    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Brauche mal einen Denkanstoß.
    Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
    let Buero_Themostat = <PageThermo>
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Wohnzimmer',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
    Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
    Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
    Dieser wird aber nicht weitergegeben.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #2303
    @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
    Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
          'useColor': true,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2304
      @gregors
      Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
      Entweder Thermostat oder Klimaanlage
      • O Offline
        O Offline
        Oliver Feld
        #2305
        N’Abend!
        Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
        Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
        Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
        Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
        Gruß Olli
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #2306
          Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
          script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
          Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
          aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
          Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
          const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                  adapterList.each(function(id, i) {
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      if(existsObject(id)) {
                          let common = getObject(id).common;
                          if (common.name == 'javascript') {
                              let jsVersion = common.version.split('.');
                              if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                  console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                              } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
          Könnte man so lösen :
                              let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                              if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
          • GarganoG Gargano
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2307
            @gargano
            Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
            Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
            Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
            • O Oliver Feld
              N’Abend!
              Gruß Olli
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2308
              @oliver-feld
              Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
              Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
              • M Mercyful 0
                Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
                Im TS-Script gibt es einen Bereich
                //----------------------Begin Dimmode
                function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                    try {
                        let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                        let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                        if (Debug) {
                            console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                        if (Debug) {
                            console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                        if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                            if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
                Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
                aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
                Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
                Danke und liebe Grüße
                Mercy
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2309
                @mercyful-0
                Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                • ArmilarA Armilar
                  @mercyful-0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2310
                  @mercyful-0
                  Macht exakt das, was es soll
                  22:00 Uhr dimmen auf 1
                  7:00 Uhr dimmen auf 8
                  also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                  T GarganoG M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @mercyful-0
                    TT-Tom
                    #2311
                    @armilar
                    Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • ArmilarA Armilar
                      @mercyful-0
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2312
                      @armilar Thema Dimm Mode :
                      Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                      Anregung :
                      Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                      Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                      Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                      • GarganoG Gargano
                        Anregung :
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2313
                        @gargano
                        exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness ;-)
                        Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2314
                          @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                          • GarganoG Gargano
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2315
                            @gargano
                            Kein Prblem :-) Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
                            Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @mercyful-0
                              M Online
                              M Online
                              Mercyful 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                              #2316
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @mercyful-0
                              Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
                              Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
                              Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht :-(
                              • M Mercyful 0
                                @mercyful-0
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2317
                                @mercyful-0
                                Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                                Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                                Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mercyful-0
                                  M Online
                                  M Online
                                  Mercyful 0
                                  #2318
                                  @mercyful-0
                                  Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                                  Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                                  • M Mercyful 0
                                    @mercyful-0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2319
                                    @mercyful-0
                                    nur ganze Stunden möglich
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mercyful-0
                                      M Online
                                      M Online
                                      Mercyful 0
                                      #2320
                                      @mercyful-0
                                      Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
                                      • M Mercyful 0
                                        @mercyful-0
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2321
                                        @mercyful-0
                                        Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mercyful-0
                                          M Online
                                          M Online
                                          Mercyful 0
                                          #2322
                                          @mercyful-0
                                          Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
