  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @oliver-feld
    Ist das ein String bei dir oder hast du die " " vergessen?
    O Offline
    O Offline
    Oliver Feld
    schrieb am zuletzt editiert von Oliver Feld
    #2281
    @armilar
    stimmt die fehlten,
    10 Malt geschaut und immer übersehen!
    Danke! :hand_with_index_and_middle_fingers_crossed:
    • N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
      #2282
      @Armilar
      Hey,
      ich suche schon seit einiger Zeit im Wiki und Forum, finde aber die PageItem Definition nicht, wenn ich in der cardGrid Ansicht mir die Sensor Werte wie folgt anzeigen lassen möchte:
      Könntest du bitte das o.g. Beispiel einmal preisgeben :) ?
      PS: Sind die Farben statisch, oder kann man je nach Wert dynamisch die Farbe ändern?
      VG
      Nico
        TT-Tom
        #2283
        @niiccooo1
        Das ist der Beispielcode aus dem Script
        let SensorGrid = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Sensor Werte',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
        Du musst Dir Alias Punkte erstellen vom Typ Info für deine Werte. Der Parameter colorscale ermöglicht dir die Werte einzufärben, von grün über gelb nach rot. (min - max). val_best gibt dir den Grün Wert an, dann läuft es nach min und Max auf rot.
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @niiccooo1
              'type': 'cardGrid',
              'useColor': true,
              'items': [
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          #2284
          @tt-tom Besten Dank!
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #2285
            Bin grade dabei einen PageThermo einzubauen und möchte auto/manu am NSPanel umschalten.
            let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Wohn Thermostat',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                        popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                        popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                        setThermoAlias: ['MODE']
            Problem ist jedoch das der Alias Mode vom Type Number ist, ich aber nur Strings als Werte definieren kann.
            Hat das einer gelöst ?
            • GarganoG Gargano
                  'useColor': true,
              TT-Tom
              #2286
              @gargano
              was für ein System hast du bei den Thermostat?
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #2287
                @tt-tom iobroker
                  "_id": "alias.0.Thermostate.Wohn.MODE",
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State"
                    "name": "MODE",
                    "role": "level.mode.thermostat",
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "AUTO",
                      "1": "MANUAL"
                    "type": "number"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1676890719766
                • GarganoG Gargano
                  @tt-tom iobroker
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "alias": {
                      "name": "MODE",
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "AUTO",
                        "1": "MANUAL"
                      "type": "number"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1676890719766
                  TT-Tom
                  #2288
                  @gargano
                  Ich würde es mit einem eigenen Datenpunkt und Script machen. Aber vielleicht hat @Armilar eine besser Lösung.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2289
                    @tt-tom Dachte ich mir auch. Problem ist, daß im Script der Datenpunkt Mode vom Alias gesucht wird und explizit darin geschrieben wird.
                    Hat wohl keiner so bis jetzt gebraucht.
                    • T TT-Tom
                      @gargano
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #2290
                      @tt-tom
                      Ja, eigener Datenpunkt sollte den Mode entsprechend konvertieren. Da ist fast jeder Thermostat oder Adapter unterschiedlich...
                      Ich denke, das wird sicherlich schon sehr individuell verwendet.
                      Ich z.B. nutze das gar nicht. Sind "immer" im manuellen Modus und werden durch den ioBroker gesteuert. Aber ich teile ihm schon noch mit, wenn mir kalt ist ;-)
                        radierer
                        #2291
                        als Erstes möchte ich mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken. Ich habe das NSPanel erst am vergangenen Freitag bekommen und mich entsprechend wenig damit beschäftigt. Aber die wirklich sehr guten und detaillierten Dokus und (Video-) Tutorials haben ausgereicht, dass Panel lauf- und funktionsfähig aufzusetzen.
