    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
    Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
    Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2294
    @gargano
    aus der cardThermo
    Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
    GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      aus der cardThermo
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #2295
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      MODE ist aber vorhanden.
      Problem scheint hier zu liegen :
      Der Datenpunkt MODE ist vom Type 'number'
      Das Script ab Zeile ca 3230 ist so :
      let statusStr: String = 'MANU';
                  let status = '';
                  if (existsState(id + '.MODE')) {
                      status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
      Also wird hier ein String erwartet, was aber im Datenpunkt vom Alias ein Number ist.
      Desweiteren wird der statusStr gar nicht mehr gesetzt.
      Im weiteren Verlauf des Scripts wird MODE gar nicht mehr behandelt, sondern '.AUTOMATIC' oder '.MANUAL'
      welches aber im Thermostat nicht gibt.
      Ich werde es für mich ändern.
      Falls jemand interessiert :
      Änderung behandelt den numerischen Wert von .MODE zum Anzeigen des Status
      Unter function
      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
       if (o.common.role == 'thermostat') {
                          // add from gargano
                          if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                              if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                      statusStr = 'MANU';
                              } else {
                                 statusStr = 'AUTO';
                          // end add from gargano
      Und die ganze Anleitung in Verbindung mit HeatingControl ist hier
      • R Offline
        radierer
        #2296
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @radierer
        Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
        1. PageItem für die Gruppe
          • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
        Hm ok .. du meinst die einzelnen Lampen auf einer Subpage? So habe ich das aktuell zumindest gelöst und dafür ein zweites PageItem als "Link" unter dem Item der "Gruppensteuerung". Damit wären aber 2 Items auf der "Parent-Page" weg .. und der Platz ist ja begrenzt. Mein Gedanke war, ob man nicht die einzelnen Lampen (bei mir fast immer Dimmer ohne irgendeine Farbsteuerung) auf dem PopUp unterbringen kann? Klar .. auch da ist der Platz begrenzt.
        Evtl. hab ich auch nur was übersehen .. wie gesagt, bin erst am Anfang und hab bisher wenig mit Skripten gemacht. 😆
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R radierer
          @radierer
          TT-Tom
          #2297
          @radierer
          Du kannst auch SubPages nebeneinander anordnen. Mit Next und Prev kannst du Seiten horizontal anordnen. Siehe Wiki
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • R radierer
            @radierer
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2298
            @radierer
            Vielleicht hilft dir das?
            • R Offline
              radierer
              #2299
              Joar .. ich muss mich wohl noch ein wenig mit der Navigation auseinandersetzen. 🙃
              Die "Grundsteuerung" bei Dimmern mit dem Switch direkt auf der platzierten Page und dem PopUp für eine Detailsteuerung finde ich sehr gelungen. Aber eine weitere Ebene einbauen ist ja auch kein Beinbruch. 😋
              • bembelstemmerB bembelstemmer
                @armilar
                hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                Das war bisher nicht möglich.
                Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2300
                @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
                • ArmilarA Armilar
                  @gargano
                  aus der cardThermo
                  M Online
                  M Online
                  Mercyful 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                  #2301
                  Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
                  Im TS-Script gibt es einen Bereich
                  //----------------------Begin Dimmode
                  function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                      try {
                          let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                          let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                          if (Debug) {
                              console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                          if (Debug) {
                              console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                          if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                              if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                                  SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                  wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
                  Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
                  aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
                  Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
                  Danke und liebe Grüße
                  Mercy
                  GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mercyful 0
                        try {
                            if (Debug) {
                            if (Debug) {
                    Mercy
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                    #2302
                    Brauche mal einen Denkanstoß.
                    Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
                    let Buero_Themostat = <PageThermo>
                        'type': 'cardThermo',
                        'heading': 'Wohnzimmer',
                        'useColor': true,
                        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                    Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
                    Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
                    Dieser wird aber nicht weitergegeben.
                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                    GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GregorSG GregorS
                          'useColor': true,
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2303
                      @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
                      Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                            'useColor': true,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2304
                        @gregors
                        Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
                        Entweder Thermostat oder Klimaanlage
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oliver Feld
                          #2305
                          N’Abend!
                          Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
                          Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
                          Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
                          Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
                          Gruß Olli
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #2306
                            Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
                            script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
                            Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
                            aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
                            Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
                            const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                                    adapterList.each(function(id, i) {
                                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                        if(existsObject(id)) {
                                            let common = getObject(id).common;
                                            if (common.name == 'javascript') {
                                                let jsVersion = common.version.split('.');
                                                if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                                    console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                                } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
                            Könnte man so lösen :
                                                let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                                                if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                            • GarganoG Gargano
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2307
                              @gargano
                              Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
                              Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
                              Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
                              • O Oliver Feld
                                N’Abend!
                                Gruß Olli
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2308
                                @oliver-feld
                                Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
                                Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
                                • M Mercyful 0
                                      try {
                                          if (Debug) {
                                          if (Debug) {
                                  Mercy
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2309
                                  @mercyful-0
                                  Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                                  Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @mercyful-0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2310
                                    @mercyful-0
                                    Macht exakt das, was es soll
                                    22:00 Uhr dimmen auf 1
                                    7:00 Uhr dimmen auf 8
                                    also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                                    T GarganoG M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mercyful-0
                                      TT-Tom
                                      #2311
                                      @armilar
                                      Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mercyful-0
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #2312
                                        @armilar Thema Dimm Mode :
                                        Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                                        Anregung :
                                        Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                                        Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                                        Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          Anregung :
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2313
                                          @gargano
                                          exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness ;-)
                                          Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
