniert das mit den Icon2 überhaupt mit "eigenen" Iconangaben?
       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
      Wenn ich es so lasse, werden die Standard Icons für "Tür auf" oder "Tür zu" angezeigt.
      Bin leider nicht so tief in der Materie drin um den gesamten Code zu verstehen. Ich habe im Code für den Alias Door folgenden Code gefunden:
         case 'door':
                              case 'window':
                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                      } else {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  break;
      Muss ich dann für eigene Datenpunkte mit zwei Icons auch so einen Code erstellen und wenn ja wie bezihe ich mich auf meine Alias?
      • C coto
        useColor: true
           case 'door':
                                case 'window':
                                        } else {
                                    break;
        TT-Tom
        #2359
        @coto dein Alias sollte vom Typ Info sein, nicht Door.
        Heißt dein Cannel musst du anpassen. alias.0.NSPanel1.Internet_Online
        Dann greift auch Icon und icon2.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          coto
          schrieb am zuletzt editiert von coto
          #2360
          @tt-tom
          Ich hatte es bereits als "Info" angelegt, nur da funktioniert weder Icon noch onColor und offColor.
            "_id": "alias.0.NSPanel1.Internetonline",
            "common": {
              "name": {
                "de": "Internetonline"
              "role": "info",
              "icon": "",
              "color": null
            "native": {},
            "type": "channel",
            "ts": 1677332171213,
            "acl": {
              "object": 1636,
          Du kannst es gerne mal bei dir nachstellen.
          Ich mache über den Ping Adapter eine Abfrage auf die IP 8.8.8.8 und möchte die Anzeige dann im NSPanel als Online (Grünes Icon) und Offline (Rotes Icon2) auswerten.
          Laut Wiki ist der Info-Alias kein Boolean, wie soll es dann eine Auswertung von zwei Zuständen geben?
          • C coto
            @tt-tom
              "common": {
                "name": {
                "role": "info",
                "icon": "",
                "color": null
              "native": {},
              "type": "channel",
              "acl": {
                "object": 1636,
            TT-Tom
            #2361
            @coto
            Habe mich geirrt, wie schon geschrieben, von @Armilar ist es nicht implementiert.
            Es funktioniert nur in Verbindung mit navigate:true, also als Sprungmarke.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @coto
              coto
              #2362
              @tt-tom
              Hab es jetzt funktionsfähig. Hab den Channel auf Gate umgestellt. Jetzt funktioniert onColor / offColor sowie Icon und Icon2
              Keine Ahnung warum das nur mit "Gate" funktioniert. Vielleicht kann das einer der Programmierer mal erläutern.
              • C coto
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2363
                @coto
                Ist mir echt schleierhaft, warum in deinem Alias Gate ein State der Rolle "door" drin ist. Baust du dir die selbst?
                Gate sieht eigentlich so aus:
                • ArmilarA Armilar
                  @coto
                  coto
                  #2364
                  @armilar
                  Hab den Channel "Manuel" nach erstellen des Door-Aliases auf Gate umgestellt. Damit funktioniert jetzt onColor / offColor sowie Icon und Icon2.
                  Die Eigentliche Frage ist, warum onColor / offColor sowie Icon und Icon2 nicht bei anderen boolean funktioniert. z.B. Door
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2365
                    @coto
                    Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
                    Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
                    Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
                    Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
                    Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
                    Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
                    • J joBr99
                      @maragon @JuergenDrews
                      Was wird auf dem Display angezeigt?
                      Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
                      System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
                      Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
                      1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
                      2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
                      3. Tasmota neu starten
                      4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
                      marc_d0810
                      #2366
                      @jobr99 Hey jobr99,
                      vielleicht kannst du mir auch helfen?
                      Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
                      Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
                      Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
                      19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
                      ab.
                      Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
                      Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts :-(
                      Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
                      Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
                      Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? ;-)
                      Beste Grüße
                      Marcus
                      • M marc_d0810
                        @jobr99 Hey jobr99,
                        ab.
                        Beste Grüße
                        Marcus
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2367
                        @marc_d0810
                        versuche mal damit:
                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        falls das läuft, dann:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                        Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
                        installiert?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mayan
                          #2368
                          ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
                          Habe mir folgendes erstellt:
                          Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
                          Habe schon einiges probiert:
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
                          var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
                          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
                          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
                          on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
                          Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
                          Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
                          Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
                          Kann mir jemand helfen?
                          • M Mayan
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2369
                            @mayan
                            Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
                            Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
                            Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
                            • ArmilarA Armilar
                              @marc_d0810
                              versuche mal damit:
                              installiert?
                              marc_d0810
                              #2370
                              @armilar
                              Moin Moin,
                              habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
                              Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
                              • ArmilarA Armilar
                                @marc_d0810
                                versuche mal damit:
                                installiert?
                                marc_d0810
                                #2371
                                @armilar
                                Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. :-)
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2372
                                  @marc_d0810
                                  Perfekt, dann direkt nochmal die:
                                  hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                                  GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2373
                                    @mayan
                                    Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
                                    Alias Warnung drauflegen
                                    Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                                                    case 'warning':
                                                        type = 'text';
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                                        iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                                        let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                                        let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                                        if (pageItem.useValue) {
                                                            iconId = itemInfo;
                                                        return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                                    Blockly bauen
                                      <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                            <value name="CONDITION">
                                              <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="CASECONDITION0">
                                              <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                                                <field name="TEXT">auf</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE0">
                                              <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                                      <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                                        <field name="TEXT">64332</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="CASECONDITION1">
                                              <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                                                <field name="TEXT">zu</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE1">
                                              <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                                                  <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                                      <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                                        <field name="TEXT">32495</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="CASECONDITION2">
                                              <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                                                <field name="TEXT">kipp</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE2">
                                              <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                                                  <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                                      <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                                        <field name="TEXT">65363</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Dann sollte das Kippfenster mit
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
                                    arbeiten
                                      Mayan
                                      #2374
                                      @Armilar
                                      Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                                      Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                                      Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                                      (Da hatte ich nur Icons und Text)
                                      Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                                      case 'warning':
                                                          type = 'text';
                                                              iconId = itemInfo;
                                      Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                                      Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                                      Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                                      Danke für die schnelle Hilfe!
                                      • M Mayan
                                        @Armilar
                                        case 'warning':
                                                            type = 'text';
        iconId = itemInfo;
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2375
                                        @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                                        Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                                        Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oliver Feld
                                          #2376
                                          Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                                          Danke und Gruß Olli
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
