    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Brauche mal einen Denkanstoß.
    Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
    let Buero_Themostat = <PageThermo>
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Wohnzimmer',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
    Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
    Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
    Dieser wird aber nicht weitergegeben.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2304
    @gregors
    Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
    Entweder Thermostat oder Klimaanlage
    • O Offline
      O Offline
      Oliver Feld
      #2305
      N’Abend!
      Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
      Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
      Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
      Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
      Gruß Olli
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #2306
        Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
        script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
        Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
        aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
        Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
        const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                adapterList.each(function(id, i) {
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    if(existsObject(id)) {
                        let common = getObject(id).common;
                        if (common.name == 'javascript') {
                            let jsVersion = common.version.split('.');
                            if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                            } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
        Könnte man so lösen :
                            let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                            if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
        • GarganoG Gargano
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2307
          @gargano
          Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
          Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
          Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
          • O Oliver Feld
            N’Abend!
            Gruß Olli
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2308
            @oliver-feld
            Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
            Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
            • M Mercyful 0
              Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
              Im TS-Script gibt es einen Bereich
              //----------------------Begin Dimmode
              function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                  try {
                      let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                      let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                      if (Debug) {
                          console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                      if (Debug) {
                          console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                      if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                          if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                              SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
              wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
              Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
              aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
              Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
              Danke und liebe Grüße
              Mercy
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2309
              @mercyful-0
              Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
              Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
              • ArmilarA Armilar
                @mercyful-0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2310
                @mercyful-0
                Macht exakt das, was es soll
                22:00 Uhr dimmen auf 1
                7:00 Uhr dimmen auf 8
                also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                T GarganoG M 3 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @mercyful-0
                  TT-Tom
                  #2311
                  @armilar
                  Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • ArmilarA Armilar
                    @mercyful-0
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2312
                    @armilar Thema Dimm Mode :
                    Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                    Anregung :
                    Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                    Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                    Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                    • GarganoG Gargano
                      Anregung :
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2313
                      @gargano
                      exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness ;-)
                      Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2314
                        @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2315
                          @gargano
                          Kein Prblem :-) Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
                          Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben ;-)
                          • ArmilarA Armilar
                            @mercyful-0
                            M Online
                            M Online
                            Mercyful 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                            #2316
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @mercyful-0
                            Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
                            Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
                            Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht :-(
                            • M Mercyful 0
                              @mercyful-0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2317
                              @mercyful-0
                              Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                              Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                              Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                              • ArmilarA Armilar
                                @mercyful-0
                                M Online
                                M Online
                                Mercyful 0
                                #2318
                                @mercyful-0
                                Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                                Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                                • M Mercyful 0
                                  @mercyful-0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2319
                                  @mercyful-0
                                  nur ganze Stunden möglich
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @mercyful-0
                                    M Online
                                    M Online
                                    Mercyful 0
                                    #2320
                                    @mercyful-0
                                    Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
                                    • M Mercyful 0
                                      @mercyful-0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2321
                                      @mercyful-0
                                      Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mercyful-0
                                        M Online
                                        M Online
                                        Mercyful 0
                                        #2322
                                        @mercyful-0
                                        Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
                                        • M Mercyful 0
                                          @mercyful-0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2323
                                          @mercyful-0
                                          In dem Datenpunkt über den wir hier seit 2 Nachrichten sprechen
                                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
