    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R Offline
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #2245
    @tom_w @Mercyful-0
    ich habe hier mal noch ein TS für die Reglung:
    const Thermo_Path = '0_userdata.0.Thermostat.Raum1.';           //Thermo Pfad der je nach raum neu angelegt wird
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'                  //NSPanel Pfad
    const TargetTemp = Thermo_Path + 'TargetTemp';                  //Datenpunkt für Zieltemperatur
    const OffsetTemp = Thermo_Path + 'OffsetTemp';                  //Offset Temperatur, beim erstellen wir 1°C eingestellt
    const Relay = NSPanel_Path + 'Relay.1' ;                        //Relay was geschalten werden soll, NSPanel_Path + 'Relay.1' oder NSPanel_Path + 'Relay.2' sein oder extra Datenpunkt Thermo_Path + 'Relay'
    const RoomTemp = NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature';    //Raumtemperaturwert, kann NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature' oder ein ander Datenpunkt sein
    const DEBUG = false;
    async function create_Stats(){
        if(existsObject(TargetTemp) == false){
             await createStateAsync(TargetTemp, 0, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
        if(existsObject(OffsetTemp) == false){
             await createStateAsync(OffsetTemp, 1, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
        if(existsObject(Relay) == false){
             await createStateAsync(Relay, false, { type: 'boolean'});
    create_Stats();
    on({id: RoomTemp, change: "ne"}, async function (obj) {
        try {
            if((getState(TargetTemp).val - getState(OffsetTemp).val) >= getState(RoomTemp).val){
                setStateAsync(Relay,true);
                if(DEBUG){
                    console.log("Relay on")
            }else if((getState(TargetTemp).val + getState(OffsetTemp).val) <= getState(RoomTemp).val){
                setStateAsync(Relay,false);
                if(DEBUG){
                    console.log("Relay off")
            }else{
                if(DEBUG){
                    console.log("Relay do nothing")
        } catch (err) {
            console.warn('Error to set Relay ' + err.message);
    Hinweis: wenn du die Tasmota Sensor Daten nehmen willst musst du wissen das Standard nur alle 5min die Sensordaten übermittelt werden, man kann das mit TelePeriod über die Tasmota-Konsole einstellen (minimal 10Sek)
      Mercyful 0
      #2246
      @ronny130286
      Vielen Dank! Das Script läuft und macht was es soll.
      Liebe Grüße
      Mercy
      • T Tom_W
        @mercyful-0
        Ich habs nochmal neu rein kopiert, da lief bei copy & paste was schief.
        Mercyful 0
        #2247
        @tom_w said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @mercyful-0
        Ich konnte es importieren.
        Ich habe Fragen zu den Datenpunkten:
        Welchen Typ hat 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer' und womit wird dieser verbunden?
        Woher bekommst Du die Informationen von 'Wert' (beim ersten aktualisiere 0_userdata...)?
        Der Datenpunkt 'alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer' ist sicherlich ein Boolscher der prüft ob ein anderer Sensor erreichbar ist?
        Was ist das für ein Datenpunkt '0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC' und welche Werte kann dieser annehmen?
        Danke für die Info!
        Liebe Grüße
        Mercy
        T D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2248
          @mercyful-0
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
          Ihr seid ja schon fertig. Tolle Skripte...
          • M Mercyful 0
            @mercyful-0
            Danke für die Info!
            Liebe Grüße
            Mercy
            Tom_W
            schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
            #2249
            @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Temperatur Wohnzimmer ist die Temperatur eines Batteriebetriebenen Temperatursensors
            In 'Wert' steht ja der Wert des Triggerereignisses. Der erste Trigger macht nichts anderes, als wenn sich der interne Temperaturwert des NS Panel ändert uu diesem 'Wert' ein Offset zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben.
            Das mache ich, da der interne Temperaturfühler bei mir einfach zu weit vom tatsächlichen entfernt ist.
            Richtig, das ist ein boolscher Wert der genau das von dir angegebene macht. Ist der Sensor (wieder mein Batteriebetriebener Temperatursensor) erreichbar, schreibe ich diesen Wert in einen Datenpunkt, ist er nicht erreichbar, dann den errechneten des NSPanel Sensors.
            Das alles macht der zweite Triggerblock
            Das ist ein boolscher Wert, ist der false ist die Heizung aus (4. Triggerblock) oder true, dann ist die Heizungsregelung aktiv.
            Also genau der Wert den du mit deiner Hardwaretaste umschalten musst.
            • M Mercyful 0
              @mercyful-0
              Danke für die Info!
              Liebe Grüße
              Mercy
              DaPeace
              #2250
              @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DaPeace
                ronny130286
                #2251
                @dapeace
                Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
                Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
                Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
                • O Offline
                  O Offline
                  Oliver Feld
                  #2252
                  brauche mal eure Hilfe:
                  Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
                  Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
                  Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
                  Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
                  • O Oliver Feld
                    TT-Tom
                    #2253
                    @oliver-feld
                    secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @oliver-feld
                      ronny130286
                      #2254
                      @TT-Tom @oliver-feld
                      du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen ;)
                      @Armilar
                      Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
                      EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
                      on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                          try {
                              const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                              if (!val) {
                                  manually_Update = false;
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                              } else if (val) {
                                  if (manually_Update) { => Entfernen?
