    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marc_d0810
    versuche mal damit:
    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
    falls das läuft, dann:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
    Hast du vorher alle Dateien rausgeworfen und dann folgende autoexec.be
    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
    installiert?
    marc_d0810
    #2371
    @armilar
    Ich habe das ganze nun nochmal gemacht und keine Ahnung warum, aber nun konnte ich mit FlashNextionAdv1 die nspanel-v3.9.4 flashen. :-)
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2372
      @marc_d0810
      Perfekt, dann direkt nochmal die:
      hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
      GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2373
        @mayan
        Je Fenster diese Datenpunkte anlegen:
        Alias Warnung drauflegen
        Unten in der Script function CreateEntity den case warning ersetzen:
                        case 'warning':
                            type = 'text';
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                            iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                            let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                            let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.LEVEL');
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.INFO');
                            if (pageItem.useValue) {
                                iconId = itemInfo;
                            return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
        Blockly bauen
          <block type="on_ext" id="7F/xh~*?3`mc^1*K,W7{" x="112" y="63">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="qpr+xv*z`B2XPr(r@Gr}">
                <field name="oid">0_userdata.0.Test.HomaticKippfenster</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="logic_switch_case" id=".@y|@PV*p3IFgM(JcFnf">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                <value name="CONDITION">
                  <block type="on_source" id="j]X7v|i_Dd2T7C@Vl;Go">
                  </block>
                </value>
                <value name="CASECONDITION0">
                  <block type="text" id="DLCub!@WhKO9ZK!C?l%q">
                    <field name="TEXT">auf</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="CASE0">
                  <block type="control" id="%.r}9HvU-ns1ysooh,KG">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.date</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="on_source" id="*f[t)GdTGZh]r?=v/7z,">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="wcW.:NEyyLA_MIt,y!2.">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Test.HmIPKippfenseter.color</field>
                          <block type="text" id="p9,$Lry4}4q3r?!}mh3i">
                            <field name="TEXT">64332</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="CASECONDITION1">
                  <block type="text" id="](l=z*]A}oS5Arn6-~bl">
                    <field name="TEXT">zu</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="CASE1">
                  <block type="control" id="IRy`*m,Bt0X;A^GCbPhr">
                      <block type="on_source" id="cj7vYeATckU.,KCgbs2z">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="+)+$kxE/1:$u8E{YFuO4">
                          <block type="text" id="RWA7gTWf$LB}(hLem3^X">
                            <field name="TEXT">32495</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="CASECONDITION2">
                  <block type="text" id="qyz0%`sl|n[V*0L:CH`(">
                    <field name="TEXT">kipp</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="CASE2">
                  <block type="control" id="PN7;/9kx_}Vkg.EX(n[Y">
                      <block type="on_source" id="lb5.5S%em0XwKGC{}`g^">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="32quUw$wGhWuHBQMA6ws">
                          <block type="text" id="a=x=.IBp$jo9B-}Bvone">
                            <field name="TEXT">65363</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Dann sollte das Kippfenster mit
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true },
        arbeiten
          Mayan
          #2374
          @Armilar
          Es funktioniert mit meinen Fenstern!
          Allerdings musste ich noch ,name: ’’, einfügen sonst werden die Fenster nicht angezeigt.
          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Schlafz",name:'', useValue: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Wohnz", name:'', useValue: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Kinderz", name: '', useValue: true },
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Essz", name: '', useValue: true },
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", useValue: true },
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr", useValue: true }
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Badez", name: '', useValue: true },
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Fenster.Abstellr",name: '', useValue: true }
          Ich hatte dieses Verhalten auch vor der Änderung.
          (Da hatte ich nur Icons und Text)
          Im Script function CreateEntity den case warning ersetzen
          case 'warning':
                              type = 'text';
                                  iconId = itemInfo;
          Ich nutze noch die Version 3.9.0.2
          Ich wusste nicht das der Abfallkalender vom Gerätetyp Warnings sein sollte.
          Habe es mit einem ganz normalen Info laufen.
          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Restmüll",name: "Restmüll",icon: "trash-can", onColor: Black, offColor: Black},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Leichtverpackungen",name: "Leichtverpackungen",icon: "trash-can", onColor: Yellow, offColor: Yellow},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Papier",name: "Papier", icon: "trash-can", onColor: Blue, offColor: Blue}
          Danke für die schnelle Hilfe!
