    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • bembelstemmerB bembelstemmer
    @armilar
    hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
    Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
    Das war bisher nicht möglich.
    Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
    Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
    https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
    Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
    Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
    Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2300
    @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      aus der cardThermo
      Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
      M Online
      M Online
      Mercyful 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
      #2301
      Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
      Im TS-Script gibt es einen Bereich
      //----------------------Begin Dimmode
      function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
          try {
              let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
              let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
              if (Debug) {
                  console.log(rgb_dec565(HMIDark));
              if (Debug) {
                  console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
              if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                  if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
      wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
      Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
      aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
      Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
      Danke und liebe Grüße
      Mercy
      GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mercyful 0
            try {
                if (Debug) {
                if (Debug) {
        Mercy
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        #2302
        Brauche mal einen Denkanstoß.
        Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
        let Buero_Themostat = <PageThermo>
            'type': 'cardThermo',
            'heading': 'Wohnzimmer',
            'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
        Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
        Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
        Dieser wird aber nicht weitergegeben.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
              'useColor': true,
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #2303
          @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
          Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          • GregorSG GregorS
                'useColor': true,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2304
            @gregors
            Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
            Entweder Thermostat oder Klimaanlage
            • O Offline
              O Offline
              Oliver Feld
              #2305
              N’Abend!
              Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
              Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
              Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
              Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
              Gruß Olli
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #2306
                Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
                script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
                Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
                aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
                Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
                const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                        adapterList.each(function(id, i) {
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                            if(existsObject(id)) {
                                let common = getObject(id).common;
                                if (common.name == 'javascript') {
                                    let jsVersion = common.version.split('.');
                                    if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                        console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                    } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
                Könnte man so lösen :
                                    let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                                    if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                • GarganoG Gargano
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2307
                  @gargano
                  Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
                  Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
                  Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
                  • O Oliver Feld
                    N’Abend!
                    Gruß Olli
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2308
                    @oliver-feld
                    Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
                    Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
                    • M Mercyful 0
                          try {
                              if (Debug) {
                              if (Debug) {
                      Mercy
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2309
                      @mercyful-0
                      Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                      Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                      • ArmilarA Armilar
                        @mercyful-0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2310
                        @mercyful-0
                        Macht exakt das, was es soll
                        22:00 Uhr dimmen auf 1
                        7:00 Uhr dimmen auf 8
                        also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                        T GarganoG M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @mercyful-0
                          TT-Tom
                          #2311
                          @armilar
                          Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • ArmilarA Armilar
                            @mercyful-0
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #2312
                            @armilar Thema Dimm Mode :
                            Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                            Anregung :
                            Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                            Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                            Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                            • GarganoG Gargano
                              Anregung :
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2313
                              @gargano
                              exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness ;-)
                              Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #2314
                                @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                                • GarganoG Gargano
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2315
                                  @gargano
                                  Kein Prblem :-) Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
                                  Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @mercyful-0
                                    M Online
                                    M Online
                                    Mercyful 0
                                    #2316
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @mercyful-0
                                    Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
                                    Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
                                    Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht :-(
                                    • M Mercyful 0
                                      @mercyful-0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2317
                                      @mercyful-0
                                      Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                                      Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                                      Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mercyful-0
                                        M Online
                                        M Online
                                        Mercyful 0
                                        #2318
                                        @mercyful-0
                                        Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                                        Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                                        • M Mercyful 0
                                          @mercyful-0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2319
                                          @mercyful-0
                                          nur ganze Stunden möglich
