    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    TT-Tom
    #2283
    @niiccooo1
    Das ist der Beispielcode aus dem Script
    let SensorGrid = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Sensor Werte',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
    Du musst Dir Alias Punkte erstellen vom Typ Info für deine Werte. Der Parameter colorscale ermöglicht dir die Werte einzufärben, von grün über gelb nach rot. (min - max). val_best gibt dir den Grün Wert an, dann läuft es nach min und Max auf rot.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @niiccooo1
          'type': 'cardGrid',
          'useColor': true,
          'items': [
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      #2284
      @tt-tom Besten Dank!
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #2285
        Bin grade dabei einen PageThermo einzubauen und möchte auto/manu am NSPanel umschalten.
        let Wohn_Themostat = <PageThermo>
            'type': 'cardThermo',
            'heading': 'Wohn Thermostat',
            'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                    popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                    popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                    setThermoAlias: ['MODE']
        Problem ist jedoch das der Alias Mode vom Type Number ist, ich aber nur Strings als Werte definieren kann.
        Hat das einer gelöst ?
        • GarganoG Gargano
              'useColor': true,
          TT-Tom
          #2286
          @gargano
          was für ein System hast du bei den Thermostat?
          Gruß Tom
          Public Transport
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #2287
            @tt-tom iobroker
              "_id": "alias.0.Thermostate.Wohn.MODE",
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State"
                "name": "MODE",
                "role": "level.mode.thermostat",
                "write": true,
                "states": {
                  "0": "AUTO",
                  "1": "MANUAL"
                "type": "number"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1676890719766
            • GarganoG Gargano
              @tt-tom iobroker
                "native": {},
                "type": "state",
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "MODE",
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "AUTO",
                    "1": "MANUAL"
                  "type": "number"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1676890719766
              TT-Tom
              #2288
              @gargano
              Ich würde es mit einem eigenen Datenpunkt und Script machen. Aber vielleicht hat @Armilar eine besser Lösung.
              Gruß Tom
              Public Transport
              GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #2289
                @tt-tom Dachte ich mir auch. Problem ist, daß im Script der Datenpunkt Mode vom Alias gesucht wird und explizit darin geschrieben wird.
                Hat wohl keiner so bis jetzt gebraucht.
                • T TT-Tom
                  @gargano
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2290
                  @tt-tom
                  Ja, eigener Datenpunkt sollte den Mode entsprechend konvertieren. Da ist fast jeder Thermostat oder Adapter unterschiedlich...
                  Ich denke, das wird sicherlich schon sehr individuell verwendet.
                  Ich z.B. nutze das gar nicht. Sind "immer" im manuellen Modus und werden durch den ioBroker gesteuert. Aber ich teile ihm schon noch mit, wenn mir kalt ist ;-)
                  • R Offline
                    radierer
                    #2291
                    als Erstes möchte ich mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken. Ich habe das NSPanel erst am vergangenen Freitag bekommen und mich entsprechend wenig damit beschäftigt. Aber die wirklich sehr guten und detaillierten Dokus und (Video-) Tutorials haben ausgereicht, dass Panel lauf- und funktionsfähig aufzusetzen.
                    Ich habe die letzten Tage den Thread hier überflogen und wollte nochmal ein kleines nice-to-have-Feature ansprechen, was ich ebenfalls sinnvoll finde und hier meine ich gelesen zu haben. Ich gruppiere oft Zigbee-Leuchtmittel, da sich diese in einer Lampe oder einem bestimmten Ort (Deckenspots Küche zB) usw. befinden. Aktuell fasse ich die mit dem Zigbee Adapter zusammen und packe die als "einzelne" Lampe ins Panel. Im Pop-Up Fenster (Dimmer etc.) hat man dann ja die Möglichkeit Helligkeit, Farbtemp. etc. zu steuern. Kann man hier nicht zusätzlich auch die Steuernung der einzelnen Lampen einer Gruppe unterbringen?
