    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2365
    @coto
    Die Frage ist eher, warum wir bereits die Sonder-Icons im Gate zugelassen haben?
    Ein Fenster geht auf und zu - Der Alias-Fenster - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich das Fenster (auf/zu) mit Farbe
    Eine Tür geht auf und zu - Der Alias-Tür - macht also was es soll und das Icon ist... tada - natürlich die Tür (auf/zu) mit Farbe
    Könnte jetzt so weitergehen... mit Verschluss und usw. All diese Aliase machen das wofür sie da sind. Sie sind aber nicht für den Eierkocher oder sonstige Dinge implementiert.
    Wenn es funktioniert, dann ist es doch okay... Alles andere sind optionale Anforderungen, die du gerne auch unter github als Issue einstellen darfst.
    Klar könnte der allwissende Info-Alias auch künftig mit boolean umgehen und hüpfende Icons in Regenbogenfarben anzeigen. Dafür wurde er aber nicht implementiert, sondern um Informationen anzuzeigen. Und das macht der eben auch sehr gut...
    • J joBr99
      @maragon @JuergenDrews
      Was wird auf dem Display angezeigt?
      Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
      System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
      Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
      1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
      2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
      3. Tasmota neu starten
      4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
      marc_d0810
      #2366
      @jobr99 Hey jobr99,
      vielleicht kannst du mir auch helfen?
      Habe heute mein NSPanel mit Tasmota geflasht.
      Beim Punkt das Display zu flashen passiert aber leider auch nichts.
      Der Befehl: FlashNextion bricht dann irgendwann mit der Meldung:
      19:32:41.543 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55AA8713007B22484D495F696E74657266616365223A367D919700')]
      ab.
      Ich habe auch schon andere Tasmota Versionen versucht, bin jetzt auf Version 12.2.0 aber auch da ändert sich leider nichts.
      Das Display bleibt im Original Screen und es passiert rein garnichts :-(
      Hab nun auch schon mehrfach das Flachbandkabel raus- und wieder reingesteckt, hilft auch nichts.
      Auch die anderen FlashNextion (ADVxx) Befehle bringen keine Änderung.
      Hast du vielleicht noch die entscheidende Idee? ;-)
      Beste Grüße
      Marcus
      • M marc_d0810
        @jobr99 Hey jobr99,
        ab.
        Beste Grüße
        Marcus
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2367
        @marc_d0810
        versuche mal damit:
        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        falls das läuft, dann:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
        Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
        installiert?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Mayan
          #2368
          ich habe im Haus Homematic Drehgriffkontakte mit „offen, kipp, geschlossen“ Zuständen.
          Habe mir folgendes erstellt:
          Es wäre super wenn ich drei Farben angezeigt bekomme zu- grün, kipp- gelb, offen-rot
          Habe schon einiges probiert:
            <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz", name: 'Schlafzimmer', onColor: ColorSchlafz, offColor: ColorSchlafz, useValue: true },
          var ColorSchlafz = (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'zu' ? MSGreen: null) ||
          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'kipp' ? MSYellow : null) ||
          (getState("javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz").val == 'auf' ? MSRed : null);
          on({id: [].concat(['javascript.0.Sonoff.FensterSchlafz']), change: "any"}, async function (obj) {
          Bei Neustart des Script funktioniert die Farbzuordnung.
          Leider ist im Script nicht vorgesehen das sich on/offColor dynamisch ändert.
          Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
          Kann mir jemand helfen?
          • M Mayan
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2369
            @mayan
            Der einzige Alias, der das im Script hinbekommt ist der Gerätetyp Warnings --> siehe Abfall
            Da das Fenster ein boolean ist (mit zwei Zuständen), wird er auch keine drei Strings verarbeiten können. Da die id bereits getriggert wird, erfolgt das triggern, bevor du deine Änderungen schreiben kannst. Sie werden also nie verarbeitet.
            Wenn du aber den Typ Warnings benutzt, dann kannst du einen Wert und eine Farbe im Alias übergeben.
            • ArmilarA Armilar
              @marc_d0810
              versuche mal damit:
              installiert?
              marc_d0810
              #2370
              @armilar
              Moin Moin,
              habe gerade alles nochmal rausgeworfen und die autoexec.be neu geladen.
