    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D DaPeace
    @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
    ronny130286
    #2251
    @dapeace
    Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
    Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
    Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
    • O Offline
      O Offline
      Oliver Feld
      #2252
      brauche mal eure Hilfe:
      Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
      Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
      Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
      Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
      • O Oliver Feld
        TT-Tom
        #2253
        @oliver-feld
        secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                        ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @oliver-feld
          ronny130286
          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
          #2254
          @TT-Tom @oliver-feld
          du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen ;)
          @Armilar
          Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
          EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
          on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
              try {
                  const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                  if (!val) {
                      manually_Update = false;
                      if (Debug) {
                          console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                  } else if (val) {
                      if (manually_Update) { => Entfernen?
                          const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                          if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                              update_tasmota_firmware();
                          } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                              update_berry_driver_version();
                          } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                              update_tft_firmware();
                      if (Debug) {
                          console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
              } catch (err) {
                  console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
          @Armilar
          EDIT2:
          Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
              try {
                  if (!val) {
                      if (Debug) {
                  } else if (val) {
                      const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                      if (internalName.includes('Update')) {
                      if (Debug) {
              } catch (err) {
          O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ronny130286
            @Armilar
                try {
                    if (!val) {
                        if (Debug) {
                    } else if (val) {
                        if (Debug) {
                } catch (err) {
            @Armilar
            EDIT2:
                try {
                    if (!val) {
                        if (Debug) {
                    } else if (val) {
                        if (Debug) {
                } catch (err) {
            O Offline
            O Offline
            Oliver Feld
            #2255
            @ronny130286
            So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
                                            ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
            • O Oliver Feld
              @ronny130286
              ronny130286
              #2256
              @oliver-feld
              Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ronny130286
                @oliver-feld
                O Offline
                O Offline
                Oliver Feld
                #2257
                @ronny130286
                Danke! Das wars :-)
                • R ronny130286
                  @Armilar
                      try {
                          if (!val) {
                              if (Debug) {
                          } else if (val) {
                              if (Debug) {
                      } catch (err) {
                  @Armilar
                  EDIT2:
                      try {
                          if (!val) {
                              if (Debug) {
                          } else if (val) {
                              if (Debug) {
                      } catch (err) {
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2258
                  @ronny130286
                  Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286
                    ronny130286
                    #2259
                    @armilar
                    Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt ;)
                    Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2260
                      @ronny130286
                      werde es nachher mal kurz übernehmen
                      • ArmilarA Armilar
                        @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
                        Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
                        Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
                        Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
                        Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
                        Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
                        Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
                        Liebend gerne 😊
                        Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
                        Letzte Frage 🙊
                        Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
                        Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
                        Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
                        bembelstemmerB Offline
                        bembelstemmer
                        #2261
                        @armilar
                        hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                        Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                        Das war bisher nicht möglich.
                        Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                        Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                        https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                        Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                        Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                        Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                        • bembelstemmerB bembelstemmer
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2262
                          @bembelstemmer
                          Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oliver Feld
                            #2263
                            Ich hänge beim Wlan QR-Code fest...
                            Ich habe folgendes im Skript:
                            let Test_WLAN = <PageQR>
                                "type": "cardQR",
                                "heading": "Deine Überschrift",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }] // Beispiel
                            Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
                            Wenn ich diese Seite auf Position 2 setzte ruft er die Seite nicht auf.
                            Folgende Fehlermeldung kommen:
                            09:56:38.070	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                            09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                            09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                            09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                            09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                            09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                            09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                            09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                            09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                            09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                            09:56:38.076	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                            09:56:38.077	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            Gruß Olli
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oliver Feld
                                  "type": "cardQR",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                              Gruß Olli
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2264
                              @oliver-feld
                              In der ersten Zeile der Warnungen steht bereits die Lösung ;-)
                              Der Alias aus dem PageItem existiert nicht...
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
                              • ArmilarA Armilar
                                @oliver-feld
                                O Offline
                                O Offline
                                Oliver Feld
                                #2265
                                @armilar
                                Stimmt, aber auch mit dem Alias will das irgendwie nicht:
                                0:08:49.232	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                10:08:49.885	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                10:08:55.586	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                10:08:55.736	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                10:08:55.775	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                10:09:12.027	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                10:09:12.606	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                10:09:17.648	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                10:09:17.783	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                10:09:17.812	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                10:09:19.015	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                10:09:19.104	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                10:09:19.105	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                10:09:23.977	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                10:09:29.985	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                10:09:29.987	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                10:09:29.988	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                10:09:29.991	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                10:09:29.992	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                10:09:36.312	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                10:09:36.315	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                Das wäre der angelegte Datenpunkt. ist der so ok?
                                  "common": {
                                    "name": "WIFI:T:WPA;S:Gastzugang;P:47110815;H:;",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1676681985024,
                                  "_id": "0_userdata.0.WIFI:T:WPA_S:Gastzugang_P:47110815_H:_"
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2266
                                  @oliver-feld
                                  nein
                                  Nicht der Name des Datenpunktes muss so heißen, sondern der Inhalt.
                                  Lege dir mal einen Datenpunkt (string) unter 0_userdata an. Name GuestWifi oder ähnlich.
                                  Da kommt dann der Inhalt WIFI:T:WPA..... rein
                                  Auf den DP GuestWifi legst du dann den Info Alias und trägst diesen ALIAS in den PageItem ein
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @oliver-feld
                                    nein
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oliver Feld
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oliver Feld
                                    #2267
                                    @armilar
                                    Ich habe den Wert jetzt hinten eingetragen.
                                    Alias aus diesem Datenpunkt erstellt und den Alias im Skript eingefügt.
                                    läuft leider immer noch nicht
                                    • O Oliver Feld
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2268
                                      @oliver-feld
                                      Wie sieht denn der ALIAS vom Gerätetyp Info im Geräte-Manager dazu aus?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @oliver-feld
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oliver Feld
                                        #2269
                                        @armilar
                                        Muss bei fx noch was rein?
                                        • O Oliver Feld
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2270
                                          @oliver-feld
                                          nein, aber du solltest auch kein "ä" im Namen verwenden
                                          Der alias.0.NSPanel_Geräte.Wlan
                                          muss dann im PageItem der Seitendefinition stehen
