    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    @armilar
    Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt ;)
    Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2260
    @ronny130286
    werde es nachher mal kurz übernehmen
    • ArmilarA Armilar
      @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
      Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
      Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
      Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
      Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
      Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
      Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
      Liebend gerne 😊
      Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
      Letzte Frage 🙊
      Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
      Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
      Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
      bembelstemmerB Offline
      bembelstemmer
      #2261
      @armilar
      hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
      Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
      Das war bisher nicht möglich.
      Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
      Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
      https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
      Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
      Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
      Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • bembelstemmerB bembelstemmer
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2262
        @bembelstemmer
        Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
        • O Offline
          O Offline
          Oliver Feld
          #2263
          Ich hänge beim Wlan QR-Code fest...
          Ich habe folgendes im Skript:
          let Test_WLAN = <PageQR>
              "type": "cardQR",
              "heading": "Deine Überschrift",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }] // Beispiel
          Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
          Wenn ich diese Seite auf Position 2 setzte ruft er die Seite nicht auf.
          Folgende Fehlermeldung kommen:
          09:56:38.070	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
          09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
          09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
          09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
          09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
          09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
          09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
          09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
          09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
          09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
          09:56:38.076	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
          09:56:38.077	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          Gruß Olli
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oliver Feld
                "type": "cardQR",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
            Gruß Olli
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2264
            @oliver-feld
            In der ersten Zeile der Warnungen steht bereits die Lösung ;-)
            Der Alias aus dem PageItem existiert nicht...
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @oliver-feld
              O Offline
              O Offline
              Oliver Feld
              #2265
              @armilar
              Stimmt, aber auch mit dem Alias will das irgendwie nicht:
              0:08:49.232	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
              10:08:49.885	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
              10:08:55.586	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
              10:08:55.736	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
              10:08:55.775	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              10:09:12.027	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
              10:09:12.606	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
              10:09:17.648	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
              10:09:17.783	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
              10:09:17.812	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
              10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
              10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
              10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
              10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
              10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
              10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
              10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
              10:09:19.015	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
              10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
              10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              10:09:19.104	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              10:09:19.105	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
              10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
              10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
              10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
              10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
              10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
              10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
              10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
              10:09:23.977	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
              10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
              10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
              10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
              10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
              10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
              10:09:29.985	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
              10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
              10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
              10:09:29.987	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
              10:09:29.988	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
              10:09:29.991	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
              10:09:29.992	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              10:09:36.312	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
              10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
              10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
              10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
              10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
              10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
              10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
              10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
              10:09:36.315	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
              10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
              10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              Das wäre der angelegte Datenpunkt. ist der so ok?
                "common": {
                  "name": "WIFI:T:WPA;S:Gastzugang;P:47110815;H:;",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1676681985024,
                "_id": "0_userdata.0.WIFI:T:WPA_S:Gastzugang_P:47110815_H:_"
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2266
                @oliver-feld
                nein
                Nicht der Name des Datenpunktes muss so heißen, sondern der Inhalt.
                Lege dir mal einen Datenpunkt (string) unter 0_userdata an. Name GuestWifi oder ähnlich.
                Da kommt dann der Inhalt WIFI:T:WPA..... rein
                Auf den DP GuestWifi legst du dann den Info Alias und trägst diesen ALIAS in den PageItem ein
                • ArmilarA Armilar
                  @oliver-feld
                  nein
                  O Offline
                  O Offline
                  Oliver Feld
                  schrieb am zuletzt editiert von Oliver Feld
                  #2267
                  @armilar
                  Ich habe den Wert jetzt hinten eingetragen.
                  Alias aus diesem Datenpunkt erstellt und den Alias im Skript eingefügt.
                  läuft leider immer noch nicht
                  • O Oliver Feld
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2268
                    @oliver-feld
                    Wie sieht denn der ALIAS vom Gerätetyp Info im Geräte-Manager dazu aus?
                    • ArmilarA Armilar
                      @oliver-feld
                      O Offline
                      O Offline
                      Oliver Feld
                      #2269
                      @armilar
                      Muss bei fx noch was rein?
                      • O Oliver Feld
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2270
                        @oliver-feld
                        nein, aber du solltest auch kein "ä" im Namen verwenden
                        Der alias.0.NSPanel_Geräte.Wlan
                        muss dann im PageItem der Seitendefinition stehen
                        • O Oliver Feld
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2271
                          @oliver-feld
                          Dann fällt mir auf, dass du einen Datenpunkt unter:
                          0_userdata.0.NSPanel.GuestWifi
                          erstellt hast, aber
                          0_userdata.0.GuestWifi
                          im Alias verwendest. Der Datenpunkt existiert doch auch nicht... Nimm doch den Stift hinten zum auswählen...
                          • ArmilarA Armilar
                            @oliver-feld
                            erstellt hast, aber
                            O Offline
                            O Offline
                            Oliver Feld
                            #2272
                            @armilar
                            Puh was ein durcheinander. Danke jetzt geht es!
                            Und sorry wenn ich mich so doof anstelle
                            • O Oliver Feld
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2273
                              @oliver-feld
                              Man wächst mit den neuen Herausforderungen.
                              Ich war auch mal der neue 😊
                              Weiterhin viel Spaß mit dem NSPanel und bei Problemen gerne Fragen
                              • O Oliver Feld
                                    "type": "cardQR",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                Gruß Olli
                                TT-Tom
                                #2274
                                Hi @Armilar
                                Könnte das auch das Problem bei GregorS gewesen sein. Ist mir grade so beim überfliegen aufgefallen.
                                Mal sehen was kommt, wenn er sich meldet.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oliver Feld
                                  #2275
                                  Bei den Radiosendern will der Alexa Adapter irgendwie nicht:
                                  den Alias habe ich genau gemäß der Anleitung erstellt.
                                  Bildschirm­foto 2023-02-19 um 14.13.57.png Hier die Fehlermeldung vom Skript und vom Iobroker Protokoll
                                  13:50:56.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                                  13:50:56.513	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                                  13:51:02.229	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                                  13:51:02.230	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                                  13:51:02.509	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
                                  13:51:02.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
                                  a2.0
                                  2023-02-19 14:07:52.459	error	Datatype for Echo-Devices.G09183090322022V.Commands.textCommand differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                  javascript.0
                                  2023-02-19 14:07:52.454	error	Invalid write function for undefined: wdr2 => wdr2 is not defined
                                  Muss ich noch irgendwo was ergänzen?
                                  • O Oliver Feld
                                    a2.0
                                    javascript.0
                                    TT-Tom
                                    #2276
                                    @oliver-feld
                                    Lass mal im Script/Config das .SET weg. Also nur …NSPanel_Geräte.WDR2
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @oliver-feld
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oliver Feld
                                      #2277
                                      @tt-tom
                                      Da habe ich nur das:
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2', icon: 'radio', name: 'WDR2', onColor: colorRadio},
                                      • O Oliver Feld
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #2278
                                        @oliver-feld
                                        Zeige bitte mal die komplette mediapage Config und den kompletten alias
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @oliver-feld
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oliver Feld
                                          #2279
                                          @tt-tom
                                          let Radio = <PageGrid>{
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Radio',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