          • M Mayan
            @Armilar
            case 'warning':
                                type = 'text';
                                    iconId = itemInfo;
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2375
            @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wenn du den, so wie bei dir statisch nach dem nächsten Termin je Farbe anordnest, dann reicht auch der Info - also alles korrekt
            Wenn du aber die Icon-Farben dynamisch ändern möchtest und die nächsten anstehenden Termine, ungeachtet aller verfügbaren Tonnenfarben, dann musst du den Warnung benutzen.
            Ist ja bis auf zwei kleine Hotfixes auch die aktuellste...
            • O Offline
              O Offline
              Oliver Feld
              #2376
              Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
              Danke und Gruß Olli
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oliver Feld
                Danke und Gruß Olli
                TT-Tom
                #2377
                @oliver-feld
                Das kommt vom iCal Adapter. Das Script aus dem Wiki schreibt das Datum nicht um.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                  Mayan
                  #2378
                  @Oliver-Feld
                  Das „Morgen“ usw. im Abfallkalender erstelle ich von Daten aus dem Adapter trashschedule, der wiederum die Daten aus dem iCal Adapter bezieht. Bei mir wird größer einer Woche das Datum, ab einer Woche in Tagen und zum Schluss Morgen und Heute angezeigt.
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    waren auch so meine Gedanken, ich hätte da eventuell die Anzahl drunter gesetzt inkl. Prefix und/oder Suffix.
                    PaNoRu84
                    #2379
                    @tt-tom @Armilar,
                    vielen Dank für eure Hilfe.
                    Ich schulde euch noch ein Foto. Hier kommt es.
                    Ich habe die Idee mit den "Zählen" direkt übernommen.
                    Ist noch nicht final aber funktioniert schon super. Der "Name" ist jetzt ein dynamisches Feld, vielleicht lasse ich da ab einer gewissen Anzahl von offenen Fenstern auch nur die Anzahl anzeigen.
                    Aber super, dass das schonmal so geht. DANKE (hach, jetzt muss ich doch wirklich noch 5-10 weitere NSPanels kaufen :-D )
                    • ArmilarA Armilar
                      @marc_d0810
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2380
                      @armilar
                      Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
                      • GarganoG Gargano
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2381
                        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        In der Regel benötigst du das nicht
                        FlashNextionAdv[0-5] URL
                        Start's flashing a tft file to the nextion screen with different Modi.
                        • Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion): FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Besides the commands, serial input will be published on 'RESULT' Topic, depending on the input in one of the following formats:
                        {"CustomRecv":%s}
                        {"nextion":%s}
                        • O Oliver Feld
                          Danke und Gruß Olli
                          TT-Tom
                          #2382
                          @oliver-feld
                          hier die Einstellungen im iCal damit "morgen" und so weiter kommt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            {"CustomRecv":%s}
                            {"nextion":%s}
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2383
                            Release v4.0.3
                            Änderungen in der Config:
                            aus
                            export const config: Config = {
                            wird
                            export const config = <Config> {
                            und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
                            Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
                            Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
                            Siehe auch:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                            Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
                            • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
                            • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde ;-) ) von @Gargano
                            Kurze Upgrade-Empfehlung:
                            • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
                            • altes Script deaktivieren (Fallback)
                            • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
                            • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
                            • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
                            Hinweis:
                            • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                            Viel Spaß mit dem neuen Release...
                            GarganoG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Offline
                              PaNoRu84
                              schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                              #2384
                              gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
                              Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
                              Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
                              Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
                              Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
                              z.B. so
                              ______________________________
                              |    21      20         18    |
                              |  Büro    Küche       Bad    |
                              |   20       18        21     |
                              | Kids   Schlafen    Wohnen   |
                              |_____________________________|
                              Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
                              Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
                              Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                Release v4.0.3
                                aus
                                wird
                                Siehe auch:
                                Hinweis:
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #2385
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Release v4.0.3
                                Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
                                Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #2386
                                  Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • GarganoG Gargano
                                    Release v4.0.3
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2387
                                    @gargano
                                    Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2388
                                      @watcherkb
                                      Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
                                      • P PaNoRu84
                                        z.B. so
                                        |    21      20         18    |
                                        |  Büro    Küche       Bad    |
                                        |   20       18        21     |
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2389
                                        @panoru84
                                        Ich sehe mir das mal an. Eigentlich kann das nicht so schwer sein, im Navigationspfad noch ein useValue unterzubringen.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #2390
                                          @armilar die Bedienung fühlt sich auch etwas flüssiger an
