    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P PaNoRu84
    @tt-tom diese Aussage bezieht sich darauf wenn das Icon als Link zur Subpage fungieren soll, richtig?
    ID: (von Type info (d.h. true/false) => dann funktionieren bei mir dynamische Icons und onColor/offColor.
    Was dann aber nicht funktionier ist den Namen dynamisch über
    zusetzen. Oder siehst du dafür Alternativen?
    TT-Tom
    #2350
    @panoru84
    Habe mir grade den Code noch einmal angesehen. Wenn der Parameter navigate genutzt wird, ist die Funktion nicht vorgesehen. Das Script greift dann auf den String hinter Name direkt zu.
    Wenn ich es schaffe teste ich heute Abend nochmal ein Fix.
    Edit:
    such bitte in der Funktion CreateEntity diesen Abschnitt und passe die Zeilen (4,11) mit "return" an. Du musst "pageItem." von "pageItem.name" entfernen.
                            default:
                                return '~delete~~~~~';
                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                    } else {
                        type = 'button';
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText;
                switch (o.common.role) {
                    case 'socket':
                    case 'light':
    @Armilar kannst du das bitte gegen prüfen und ggf. in die 4.0 mit einbinden. Danke.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @panoru84
      Edit:
                              default:
                      } else {
                          type = 'button';
                      case 'socket':
                      case 'light':
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2351
      @tt-tom
      Sieht doch gut aus. Habe es übernommen. 😊
      Es erschließt sich mir aber nicht, warum man dynamische Listen in eine statische Menüstruktur einbinden möchte, in der ohnehin für Text nur sehr begrenzt Platz zur Verfügung steht. 🙄
      @PaNoRu84 hättest du anschließend mal ein kurzes Beispiel als Bild? Kann mir da aktuell nicht viel drunter vorstellen...
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        TT-Tom
        #2352
        @armilar
        waren auch so meine Gedanken, ich hätte da eventuell die Anzahl drunter gesetzt inkl. Prefix und/oder Suffix.
        Gruß Tom
        Public Transport
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          coto
          schrieb am zuletzt editiert von coto
          #2353
          Moin zusammen,
          ich steh gerade bisschen auf dem Schlauch und finde den Lösungsansatz nicht.
          Ich möchte den Value Text des Objektes im Display ändern. Bei True=Online bei False=Offline. OnColor und OffColor funktioniert. Icon und Icon2 funktioniert nicht. Gibt es das alternativ auch für den Valuetext? Warum funktioniert Icon2 nicht?
           <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online", icon:"web", icon2:"web-off", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C coto
            Moin zusammen,
            TT-Tom
            #2354
            @coto
            zeige bitte die Config der Page und die Config des Alias Datenpunkt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • C coto
              Moin zusammen,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2355
              @coto
              Ist doch eigentlich ein Info-Alias. Über eine Konvertierung (einfaches Blockly mit Trigger) von true/false in einem anderen Datenpunkt online/offline, kannst du es dir anzeigen lassen. Eine Textübersetzung für true/false gibt es im Script nicht. Im Info-Alias funktioniert, sofern das Icon denn auch existiert, der icon2 auch.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @coto
                coto
                #2356
                @armilar
                Als Info-Alias funktioniert weder OnColor/OffColor noch Icon/Icon2
                let Internet = <PageEntities>
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Status Internet',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet", name: "Internetverbauch", icon:"information-outline",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internetverbrauch", name: "Datenübertragen", icon: 'transfer', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: false },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internettimestamp", name: "aktualisiert", icon:"clock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online", icon:"web", icon2:"web-off", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                  "_id": "alias.0.NSPanel1.Internet_Online.ACTUAL",
                  "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "role": "sensor.door",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "ping.0.raspberrypi.Internet_Online"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1677324711452
                • C coto
                  @armilar
                      'useColor': true,
                      'items': [
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1677324711452
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2357
                  @coto
                  füge bitte mal das fehlende useColor: true in das pageItem ein. Dann sollte sich die Farbe schon ändern. Das useValue: false kann dafür raus.
                  Wenn sich die Werte bei boolean auch noch ändern sollen, könnten zwei zusätzlich Parameter künftig hilfreich sein, die aus true/false einen anderen Wert anzeigen. Ist aber im Moment nicht drin.
                  • ArmilarA Armilar
                    @coto
                    coto
                    #2358
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    useColor: true
                    Danke, das hilft bei den Icons aber nicht weiter oder ist mein Ansatz falsch? Funktioniert das mit den Icon2 überhaupt mit "eigenen" Iconangaben?