                        Ich habe die letzten Tage den Thread hier überflogen und wollte nochmal ein kleines nice-to-have-Feature ansprechen, was ich ebenfalls sinnvoll finde und hier meine ich gelesen zu haben. Ich gruppiere oft Zigbee-Leuchtmittel, da sich diese in einer Lampe oder einem bestimmten Ort (Deckenspots Küche zB) usw. befinden. Aktuell fasse ich die mit dem Zigbee Adapter zusammen und packe die als "einzelne" Lampe ins Panel. Im Pop-Up Fenster (Dimmer etc.) hat man dann ja die Möglichkeit Helligkeit, Farbtemp. etc. zu steuern. Kann man hier nicht zusätzlich auch die Steuernung der einzelnen Lampen einer Gruppe unterbringen?
                        Danke & Gruß
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2292
                          @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
                          Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
                          Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
                          • R radierer
                            Danke & Gruß
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2293
                            @radierer
                            Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
                            1. PageItem für die Gruppe
                              • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
                            • GarganoG Gargano
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2294
                              @gargano
                              aus der cardThermo
                              Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
                              GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @gargano
                                aus der cardThermo
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #2295
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                MODE ist aber vorhanden.
                                Problem scheint hier zu liegen :
                                Der Datenpunkt MODE ist vom Type 'number'
                                Das Script ab Zeile ca 3230 ist so :
                                let statusStr: String = 'MANU';
                                            let status = '';
                                            if (existsState(id + '.MODE')) {
                                                status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                                Also wird hier ein String erwartet, was aber im Datenpunkt vom Alias ein Number ist.
                                Desweiteren wird der statusStr gar nicht mehr gesetzt.
                                Im weiteren Verlauf des Scripts wird MODE gar nicht mehr behandelt, sondern '.AUTOMATIC' oder '.MANUAL'
                                welches aber im Thermostat nicht gibt.
                                Ich werde es für mich ändern.
                                Falls jemand interessiert :
                                Änderung behandelt den numerischen Wert von .MODE zum Anzeigen des Status
                                Unter function
                                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                 if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                    // add from gargano
                                                    if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                        if (getState(id + '.MODE').val===1) {
        statusStr = 'MANU';
                                                        } else {
                                                           statusStr = 'AUTO';
                                                    // end add from gargano
                                Und die ganze Anleitung in Verbindung mit HeatingControl ist hier
                                  radierer
                                  #2296
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @radierer
                                  Hm ok .. du meinst die einzelnen Lampen auf einer Subpage? So habe ich das aktuell zumindest gelöst und dafür ein zweites PageItem als "Link" unter dem Item der "Gruppensteuerung". Damit wären aber 2 Items auf der "Parent-Page" weg .. und der Platz ist ja begrenzt. Mein Gedanke war, ob man nicht die einzelnen Lampen (bei mir fast immer Dimmer ohne irgendeine Farbsteuerung) auf dem PopUp unterbringen kann? Klar .. auch da ist der Platz begrenzt.
                                  Evtl. hab ich auch nur was übersehen .. wie gesagt, bin erst am Anfang und hab bisher wenig mit Skripten gemacht. 😆
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R radierer
                                    @radierer
                                    TT-Tom
                                    #2297
                                    @radierer
                                    Du kannst auch SubPages nebeneinander anordnen. Mit Next und Prev kannst du Seiten horizontal anordnen. Siehe Wiki
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • R radierer
                                      @radierer
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2298
                                      @radierer
                                      Vielleicht hilft dir das?
                                        radierer
                                        #2299
                                        Joar .. ich muss mich wohl noch ein wenig mit der Navigation auseinandersetzen. 🙃
                                        Die "Grundsteuerung" bei Dimmern mit dem Switch direkt auf der platzierten Page und dem PopUp für eine Detailsteuerung finde ich sehr gelungen. Aber eine weitere Ebene einbauen ist ja auch kein Beinbruch. 😋
                                        • bembelstemmerB bembelstemmer
                                          @armilar
                                          hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                                          Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                                          Das war bisher nicht möglich.
                                          Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                                          Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                                          https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                                          Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                                          Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe :see_no_evil:
                                          Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                                          VG
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2300
                                          @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
                                          32.6k
                                          82.1k
