  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @gargano
    aus der cardThermo
    Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
    Mercyful 0
    schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
    #2301
    Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
    Im TS-Script gibt es einen Bereich
    //----------------------Begin Dimmode
    function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
        try {
            let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
            let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
            if (Debug) {
                console.log(rgb_dec565(HMIDark));
            if (Debug) {
                console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
            if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
    wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
    Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
    aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
    Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
    Danke und liebe Grüße
    Mercy
    GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mercyful 0
          try {
              if (Debug) {
              if (Debug) {
      Mercy
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      #2302
      Brauche mal einen Denkanstoß.
      Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
      let Buero_Themostat = <PageThermo>
          'type': 'cardThermo',
          'heading': 'Wohnzimmer',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
      Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
      Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
      Dieser wird aber nicht weitergegeben.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
            'useColor': true,
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #2303
        @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
        Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
              'useColor': true,
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2304
          @gregors
          Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
          Entweder Thermostat oder Klimaanlage
          • O Offline
            O Offline
            Oliver Feld
            #2305
            N’Abend!
            Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
            Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
            Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
            Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
            Gruß Olli
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #2306
              Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
              script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
              Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
              aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
              Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
              const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                      adapterList.each(function(id, i) {
                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          if(existsObject(id)) {
                              let common = getObject(id).common;
                              if (common.name == 'javascript') {
                                  let jsVersion = common.version.split('.');
                                  if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                      console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                  } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
              Könnte man so lösen :
                                  let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                                  if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
              • GarganoG Gargano
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2307
                @gargano
                Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
                Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
                Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
                • O Oliver Feld
                  N’Abend!
                  Gruß Olli
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2308
                  @oliver-feld
                  Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
                  Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
                  • M Mercyful 0
                        try {
                            if (Debug) {
                            if (Debug) {
                    Mercy
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2309
                    @mercyful-0
                    Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                    Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                    • ArmilarA Armilar
                      @mercyful-0
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2310
                      @mercyful-0
                      Macht exakt das, was es soll
                      22:00 Uhr dimmen auf 1
                      7:00 Uhr dimmen auf 8
                      also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                      T GarganoG M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @mercyful-0
                        TT-Tom
                        #2311
                        @armilar
                        Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        NSPanel Script Wiki
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • ArmilarA Armilar
                          @mercyful-0
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2312
                          @armilar Thema Dimm Mode :
                          Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                          Anregung :
                          Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                          Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                          Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                          • GarganoG Gargano
                            Anregung :
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2313
                            @gargano
                            exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness ;-)
                            Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #2314
                              @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                              • GarganoG Gargano
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2315
                                @gargano
                                Kein Prblem :-) Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern :blush:
                                Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mercyful-0
                                  Mercyful 0
                                  #2316
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @mercyful-0
                                  Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
                                  Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
                                  Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht :-(
                                  • M Mercyful 0
                                    @mercyful-0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2317
                                    @mercyful-0
                                    Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                                    Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                                    Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mercyful-0
                                      Mercyful 0
                                      #2318
                                      @mercyful-0
                                      Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                                      Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                                      • M Mercyful 0
                                        @mercyful-0
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2319
                                        @mercyful-0
                                        nur ganze Stunden möglich
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mercyful-0
                                          Mercyful 0
                                          #2320
                                          @mercyful-0
                                          Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
                                          32.6k
                                          82.1k