              Bringt leider auch keine Änderung und er hängt dann wieder beim FlashNextionAdv1.
              • ArmilarA Armilar
                @marc_d0810
                versuche mal damit:
                installiert?
                marc_d0810
                #2371
                @armilar
                Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. :-)
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2372
                  @marc_d0810
                  Perfekt, dann direkt nochmal die:
                  hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                  GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2373
                    @mayan
                    Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
                    Alias Warnung drauflegen
                    Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                                    case 'warning':
                                        type = 'text';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                        iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                        let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                        let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                                        if (pageItem.useValue) {
                                            iconId = itemInfo;
                                        return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                    Blockly bauen
                      <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                            <value name="CONDITION">
                              <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="CASECONDITION0">
                              <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                                <field name="TEXT">auf</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE0">
                              <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                                      <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                                        <field name="TEXT">64332</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="CASECONDITION1">
                              <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                                <field name="TEXT">zu</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE1">
                              <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                                  <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                                      <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                                        <field name="TEXT">32495</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="CASECONDITION2">
                              <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                                <field name="TEXT">kipp</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE2">
                              <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                                  <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                                      <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                                        <field name="TEXT">65363</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Dann sollte das Kippfenster mit
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
                    arbeiten
                      Mayan
                      #2374
                      @Armilar
                      Es funktioniert mit meinen Fenstern!
                      Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
                      Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
                      (Da hatte ich nur Icons und Text)
                      Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
                      case 'warning':
                                          type = 'text';
                                              iconId = itemInfo;
                      Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
                      Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
                      Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
                      Danke für die schnelle Hilfe!
                      • M Mayan
                        @Armilar
                        case 'warning':
                                            type = 'text';
                                                iconId = itemInfo;
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2375
                        @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
                        Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
                        Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oliver Feld
                          #2376
                          Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
                          Danke und Gruß Olli
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oliver Feld
                            Danke und Gruß Olli
                            TT-Tom
                            #2377
                            @oliver-feld
                            Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                              Mayan
                              #2378
                              @Oliver-Feld
                              Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                waren auch so meine Gedanken, ich hätte da eventuell die Anzahl drunter gesetzt inkl. Prefix und/oder Suffix.
                                PaNoRu84
                                #2379
                                @tt-tom @Armilar,
                                vielen Dank für eure Hilfe.
                                Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                                Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                                Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                                Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen :-D )
                                • ArmilarA Armilar
                                  @marc_d0810
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #2380
                                  @armilar
                                  Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                                  • GarganoG Gargano
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2381
                                    @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    In der Regel benötigst du das nicht
                                    FlashNextionAdv[0-5] URL
                                    Start's flashing a tft file to the nextion screen with different Modi.
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion): FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Besides the commands, serial input will be published on 'RESULT' Topic, depending on the input in one of the following formats:
                                    {"CustomRecv":%s}
                                    {"nextion":%s}
                                    • O Oliver Feld
                                      Danke und Gruß Olli
                                      TT-Tom
                                      #2382
                                      @oliver-feld
                                      hier die Einstellungen im iCal damit "morgen" und so weiter kommt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        {"CustomRecv":%s}
                                        {"nextion":%s}
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2383
                                        Release v4.0.3
                                        Änderungen in der Config:
                                        aus
                                        export const config: Config = {
                                        wird
                                        export const config = <Config> {
                                        und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
                                        Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
                                        Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                        Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
                                        Siehe auch:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                                        Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
                                        • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
                                        • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde ;-) ) von @Gargano
                                        Kurze Upgrade-Empfehlung:
                                        • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
                                        • altes Script deaktivieren (Fallback)
                                        • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
                                        • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
                                        • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
                                        Hinweis:
                                        • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                                        Viel Spaß mit dem neuen Release...
                                        GarganoG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          PaNoRu84
                                          schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                                          #2384
                                          gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
                                          Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
                                          Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
                                          Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
                                          Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
                                          z.B. so
                                          ______________________________
                                          |    21      20         18    |
                                          |  Büro    Küche       Bad    |
                                          |   20       18        21     |
                                          | Kids   Schlafen    Wohnen   |
                                          |_____________________________|
                                          Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
                                          Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
                                          Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
