    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oliver Feld
    schrieb am zuletzt editiert von Oliver Feld
    #2275
    Bei den Radiosendern will der Alexa Adapter irgendwie nicht:
    den Alias habe ich genau gemäß der Anleitung erstellt.
    Bildschirm­foto 2023-02-19 um 14.13.57.png Hier die Fehlermeldung vom Skript und vom Iobroker Protokoll
    13:50:56.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
    13:50:56.513	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
    13:51:02.229	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
    13:51:02.230	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
    13:51:02.509	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
    13:51:02.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
    a2.0
    2023-02-19 14:07:52.459	error	Datatype for Echo-Devices.G09183090322022V.Commands.textCommand differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
    javascript.0
    2023-02-19 14:07:52.454	error	Invalid write function for undefined: wdr2 => wdr2 is not defined
    Muss ich noch irgendwo was ergänzen?
    • O Oliver Feld
      a2.0
      javascript.0
      TT-Tom
      #2276
      @oliver-feld
      Lass mal im Script/Config das .SET weg. Also nur …NSPanel_Geräte.WDR2
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @oliver-feld
        O Offline
        O Offline
        Oliver Feld
        #2277
        @tt-tom
        Da habe ich nur das:
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2', icon: 'radio', name: 'WDR2', onColor: colorRadio},
        • O Oliver Feld
          @tt-tom
          TT-Tom
          #2278
          @oliver-feld
          Zeige bitte mal die komplette mediapage Config und den kompletten alias
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @oliver-feld
            O Offline
            O Offline
            Oliver Feld
            #2279
            @tt-tom
            let Radio = <PageGrid>{
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Radio',
                'useColor': true,
                'items': [
            • O Oliver Feld
              @tt-tom
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Radio',
                  'useColor': true,
                  'items': [
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #2280
              @oliver-feld
              Ist das ein String bei dir oder hast du die " " vergessen?
              • ArmilarA Armilar
                @oliver-feld
                O Offline
                O Offline
                Oliver Feld
                #2281
                @armilar
                stimmt die fehlten,
                10 Malt geschaut und immer übersehen!
                Danke! 🤞
                • N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                  #2282
                  @Armilar
                  Hey,
                  ich suche schon seit einiger Zeit im Wiki und Forum, finde aber die PageItem Definition nicht, wenn ich in der cardGrid Ansicht mir die Sensor Werte wie folgt anzeigen lassen möchte:
                  Könntest du bitte das o.g. Beispiel einmal preisgeben :) ?
                  PS: Sind die Farben statisch, oder kann man je nach Wert dynamisch die Farbe ändern?
                  Nico
                    TT-Tom
                    #2283
                    @niiccooo1
                    Das ist der Beispielcode aus dem Script
                    let SensorGrid = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Sensor Werte',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                    Du musst Dir Alias Punkte erstellen vom Typ Info für deine Werte. Der Parameter colorscale ermöglicht dir die Werte einzufärben, von grün über gelb nach rot. (min - max). val_best gibt dir den Grün Wert an, dann läuft es nach min und Max auf rot.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @niiccooo1
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #2284
                      @tt-tom Besten Dank!
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2285
                        Bin grade dabei einen PageThermo einzubauen und möchte auto/manu am NSPanel umschalten.
                        let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Wohn Thermostat',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                    popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                    popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                    setThermoAlias: ['MODE']
                        Problem ist jedoch das der Alias Mode vom Type Number ist, ich aber nur Strings als Werte definieren kann.
                        Hat das einer gelöst ?
                        • GarganoG Gargano
                              'useColor': true,
                          TT-Tom
                          #2286
                          @gargano
                          was für ein System hast du bei den Thermostat?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #2287
                            @tt-tom iobroker
                              "_id": "alias.0.Thermostate.Wohn.MODE",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State"
                                "name": "MODE",
                                "role": "level.mode.thermostat",
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "AUTO",
                                  "1": "MANUAL"
                                "type": "number"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1676890719766
                            • GarganoG Gargano
                              @tt-tom iobroker
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "name": "MODE",
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO",
                                    "1": "MANUAL"
                                  "type": "number"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1676890719766
                              TT-Tom
                              #2288
                              @gargano
                              Ich würde es mit einem eigenen Datenpunkt und Script machen. Aber vielleicht hat @Armilar eine besser Lösung.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #2289
                                @tt-tom Dachte ich mir auch. Problem ist, daß im Script der Datenpunkt Mode vom Alias gesucht wird und explizit darin geschrieben wird.
                                Hat wohl keiner so bis jetzt gebraucht.
                                • T TT-Tom
                                  @gargano
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2290
                                  @tt-tom
                                  Ja, eigener Datenpunkt sollte den Mode entsprechend konvertieren. Da ist fast jeder Thermostat oder Adapter unterschiedlich...
                                  Ich denke, das wird sicherlich schon sehr individuell verwendet.
                                  Ich z.B. nutze das gar nicht. Sind "immer" im manuellen Modus und werden durch den ioBroker gesteuert. Aber ich teile ihm schon noch mit, wenn mir kalt ist ;-)
                                  • R Offline
                                    radierer
                                    #2291
                                    als Erstes möchte ich mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken. Ich habe das NSPanel erst am vergangenen Freitag bekommen und mich entsprechend wenig damit beschäftigt. Aber die wirklich sehr guten und detaillierten Dokus und (Video-) Tutorials haben ausgereicht, dass Panel lauf- und funktionsfähig aufzusetzen.
                                    Ich habe die letzten Tage den Thread hier überflogen und wollte nochmal ein kleines nice-to-have-Feature ansprechen, was ich ebenfalls sinnvoll finde und hier meine ich gelesen zu haben. Ich gruppiere oft Zigbee-Leuchtmittel, da sich diese in einer Lampe oder einem bestimmten Ort (Deckenspots Küche zB) usw. befinden. Aktuell fasse ich die mit dem Zigbee Adapter zusammen und packe die als "einzelne" Lampe ins Panel. Im Pop-Up Fenster (Dimmer etc.) hat man dann ja die Möglichkeit Helligkeit, Farbtemp. etc. zu steuern. Kann man hier nicht zusätzlich auch die Steuernung der einzelnen Lampen einer Gruppe unterbringen?
                                    Danke & Gruß
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2292
                                      @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
                                      Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
                                      Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
                                      • R radierer
                                        Danke & Gruß
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2293
                                        @radierer
                                        Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
                                        1. PageItem für die Gruppe
                                          • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2294
                                          @gargano
                                          aus der cardThermo
                                          Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
                                          GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