                    Danke & Gruß
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2292
                      @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
                      Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
                      Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
                      • R radierer
                        Danke & Gruß
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2293
                        @radierer
                        Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
                        1. PageItem für die Gruppe
                          • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2294
                          @gargano
                          aus der cardThermo
                          Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
                          GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @gargano
                            aus der cardThermo
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #2295
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            MODE ist aber vorhanden.
                            Problem scheint hier zu liegen :
                            Der Datenpunkt MODE ist vom Type 'number'
                            Das Script ab Zeile ca 3230 ist so :
                            let statusStr: String = 'MANU';
                                        let status = '';
                                        if (existsState(id + '.MODE')) {
                                            status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                            Also wird hier ein String erwartet, was aber im Datenpunkt vom Alias ein Number ist.
                            Desweiteren wird der statusStr gar nicht mehr gesetzt.
                            Im weiteren Verlauf des Scripts wird MODE gar nicht mehr behandelt, sondern '.AUTOMATIC' oder '.MANUAL'
                            welches aber im Thermostat nicht gibt.
                            Ich werde es für mich ändern.
                            Falls jemand interessiert :
                            Änderung behandelt den numerischen Wert von .MODE zum Anzeigen des Status
                            Unter function
                            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                             if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                // add from gargano
                                                if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                                            statusStr = 'MANU';
                                                    } else {
                                                       statusStr = 'AUTO';
                                                // end add from gargano
                            Und die ganze Anleitung in Verbindung mit HeatingControl ist hier
                            • R Offline
                              radierer
                              #2296
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @radierer
                              Hm ok .. du meinst die einzelnen Lampen auf einer Subpage? So habe ich das aktuell zumindest gelöst und dafür ein zweites PageItem als "Link" unter dem Item der "Gruppensteuerung". Damit wären aber 2 Items auf der "Parent-Page" weg .. und der Platz ist ja begrenzt. Mein Gedanke war, ob man nicht die einzelnen Lampen (bei mir fast immer Dimmer ohne irgendeine Farbsteuerung) auf dem PopUp unterbringen kann? Klar .. auch da ist der Platz begrenzt.
                              Evtl. hab ich auch nur was übersehen .. wie gesagt, bin erst am Anfang und hab bisher wenig mit Skripten gemacht. 😆
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R radierer
                                @radierer
                                TT-Tom
                                #2297
                                @radierer
                                Du kannst auch SubPages nebeneinander anordnen. Mit Next und Prev kannst du Seiten horizontal anordnen. Siehe Wiki
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • R radierer
                                  @radierer
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2298
                                  @radierer
                                  Vielleicht hilft dir das?
                                  • R Offline
                                    radierer
                                    #2299
                                    Joar .. ich muss mich wohl noch ein wenig mit der Navigation auseinandersetzen. 🙃
                                    Die "Grundsteuerung" bei Dimmern mit dem Switch direkt auf der platzierten Page und dem PopUp für eine Detailsteuerung finde ich sehr gelungen. Aber eine weitere Ebene einbauen ist ja auch kein Beinbruch. 😋
                                    • bembelstemmerB bembelstemmer
                                      @armilar
                                      hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                                      Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                                      Das war bisher nicht möglich.
                                      Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                                      Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                                      https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                                      Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                                      Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                                      Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2300
                                      @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gargano
                                        aus der cardThermo
                                        Mercyful 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                                        #2301
                                        Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
                                        Im TS-Script gibt es einen Bereich
                                        //----------------------Begin Dimmode
                                        function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                                            try {
                                                let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                                                let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                                                if (Debug) {
                                                    console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                                                if (Debug) {
                                                    console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                                                if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                                                    if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                                                        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                        wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
                                        Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
                                        aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
                                        Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
                                        Danke und liebe Grüße
                                        Mercy
                                        GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mercyful 0
                                              try {
                                                  if (Debug) {
                                                  if (Debug) {
                                          Mercy
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #2302
                                          Brauche mal einen Denkanstoß.
                                          Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
                                          let Buero_Themostat = <PageThermo>
                                              'heading': 'Wohnzimmer',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                          Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
                                          Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
                                          Dieser wird aber nicht weitergegeben.
                                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
