  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M Mercyful 0
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @mercyful-0
    nur ganze Stunden möglich
    Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2321
    @mercyful-0
    Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
    • ArmilarA Armilar
      @mercyful-0
      Mercyful 0
      #2322
      @mercyful-0
      Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
      • M Mercyful 0
        @mercyful-0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2323
        @mercyful-0
        In dem Datenpunkt über den wir hier seit 2 Nachrichten sprechen
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @mercyful-0
          Mercyful 0
          #2324
          @mercyful-0
          Den habe ich auf 21 gesetzt und dennoch bleibt das Display an. Es geht dann irgendwann in der Nacht aus, ich kann aber nicht nachvollziehen wann. Daher nochmals meine Frage ob das irgendwo geloggt wird oder werden kann. Sonst komme ich ja nie dahinter woran es liegt dass das Display nicht aus geht.
          • ArmilarA Armilar
            @mercyful-0
            TT-Tom
            #2325
            @armilar @Mercyful-0
            Nicht vergessen Script neu starten, ggf. auch mal die JavaScript Instanz neu starten. Hatte gestern bei Tests festgestellt das sich eine Variable nicht aktualisiert, erst nachdem Neustart der Instanz läuft es wieder. (ColorTempSlider)
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              Mercyful 0
              #2326
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja, das Script starte ich jedesmal neu, werde mal die Java Instanz neu starten. Danke für den Tipp!
              • M Mercyful 0
                TT-Tom
                #2327
                @mercyful-0
                Außerdem siehst du die Einstellung in den Serviceseiten. Dort findest du auch noch mehr Infos zum Panel und System.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  @mercyful-0
                  Mercyful 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                  #2328
                  @mercyful-0
                  Hm... da sind bei mir nur leere Seiten, zwar mit Überschrift und Navi Pfeilen, aber kein Content. Evtl. liegt hier das Problem?
                  Nachtrag: Habe eben mal den Javascript Adapter neu gestartet und nun habe ich auch Content in den Cards.
                  Mal sehen ob das Panel heute um 21 Uhr aus geht.
                  • GarganoG Gargano
                    @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
                    Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                    #2329
                    @gargano
                    Habe es hinbekommen.
                    Allerdings habe ich nur folgende Anzeigen
                    Alle weiteren Werte fehlen.
                    Wie komme ich an die Werte und Icons?
                    Ausserdem springt er aus der Page nicht mehr in den Screensaver.
                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                    GarganoG T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GregorSG GregorS
                      @gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2330
                      @gregors Da fehlen die 3 Punkte, die kommen wenn man popups definiert.
                      let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Wohn Thermostat',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                  popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                  popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                  setThermoAlias: ['MODE1'],
                                  icon: 'thermometer'
                      Dann sollten unten Party und Vacation kommen, wenn man die entsprechenden Datenpunkte in den Alias definiert. Ist bei mir jedenfalls so.
                      • GarganoG Gargano
                            'useColor': true,
                                    icon: 'thermometer'
                        TT-Tom
                        #2331
                        @gargano
                        Also im Post davor heißt dein Alias aber anders. Das muss schon passen. Oder hast du einen zweiten angelegt?
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2332
                          @tt-tom Das sind meine Aliase. Wenn eine anderer Benutzer andere Aliase hat...
                          • GarganoG Gargano
                            TT-Tom
                            #2333
                            @gargano
                            Sorry jetzt bin ich bei euch beiden durcheinander gekommen.
                            Die Popup Definition benötigst du nicht. Habe ich bei mir auch nicht und trotzdem die Icon.
                            @GregorS wie sieht deine Pageconfig aus.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #2334
                              @tt-tom die Popup hab ich auch nur zum Umschalten von Auto/Manu
                              • GarganoG Gargano
                                TT-Tom
                                #2335
                                @gargano
                                Ja ich weiß, habe ich mitverfolgt. Ich musste bei mir auch ein Script basteln, es ist halt schwer alle Thermostate und auch die dazu benutzen Adapter abzubilden. Grade die Sache mit dem Modus ist schwer.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • GregorSG GregorS
                                  @gargano
                                  TT-Tom
                                  #2336
                                  @gregors
                                  Wenn ich das auf dem Bild richt erkenne ist dein Alias immer noch Temperatur und nicht Thermostat. Hast du den Alias neu angelegt?
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    PaNoRu84
                                    schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                                    #2337
                                    ich hoffe ich vertausche bei meiner Erklärung nicht sämtliche Begriffe, aber das ganze mit Entity an so vielen verschieden Stellen ist leicht verwirrend.
                                    Ich nutze TypeScript v3.9.0.2.
                                    Ich habe eine Art Übersichtsseite als CardGrid erstellt. Dort gibt es z.B. Symbole für Licht, Rollanden, Türen, Fenster, Garage ...
                                    Ich habe gesehen @TT-Tom, du hast sowas schon in der Doku beschrieben, aber ich verstehe aus der Erklärung da nicht, woher das Icon denn weiß, dass es ein Fenster sein soll?
                                    Hier trotzdem noch mein "zusätzliches" Problem, weil das Icon passt eigentlich bei mir.
                                    Hinter der Fensterentetiy steckt aber nicht ein spezielles Fenster sondern eine Variable die den Status aller Fenster gesammelt wieder gibt.
                                    Das funktioniert super. Sobald ich ein Fenster öffne, wir das Icon rot.
                                    Als zweiten Schritt habe ich den Namen der Fenster entity wie folgt auf eine Variable gelegt, die ich in einem getrennten blockly script mit der Liste der offenen Fenster fülle.
                                    Das funktioniert super, wenn alle Fenster zu sind hat die Variable den Wert "alle zu" und sonst zB. "Bad, Küche"
                                    Wenn mehrere Fenster offnen sind wird der Platz des Namens aber schnell zu klein und ich möchte über das Icon auf eine SubGrid springen und dort dann eben detailiert alle Fenster anzuzeigen.
                                    Prinzipiell funktioniert die Navigation und die Subpage auch ABER, sobald ich den Navigationsteil, bei dem Pageitem hinzufüge ist der wird der "getState Teil" (siehe Code oben) nicht mehr ausgewertet, sondern selbst als Name angezeigt.
                                    Also das hier:
                                    navigate: true,  targetPage:'Fenster_sub',
                                    Ist zumindest bei mir mit dem getState inkompatibel und ich verstehe nicht warum.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    • T TT-Tom
                                      Mercyful 0
                                      #2338
                                      @tt-tom @Armilar
                                      Das durchstarten des Javascript Adapters hat Wunder bewirkt. Nun geht das Display um 21 Uhr aus und um 7 Uhr wieder an.
                                      Danke für eure Unterstützung!
                                      Liebe Grüße
                                      Mercy
                                      • T TT-Tom
                                        @gregors
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #2339
                                        @tt-tom
                                        Ich glaube ich lösche die Alais nochmal und lege sie neu an.
                                        Habe von Temoperatur auf Thermostat gewechselt.
                                        Kannst du mir mal ein Bild von deinen Alias und der Config zeigen?
                                        Die 3 Punkte hatte ich für Man/ Auto angezeigt bekommen, habe den Eintrag wieder geloscht, da keine Ist-Temp und keine Funktion der Vorwahl möglich war.
                                        • GregorSG GregorS
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #2340
                                          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          let Buero_Themostat = <PageThermo>
                                              'heading': 'Thermostat Büro',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: alias.0.NSPanel1.Heizung.HzgBüro', minValue: 50, maxValue: 240 }]
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
