  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @mercyful-0
    Die Beschreibung für die Originalsoftware verfolgen wir hier nicht...
    Alles für Lovelace UI mit Tasmota...
    Ich mache später mal ein Beispiel (gerade etwas viel um die Ohren)... Habe mir aber das Blockly angesehen... Du schaltest im Trigger einen Datenpunkt den du Triggerst. Deshalb hast du einen Trigger-Loop... und deshalb schaltet der auch gleich wieder in den anderen Modus.
    Mercyful 0
    #2241
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Danke für die flotte Antwort!
    @mercyful-0
    Daher meine Frage :-)
    Das wäre toll wenn ich da ein Beispiel hätte auf dem ich dann aufbauen kann. Ich lese mich grad in MQTT ein da dieses noch Neuland für mich ist. Ich bin gespannt.
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße
    Mercy
    • M Mercyful 0
      @mercyful-0
      Vielen Dank!
      Liebe Grüße
      Mercy
      Tom_W
      schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
      #2242
      @mercyful-0
      Hier mal mein Blockly, welches genau das macht was du erreichen willst. Ich mache es zwar nicht wie du mit dem tastet (da dort meine Kids des öfteren hindrücken würden und ich nicht merke dass die Heizung aus ist) sondern mit einem Button auf der Thermopage, aber vom Prinzip her müsste es verständlich werden. Du brauchst für das "Ein / Aus" der Heizung einen extra Datenpunkt den du schaltest. Der wird dann in deinem Skript mit eingebaut.
        <block type="on_ext" id="R3`G5gEHw1h%w=7y$o(n" x="237" y="-237">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="~BZD7sur;u._a|Pe@ezj">
              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="update" id="b9iO%[W$*cf5Y5!4#ifD">
              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperatur_korrigiert</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_arithmetic" id="a@5L2MON#y;j[=5SvJEW">
                  <field name="OP">ADD</field>
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="sO3+V_/5pzJOZpxJ_mfB">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="HY+}gnUf`azx0y/^+3zQ">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="x.5z5MCi;-z@3OA[f8uy">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="i^C;5k|)0SJ^mM(9-2o(">
                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Offset</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="vov=F]}HrWCo~O`PU9zn">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="%3sI!*_$Lw6arDrZ/16Y">
                  <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperatur_korrigiert</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="90cj(gOyTRyd9AKfeN?,">
                  <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="ZO`zh=-~P8B`08DS-f)I">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="W3-N*Cy!ow*1G-_D.3lw">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="ATLuk36g7PJ`IHmeiHot">
                          <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="~FtTgc]n=}~t0QCUctv:">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="=B3iYMIn.r0Z~s3hhA!U">
                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Verwendete_Temperatur</field>
                        <block type="get_value" id="^G#)Zwla;,;rK#=,Chy;">
                          <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="update" id="di]o,@l]/B85:LCotX5n">
                        <block type="get_value" id="Bs#[5z|n_FZE:#}hZX?0">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="6Sno1Vs}R0[!`JG3}p[$">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="aV`/[rsPL5L`!9z4kPb:">
                      <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Verwendete_Temperatur</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="1.j]e]wPFC=N)(y0-%Ys">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="%?w}jp:v/eRll^+t?J;=">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="c*mP?(~9tqo@O^`xiCOt">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="Q,)j`#qI`+6l=S~7Yzrq">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="B.P-%R26%%^Pa~IIhB,B">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="tCUH]p|~R2Gij6{]GNKE">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="pv~v_CvM(.OUQmab#}:R">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="5^Z-ALUStC(BNBt3TDz^">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.SolltemperaturWohnzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="xvzY43Ar+47WgqU-)hYc">
                              <field name="OID">mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.POWER</field>
                                <block type="math_number" id="w8cS!@es].v%.@9WXf/A">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="control" id="=Dms)Tmk%.,@9.`l}]Q/">
                                <block type="math_number" id="C7W-(1hQ*HB@$pg8*j-6">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="t7m6:/x+}f$5Acz=%)7;">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="%b@$1#|*~)IA_6uEwkbw">
                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="HXNUdBtmw*yQMd%@[]90">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="1Lj4jX%eS;^`Egu`b7nw">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="p!k5,473^w!`(WGbgEV5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="CS~es[me[c1w[y.r=V.d">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id=")$ta3c^m=WOaRwdzISOi">
                                <block type="math_number" id="Tb#-d/Xh{du~QP#1n,Ye">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • T Tom_W
        @mercyful-0
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Mercyful 0
        #2243
        @tom_w said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @mercyful-0
        Vielen Dank!