                                      const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                      if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                          update_tasmota_firmware();
                                      } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                          update_berry_driver_version();
                                      } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                          update_tft_firmware();
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                          } catch (err) {
                              console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
                      @Armilar
                      EDIT2:
                      Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
                          try {
                              if (!val) {
                                  if (Debug) {
                              } else if (val) {
                                  const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                  if (internalName.includes('Update')) {
                                  if (Debug) {
                          } catch (err) {
                      O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ronny130286
                        @Armilar
                            try {
                                if (!val) {
                                    if (Debug) {
                                } else if (val) {
                                    if (Debug) {
                            } catch (err) {
                        @Armilar
                        EDIT2:
                            try {
                                if (!val) {
                                    if (Debug) {
                                } else if (val) {
                                    if (Debug) {
                            } catch (err) {
                        O Offline
                        O Offline
                        Oliver Feld
                        #2255
                        @ronny130286
                        So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
                                                        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
                        • O Oliver Feld
                          @ronny130286
                          ronny130286
                          #2256
                          @oliver-feld
                          Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R ronny130286
                            @oliver-feld
                            O Offline
                            O Offline
                            Oliver Feld
                            #2257
                            @ronny130286
                            Danke! Das wars :-)
                            • R ronny130286
                              @Armilar
                                  try {
                                      if (!val) {
                                          if (Debug) {
                                      } else if (val) {
                                          if (Debug) {
                                  } catch (err) {
                              @Armilar
                              EDIT2:
                                  try {
                                      if (!val) {
                                          if (Debug) {
                                      } else if (val) {
                                          if (Debug) {
                                  } catch (err) {
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2258
                              @ronny130286
                              Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                ronny130286
                                #2259
                                @armilar
                                Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt ;)
                                Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                                • R ronny130286
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2260
                                  @ronny130286
                                  werde es nachher mal kurz übernehmen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wegen der negativen Labels habe ich nochmal mit einem komplett neuen 3.9.0.4 Script gestartet um Fehler von mir auszuschließen und dein Beispiel verwendet.
                                    Der Graph zeigt die Kurve absolut korrekt. Auch die Minus Werte. Nur Labels an der Y-Achse mit 0 oder kleiner fehlen weiterhin.
                                    Über den Debug sehe ich, dass die Werte zumindest so geschickt werden wie eingetragen.
                                    Bitte kurz einen Issue an @fumanchi im Github dazu anlegen. Wenn es korrekt an die HMI übertragen wird, d.h. auch im PageItem korrekt definiert ist, dann ist es ein Verarbeitungsfehler in der Nextion HMI.
                                    Und ich habe noch etwas zur Card Power, da sie ja jetzt nicht mehr flackert. Im Github Wiki zeigt das beispiel noch, dass man "direction" mit "in" oder "out" setzen soll, was aber gar nicht mehr ausgewertet wird im Script.
                                    Dein Hinweis mit den Speeds war super. Habe es dann in der HMI Doku gefunden.
                                    Kann/soll/darf man zum Projekt contributen? Dann könnte ich die Beispiele ggf. aktualisieren und ich würde auch gerne helfen die Squeezeboxrpc Unterstützung zu verbessen falls das nicht bei jemandem schon lokal in der Mache ist.
                                    Liebend gerne 😊
                                    Gerade die Squeezebocrpc schreibe ich immer ohne das ich sie testen kann (Habe keine Squeezebox). Wäre natürlich Klasse, wenn wir jetzt einen Squeezebox User hätten. Also tobe dich da ruhig aus. Bislang ist da keiner am rumfeilen...
                                    Letzte Frage 🙊
                                    Ich habe sowohl EU als auch US Panels im Einsatz. Wenn ich bei der CardPower den gleichen Datenpunkt verwende, ist die Animation der Punkte beim US Portrait exakt entgegengesetzt zum EU Panel (US Landscape habe ich noch nicht getestet). Beide habe ich nach deinen Hinweisen nochmal jeweils mit der expliziten 3.9.0 geflashed.
                                    Von meinem Verständnis wäre das eher was für's HMI, da der TS/JS Code identisch ist und somit ein Github Issue oder?
                                    Stimmt, den kannst du dann an @joBr99 adressieren.
                                    bembelstemmerB Offline
                                    bembelstemmer
                                    #2261
                                    @armilar
                                    hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                                    Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                                    Das war bisher nicht möglich.
                                    Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                                    Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                                    https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                                    Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                                    Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                                    Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                                    • bembelstemmerB bembelstemmer
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2262
                                      @bembelstemmer
                                      Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oliver Feld
                                        #2263
                                        Ich hänge beim Wlan QR-Code fest...
                                        Ich habe folgendes im Skript:
                                        let Test_WLAN = <PageQR>
                                            "type": "cardQR",
                                            "heading": "Deine Überschrift",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }] // Beispiel
                                        Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
                                        Wenn ich diese Seite auf Position 2 setzte ruft er die Seite nicht auf.
                                        Folgende Fehlermeldung kommen:
                                        09:56:38.070	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                        09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                        09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                        09:56:38.076	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                        09:56:38.077	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                        Gruß Olli
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oliver Feld
                                              "type": "cardQR",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                          Gruß Olli
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2264
                                          @oliver-feld
                                          In der ersten Zeile der Warnungen steht bereits die Lösung ;-)
                                          Der Alias aus dem PageItem existiert nicht...
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
