    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2248
    @mercyful-0
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
    Ihr seid ja schon fertig. Tolle Skripte...
    • M Mercyful 0
      @tom_w said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @mercyful-0
      Ich habs nochmal neu rein kopiert, da lief bei copy & paste was schief.
      Ich konnte es importieren.
      Ich habe Fragen zu den Datenpunkten:
      Welchen Typ hat 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer' und womit wird dieser verbunden?
      Woher bekommst Du die Informationen von 'Wert' (beim ersten aktualisiere 0_userdata...)?
      Der Datenpunkt 'alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer' ist sicherlich ein Boolscher der prüft ob ein anderer Sensor erreichbar ist?
      Was ist das für ein Datenpunkt '0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC' und welche Werte kann dieser annehmen?
      Danke für die Info!
      Liebe Grüße
      Mercy
      Tom_W
      schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
      #2249
      @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Temperatur Wohnzimmer ist die Temperatur eines Batteriebetriebenen Temperatursensors
      In 'Wert' steht ja der Wert des Triggerereignisses. Der erste Trigger macht nichts anderes, als wenn sich der interne Temperaturwert des NS Panel ändert uu diesem 'Wert' ein Offset zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben.
      Das mache ich, da der interne Temperaturfühler bei mir einfach zu weit vom tatsächlichen entfernt ist.
      Richtig, das ist ein boolscher Wert der genau das von dir angegebene macht. Ist der Sensor (wieder mein Batteriebetriebener Temperatursensor) erreichbar, schreibe ich diesen Wert in einen Datenpunkt, ist er nicht erreichbar, dann den errechneten des NSPanel Sensors.
      Das alles macht der zweite Triggerblock
      Das ist ein boolscher Wert, ist der false ist die Heizung aus (4. Triggerblock) oder true, dann ist die Heizungsregelung aktiv.
      Also genau der Wert den du mit deiner Hardwaretaste umschalten musst.
      • M Mercyful 0
        @mercyful-0
        Danke für die Info!
        Liebe Grüße
        Mercy
        DaPeace
        #2250
        @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DaPeace
          ronny130286
          #2251
          @dapeace
          Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
          Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
          Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
          • O Offline
            O Offline
            Oliver Feld
            #2252
            brauche mal eure Hilfe:
            Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
            Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
            Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
            Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
            • O Oliver Feld
              TT-Tom
              #2253
              @oliver-feld
              secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                              ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @oliver-feld
                ronny130286
                schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                #2254
                @TT-Tom @oliver-feld
                du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen ;)
                @Armilar
                Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
                EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
                on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                    try {
                        const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                        if (!val) {
                            manually_Update = false;
                            if (Debug) {
                                console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                        } else if (val) {
                            if (manually_Update) { => Entfernen?
                                const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                    update_tasmota_firmware();
                                } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                    update_berry_driver_version();
                                } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                    update_tft_firmware();
                            if (Debug) {
                                console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                    } catch (err) {
                        console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
                @Armilar
                EDIT2:
                Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
                    try {
                        if (!val) {
                            if (Debug) {
                        } else if (val) {
                            const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                            if (internalName.includes('Update')) {
                            if (Debug) {
                    } catch (err) {
                O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R ronny130286
                  @Armilar
                      try {
                          if (!val) {
                              if (Debug) {
                          } else if (val) {
                              if (Debug) {
                      } catch (err) {
                  @Armilar
                  EDIT2:
                      try {
                          if (!val) {
                              if (Debug) {
                          } else if (val) {
                              if (Debug) {
                      } catch (err) {
                  O Offline
                  O Offline
                  Oliver Feld
                  #2255
                  @ronny130286
                  So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
                                                  ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                  ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
                  • O Oliver Feld
                    @ronny130286
                    ronny130286
                    #2256
                    @oliver-feld
                    Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      @oliver-feld
                      O Offline
                      O Offline
                      Oliver Feld
                      #2257
                      @ronny130286
                      Danke! Das wars :-)
                      • R ronny130286
                        @Armilar
                            try {
                                if (!val) {
                                    if (Debug) {
                                } else if (val) {
                                    if (Debug) {
                            } catch (err) {
                        @Armilar
                        EDIT2:
                            try {
                                if (!val) {
                                    if (Debug) {
                                } else if (val) {
                                    if (Debug) {
                            } catch (err) {
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2258
                        @ronny130286
                        Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                          ronny130286
                          #2259
                          @armilar
                          Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt ;)
                          Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                          • R ronny130286
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2260
                            @ronny130286
                            werde es nachher mal kurz übernehmen
                            • ArmilarA Armilar
                              @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
                              Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
                              Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
                              Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
                              Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
                              Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
                              Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
                              Liebend gerne 😊
                              Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
                              Letzte Frage 🙊
                              Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
                              Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
                              Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
                              bembelstemmerB Offline
                              bembelstemmer
                              #2261
                              @armilar
                              hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                              Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                              Das war bisher nicht möglich.
