    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @panoru84
    Habe mir grade den Code noch einmal angesehen. Wenn der Parameter navigate genutzt wird, ist die Funktion nicht vorgesehen. Das Script greift dann auf den String hinter Name direkt zu.
    Wenn ich es schaffe teste ich heute Abend nochmal ein Fix.
    Edit:
    such bitte in der Funktion CreateEntity diesen Abschnitt und passe die Zeilen (4,11) mit "return" an. Du musst "pageItem." von "pageItem.name" entfernen.
                            default:
                                return '~delete~~~~~';
                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                    } else {
                        type = 'button';
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                switch (o.common.role) {
                    case 'socket':
                    case 'light':
    @Armilar kannst du das bitte gegen prüfen und ggf. in die 4.0 mit einbinden. Danke.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2351
    @tt-tom
    Sieht doch gut aus. Habe es übernommen. 😊
    Es erschließt sich mir aber nicht, warum man dynamische Listen in eine statische Menüstruktur einbinden möchte, in der ohnehin für Text nur sehr begrenzt Platz zur Verfügung steht. 🙄
    @PaNoRu84 hättest du anschließend mal ein kurzes Beispiel als Bild? Kann mir da aktuell nicht viel drunter vorstellen...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      TT-Tom
      #2352
      @armilar
      waren auch so meine Gedanken, ich hätte da eventuell die Anzahl drunter gesetzt inkl. Prefix und/oder Suffix.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        coto
        schrieb am zuletzt editiert von coto
        #2353
        Moin zusammen,
        ich steh gerade bisschen auf dem Schlauch und finde den Lösungsansatz nicht.
        Ich möchte den Value Text des Objektes im Display ändern. Bei True=Online bei False=Offline. OnColor und OffColor funktioniert. Icon und Icon2 funktioniert nicht. Gibt es das alternativ auch für den Valuetext? Warum funktioniert Icon2 nicht?
         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online", icon:"web", icon2:"web-off", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • C coto
          Moin zusammen,
          TT-Tom
          #2354
          @coto
          zeige bitte die Config der Page und die Config des Alias Datenpunkt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • C coto
            Moin zusammen,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2355
            @coto
            Ist doch eigentlich ein Info-Alias. Über eine Konvertierung (einfaches Blockly mit Trigger) von true/false in einem anderen Datenpunkt online/offline, kannst du es dir anzeigen lassen. Eine Textübersetzung für true/false gibt es im Script nicht. Im Info-Alias funktioniert, sofern das Icon denn auch existiert, der icon2 auch.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @coto
              coto
              #2356
              @armilar
              Als Info-Alias funktioniert weder OnColor/OffColor noch Icon/Icon2
              let Internet = <PageEntities>
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'Status Internet',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet", name: "Internetverbauch", icon:"information-outline",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internetverbrauch", name: "Datenübertragen", icon: 'transfer', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: false },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internettimestamp", name: "aktualisiert", icon:"clock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online", icon:"web", icon2:"web-off", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                "_id": "alias.0.NSPanel1.Internet_Online.ACTUAL",
                "common": {
                  "name": "ACTUAL",
                  "role": "sensor.door",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "ping.0.raspberrypi.Internet_Online"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1677324711452
              • C coto
                @armilar
                    'useColor': true,
                    'items': [
                  "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1677324711452
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2357
                @coto
                füge bitte mal das fehlende useColor: true in das pageItem ein. Dann sollte sich die Farbe schon ändern. Das useValue: false kann dafür raus.
                Wenn sich die Werte bei boolean auch noch ändern sollen, könnten zwei zusätzlich Parameter künftig hilfreich sein, die aus true/false einen anderen Wert anzeigen. Ist aber im Moment nicht drin.
                • ArmilarA Armilar
                  @coto
                  coto
                  #2358
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  useColor: true
                  Danke, das hilft bei den Icons aber nicht weiter oder ist mein Ansatz falsch? Funktioniert das mit den Icon2 überhaupt mit "eigenen" Iconangaben?
                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                  Wenn ich es so lasse, werden die Standard Icons für "Tür auf" oder "Tür zu" angezeigt.
                  Bin leider nicht so tief in der Materie drin um den gesamten Code zu verstehen. Ich habe im Code für den Alias Door folgenden Code gefunden:
                     case 'door':
                                          case 'window':
                                              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                  if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                  } else {
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                              break;
                  Muss ich dann für eigene Datenpunkte mit zwei Icons auch so einen Code erstellen und wenn ja wie bezihe ich mich auf meine Alias?