        Leider kann ich das nicht importieren, muss ich das noch manuell anpassen?
        Danke und liebe Grüße
        Mercy
        • M Mercyful 0
          @mercyful-0
          Vielen Dank!
          Mercy
          Tom_W
          #2244
          @mercyful-0
          Ich habs nochmal neu rein kopiert, da lief bei copy & paste was schief.
            ronny130286
            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
            #2245
            @tom_w @Mercyful-0
            ich habe hier mal noch ein TS für die Reglung:
            const Thermo_Path = '0_userdata.0.Thermostat.Raum1.';           //Thermo Pfad der je nach raum neu angelegt wird
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'                  //NSPanel Pfad
            const TargetTemp = Thermo_Path + 'TargetTemp';                  //Datenpunkt für Zieltemperatur
            const OffsetTemp = Thermo_Path + 'OffsetTemp';                  //Offset Temperatur, beim erstellen wir 1°C eingestellt
            const Relay = NSPanel_Path + 'Relay.1' ;                        //Relay was geschalten werden soll, NSPanel_Path + 'Relay.1' oder NSPanel_Path + 'Relay.2' sein oder extra Datenpunkt Thermo_Path + 'Relay'
            const RoomTemp = NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature';    //Raumtemperaturwert, kann NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature' oder ein ander Datenpunkt sein
            const DEBUG = false;
            async function create_Stats(){
                if(existsObject(TargetTemp) == false){
                     await createStateAsync(TargetTemp, 0, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                if(existsObject(OffsetTemp) == false){
                     await createStateAsync(OffsetTemp, 1, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                if(existsObject(Relay) == false){
                     await createStateAsync(Relay, false, { type: 'boolean'});
            create_Stats();
            on({id: RoomTemp, change: "ne"}, async function (obj) {
                try {
                    if((getState(TargetTemp).val - getState(OffsetTemp).val) >= getState(RoomTemp).val){
                        setStateAsync(Relay,true);
                        if(DEBUG){
                            console.log("Relay on")
                    }else if((getState(TargetTemp).val + getState(OffsetTemp).val) <= getState(RoomTemp).val){
                        setStateAsync(Relay,false);
                        if(DEBUG){
                            console.log("Relay off")
                    }else{
                        if(DEBUG){
                            console.log("Relay do nothing")
                } catch (err) {
                    console.warn('Error to set Relay ' + err.message);
            Hinweis: wenn du die Tasmota Sensor Daten nehmen willst musst du wissen das Standard nur alle 5min die Sensordaten übermittelt werden, man kann das mit TelePeriod über die Tasmota-Konsole einstellen (minimal 10Sek)
              Mercyful 0
              #2246
              @ronny130286
              Vielen Dank! Das Script läuft und macht was es soll.
              Liebe Grüße
              Mercy
              • T Tom_W
                @mercyful-0
                Mercyful 0
                #2247
                @mercyful-0
                Ich konnte es importieren.
                Ich habe Fragen zu den Datenpunkten:
                Welchen Typ hat 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer' und womit wird dieser verbunden?
                Woher bekommst Du die Informationen von 'Wert' (beim ersten aktualisiere 0_userdata...)?
                Der Datenpunkt 'alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer' ist sicherlich ein Boolscher der prüft ob ein anderer Sensor erreichbar ist?
                Was ist das für ein Datenpunkt '0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC' und welche Werte kann dieser annehmen?
                Danke für die Info!
                Liebe Grüße
                Mercy
                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2248
                  @mercyful-0
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                  Ihr seid ja schon fertig. Tolle Skripte...