                              Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                              Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                              https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                              Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                              Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                              Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                              • bembelstemmerB bembelstemmer
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2262
                                @bembelstemmer
                                Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oliver Feld
                                  #2263
                                  Ich hänge beim Wlan QR-Code fest...
                                  Ich habe folgendes im Skript:
                                  let Test_WLAN = <PageQR>
                                      "type": "cardQR",
                                      "heading": "Deine Überschrift",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }] // Beispiel
                                  Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
                                  Wenn ich diese Seite auf Position 2 setzte ruft er die Seite nicht auf.
                                  Folgende Fehlermeldung kommen:
                                  09:56:38.070	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                                  09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                  09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                  09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                  09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                  09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                  09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                  09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                  09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                  09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                  09:56:38.076	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                  09:56:38.077	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  Gruß Olli
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oliver Feld
                                        "type": "cardQR",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    Gruß Olli
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2264
                                    @oliver-feld
                                    In der ersten Zeile der Warnungen steht bereits die Lösung ;-)
                                    Der Alias aus dem PageItem existiert nicht...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @oliver-feld
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oliver Feld
                                      #2265
                                      @armilar
                                      Stimmt, aber auch mit dem Alias will das irgendwie nicht:
                                      0:08:49.232	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                      10:08:49.885	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                      10:08:55.586	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                      10:08:55.736	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                      10:08:55.775	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      10:09:12.027	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                      10:09:12.606	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                      10:09:17.648	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                      10:09:17.783	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                      10:09:17.812	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                      10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                      10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                      10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                      10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                      10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                      10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                      10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                      10:09:19.015	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                      10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                      10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10:09:19.104	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      10:09:19.105	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                      10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                      10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                      10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                      10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                      10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                      10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                      10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                      10:09:23.977	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                      10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                      10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                      10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                      10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                      10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                      10:09:29.985	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                      10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                      10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                      10:09:29.987	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                      10:09:29.988	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                      10:09:29.991	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                      10:09:29.992	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10:09:36.312	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                      10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                      10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                      10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                      10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                      10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                      10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                      10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                      10:09:36.315	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                      10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                      10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      Das wäre der angelegte Datenpunkt. ist der so ok?
                                        "common": {
                                          "name": "WIFI:T:WPA;S:Gastzugang;P:47110815;H:;",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": ""
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1676681985024,
                                        "_id": "0_userdata.0.WIFI:T:WPA_S:Gastzugang_P:47110815_H:_"
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2266
                                        @oliver-feld
                                        nein
                                        Nicht der Name des Datenpunktes muss so heißen, sondern der Inhalt.
                                        Lege dir mal einen Datenpunkt (string) unter 0_userdata an. Name GuestWifi oder ähnlich.
                                        Da kommt dann der Inhalt WIFI:T:WPA..... rein
                                        Auf den DP GuestWifi legst du dann den Info Alias und trägst diesen ALIAS in den PageItem ein
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @oliver-feld
                                          nein
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oliver Feld
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oliver Feld
                                          #2267
                                          @armilar
                                          Ich habe den Wert jetzt hinten eingetragen.
                                          Alias aus diesem Datenpunkt erstellt und den Alias im Skript eingefügt.
                                          läuft leider immer noch nicht