                  • C coto
                    useColor: true
                       case 'door':
                                            case 'window':
                                                    } else {
                                                break;
                    TT-Tom
                    #2359
                    @coto dein Alias sollte vom Typ Info sein, nicht Door.
                    Heißt dein Cannel musst du anpassen. alias.0.NSPanel1.Internet_Online
                    Dann greift auch Icon und icon2.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      coto
                      #2360
                      @tt-tom
                      Ich hatte es bereits als "Info" angelegt, nur da funktioniert weder Icon noch onColor und offColor.
                        "_id": "alias.0.NSPanel1.Internetonline",
                        "common": {
                          "name": {
                            "de": "Internetonline"
                          "role": "info",
                          "icon": "",
                          "color": null
                        "native": {},
                        "type": "channel",
                        "ts": 1677332171213,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      Du kannst es gerne mal bei dir nachstellen.
                      Ich mache über den Ping Adapter eine Abfrage auf die IP 8.8.8.8 und möchte die Anzeige dann im NSPanel als Online (Grünes Icon) und Offline (Rotes Icon2) auswerten.
                      Laut Wiki ist der Info-Alias kein Boolean, wie soll es dann eine Auswertung von zwei Zuständen geben?
                      • C coto
                        @tt-tom
                          "common": {
                            "name": {
                            "role": "info",
                            "icon": "",
                            "color": null
                          "native": {},
                          "type": "channel",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        TT-Tom
                        #2361
                        @coto
                        Habe mich geirrt, wie schon geschrieben, von @Armilar ist es nicht implementiert.
                        Es funktioniert nur in Verbindung mit navigate:true, also als Sprungmarke.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @coto
                          coto
                          #2362
                          @tt-tom
                          Hab es jetzt funktionsfähig. Hab den Channel auf Gate umgestellt. Jetzt funktioniert onColor / offColor sowie Icon und Icon2
                          Keine Ahnung warum das nur mit "Gate" funktioniert. Vielleicht kann das einer der Programmierer mal erläutern.
                          • C coto
                            @tt-tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2363
                            @coto
                            Ist mir echt schleierhaft, warum in deinem Alias Gate ein State der Rolle "door" drin ist. Baust du dir die selbst?
                            Gate sieht eigentlich so aus:
                            • ArmilarA Armilar
                              @coto
                              coto
                              #2364
                              @armilar
                              Hab den Channel "Manuel" nach erstellen des Door-Aliases auf Gate umgestellt. Damit funktioniert jetzt onColor / offColor sowie Icon und Icon2.
                              Die Eigentliche Frage ist, warum onColor / offColor sowie Icon und Icon2 nicht bei anderen boolean funktioniert. z.B. Door
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2365
                                @coto
                                Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
                                Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
                                Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
                                Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
                                Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
                                Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
                                • J joBr99
                                  @maragon @JuergenDrews
                                  Was wird auf dem Display angezeigt?
                                  Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
                                  System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
                                  Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
                                  1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
                                  2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
                                  3. Tasmota neu starten
                                  4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
                                  marc_d0810
                                  #2366
                                  @jobr99 Hey jobr99,
                                  vielleicht kannst du mir auch helfen?
                                  Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
                                  Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
                                  Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
                                  19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
                                  ab.
                                  Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
                                  Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts :-(
                                  Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
                                  Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
                                  Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? ;-)
                                  Beste Grüße
                                  Marcus
                                  • M marc_d0810
                                    @jobr99 Hey jobr99,
                                    ab.
                                    Beste Grüße
                                    Marcus
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2367
                                    @marc_d0810
                                    versuche mal damit:
                                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    falls das läuft, dann:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                                    Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
                                    installiert?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Mayan
                                      #2368
                                      ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
                                      Habe mir folgendes erstellt:
                                      Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
                                      Habe schon einiges probiert:
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
                                      var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
                                      (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
                                      (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
                                      on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
                                      Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
                                      Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
                                      Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      • M Mayan
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2369
                                        @mayan
                                        Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
                                        Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
                                        Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @marc_d0810
                                          versuche mal damit:
                                          installiert?
                                          marc_d0810
                                          #2370
                                          @armilar
                                          Moin Moin,
                                          habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
                                          Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