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Internet_Online", name: "Online",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: false },
                    Wenn ich es so lasse, werden die Standard Icons für "Tür auf" oder "Tür zu" angezeigt.
                    Bin leider nicht so tief in der Materie drin um den gesamten Code zu verstehen. Ich habe im Code für den Alias Door folgenden Code gefunden:
                       case 'door':
                                            case 'window':
                                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                    if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    } else {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                break;
                    Muss ich dann für eigene Datenpunkte mit zwei Icons auch so einen Code erstellen und wenn ja wie bezihe ich mich auf meine Alias?
                    • C coto
                      useColor: true
                         case 'door':
                                              case 'window':
                                                      } else {
                                                  break;
                      TT-Tom
                      #2359
                      @coto dein Alias sollte vom Typ Info sein, nicht Door.
                      Heißt dein Cannel musst du anpassen. alias.0.NSPanel1.Internet_Online
                      Dann greift auch Icon und icon2.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        coto
                        #2360
                        @tt-tom
                        Ich hatte es bereits als "Info" angelegt, nur da funktioniert weder Icon noch onColor und offColor.
                          "_id": "alias.0.NSPanel1.Internetonline",
                          "common": {
                            "name": {
                              "de": "Internetonline"
                            "role": "info",
                            "icon": "",
                            "color": null
                          "native": {},
                          "type": "channel",
                          "ts": 1677332171213,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        Du kannst es gerne mal bei dir nachstellen.
                        Ich mache über den Ping Adapter eine Abfrage auf die IP 8.8.8.8 und möchte die Anzeige dann im NSPanel als Online (Grünes Icon) und Offline (Rotes Icon2) auswerten.
                        Laut Wiki ist der Info-Alias kein Boolean, wie soll es dann eine Auswertung von zwei Zuständen geben?
                        • C coto
                          @tt-tom
                            "common": {
                              "name": {
                              "role": "info",
                              "icon": "",
                              "color": null
                            "native": {},
                            "type": "channel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          TT-Tom
                          #2361
                          @coto
                          Habe mich geirrt, wie schon geschrieben, von @Armilar ist es nicht implementiert.
                          Es funktioniert nur in Verbindung mit navigate:true, also als Sprungmarke.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @coto
                            coto
                            #2362
                            @tt-tom
                            Hab es jetzt funktionsfähig. Hab den Channel auf Gate umgestellt. Jetzt funktioniert onColor / offColor sowie Icon und Icon2
                            Keine Ahnung warum das nur mit "Gate" funktioniert. Vielleicht kann das einer der Programmierer mal erläutern.
                            • C coto
                              @tt-tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2363
                              @coto
                              Ist mir echt schleierhaft, warum in deinem Alias Gate ein State der Rolle "door" drin ist. Baust du dir die selbst?
                              Gate sieht eigentlich so aus:
                              • ArmilarA Armilar
                                @coto
                                coto
                                #2364
                                @armilar
                                Hab den Channel "Manuel" nach erstellen des Door-Aliases auf Gate umgestellt. Damit funktioniert jetzt onColor / offColor sowie Icon und Icon2.
                                Die Eigentliche Frage ist, warum onColor / offColor sowie Icon und Icon2 nicht bei anderen boolean funktioniert. z.B. Door
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2365
                                  @coto
                                  Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
                                  Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
                                  Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
                                  Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
                                  Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
                                  Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
                                  • J joBr99
                                    @maragon @JuergenDrews
                                    Was wird auf dem Display angezeigt?
                                    Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
                                    System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
                                    Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
                                    1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
                                    2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
                                    3. Tasmota neu starten
                                    4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
                                    marc_d0810
                                    #2366
                                    @jobr99 Hey jobr99,
                                    vielleicht kannst du mir auch helfen?
                                    Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
                                    Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
                                    Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
                                    19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
                                    ab.
                                    Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
                                    Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts :-(
                                    Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
                                    Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
                                    Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? ;-)
                                    Beste Grüße
                                    Marcus
                                    • M marc_d0810
                                      @jobr99 Hey jobr99,
                                      ab.
                                      Beste Grüße
                                      Marcus
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2367
                                      @marc_d0810
                                      versuche mal damit:
                                      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      falls das läuft, dann:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                                      Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
                                      installiert?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Mayan
                                        #2368
                                        ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
                                        Habe mir folgendes erstellt:
                                        Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
                                        Habe schon einiges probiert:
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
                                        var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
                                        (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
                                        (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
                                        on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
                                        Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
                                        Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
                                        Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        • M Mayan
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2369
                                          @mayan
                                          Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
                                          Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
                                          Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