                  • M Mercyful 0
                    @mercyful-0
                    Danke für die Info!
                    Liebe Grüße
                    Mercy
                    Tom_W
                    #2249
                    @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Temperatur Wohnzimmer ist die Temperatur eines Batteriebetriebenen Temperatursensors
                    In 'Wert' steht ja der Wert des Triggerereignisses. Der erste Trigger macht nichts anderes, als wenn sich der interne Temperaturwert des NS Panel ändert uu diesem 'Wert' ein Offset zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben.
                    Das mache ich, da der interne Temperaturfühler bei mir einfach zu weit vom tatsächlichen entfernt ist.
                    Richtig, das ist ein boolscher Wert der genau das von dir angegebene macht. Ist der Sensor (wieder mein Batteriebetriebener Temperatursensor) erreichbar, schreibe ich diesen Wert in einen Datenpunkt, ist er nicht erreichbar, dann den errechneten des NSPanel Sensors.
                    Das alles macht der zweite Triggerblock
                    Das ist ein boolscher Wert, ist der false ist die Heizung aus (4. Triggerblock) oder true, dann ist die Heizungsregelung aktiv.
                    Also genau der Wert den du mit deiner Hardwaretaste umschalten musst.
                    • M Mercyful 0
                      @mercyful-0
                      Danke für die Info!
                      Liebe Grüße
                      Mercy
                      DaPeace
                      #2250
                      @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DaPeace
                        ronny130286
                        #2251
                        @dapeace
                        Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
                        Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
                        Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oliver Feld
                          #2252
                          brauche mal eure Hilfe:
                          Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
                          Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
                          Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
                          Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
                          • O Oliver Feld
                            TT-Tom
                            #2253
                            @oliver-feld
                            secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                            ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            NSPanel Script Wiki
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @oliver-feld
                              ronny130286
                              #2254
                              @TT-Tom @oliver-feld
                              du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen ;)
                              @Armilar
                              Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
                              EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
                              on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                                  try {
                                      const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                                      if (!val) {
                                          manually_Update = false;
                                          if (Debug) {
                                              console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                                      } else if (val) {
                                          if (manually_Update) { => Entfernen?
                                              const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                              if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                                  update_tasmota_firmware();
                                              } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                                  update_berry_driver_version();
                                              } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                                  update_tft_firmware();
                                          if (Debug) {
                                              console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
                              @Armilar
                              EDIT2:
                              Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
                                  try {
                                      if (!val) {
                                          if (Debug) {
                                      } else if (val) {
                                          const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                          if (internalName.includes('Update')) {
                                          if (Debug) {
                                  } catch (err) {
                              O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ronny130286
                                @Armilar
                                    try {
                                        if (!val) {
                                            if (Debug) {
                                        } else if (val) {
                                            if (Debug) {
                                    } catch (err) {
                                @Armilar
                                EDIT2:
                                    try {
                                        if (!val) {
                                            if (Debug) {
                                        } else if (val) {
                                            if (Debug) {
                                    } catch (err) {
                                O Offline
                                O Offline
                                Oliver Feld
                                #2255
                                @ronny130286
                                So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
        ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
                                • O Oliver Feld
                                  @ronny130286
                                  ronny130286
                                  #2256
                                  @oliver-feld
                                  Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ronny130286
                                    @oliver-feld
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oliver Feld
                                    #2257
                                    @ronny130286
                                    Danke! Das wars :-)
                                    • R ronny130286
                                      @Armilar
                                          try {
                                              if (!val) {
                                                  if (Debug) {
                                              } else if (val) {
                                                  if (Debug) {
                                          } catch (err) {
                                      @Armilar
                                      EDIT2:
                                          try {
                                              if (!val) {
                                                  if (Debug) {
                                              } else if (val) {
                                                  if (Debug) {
                                          } catch (err) {
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2258
                                      @ronny130286
                                      Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ronny130286
                                        ronny130286
                                        #2259
                                        @armilar
                                        Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt ;)
                                        Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                                        • R ronny130286
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2260
                                          @ronny130286
                                          werde es nachher mal kurz übernehmen
                                          32.6k
                                          82.1k
